  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.8k Aufrufe 122 Beobachtet
  • BreisgauerB Offline
    BreisgauerB Offline
    Breisgauer
    #656
    In iQontrol lässt sich so ziemlich alles konfigurieren und über Datenpunkte steueren, aber für die Anzeige des STATEs habe ich bisher noch keinen Weg gefunden. Hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Hier das Beispiel:
    Hier möchte ich den STATE, der hier als 'true' angezeigt wird, über einen Datenpunkt steueren.
    Der Weg in https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration beschriebene Weg über die value-list funktioniert nur für einen fixen Text. Hierüber kann ich z.b. 'true' durch 'offen' ersetzen. Ich möchte jedoch auf einen Datenpunkt verweisen, der den Text enthält, der statt 'true' herangezogen wird.
    Hat mir jemand einen Tipp?
    Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
    BreisgauerB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BreisgauerB Breisgauer
      Hier das Beispiel:
      BreisgauerB Offline
      BreisgauerB Offline
      Breisgauer
      #657
      OK, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Antwort an mich selbst, oder jemand wie ich mal "hängt":
      Den Datenpunkt für den STATE als String konfigurieren, dann kann jeder Text über einen Datenpunkt gesteuert angezeigt werden.
      Sollte man dann noch die Funktion von aktiven/inaktiven Kacheln behalten wollen, dann nutzt man halt die Option 'Conditions for an Active Tile' als Basis.
        Malti18
        #658
        Hallo, ich habe mir eine Devise-Counter für meine Lichter angelegt. Wo muss ich was einstellen, das er nur beim
        MH
        • L Offline
          lanlan1
          #659
          Camera Webseiten werden nicht angezeigt
          ich hab seit ewiger Zeit ein Problem mit dem Anzeigen einer Webseite in einem Widget. Mit anderen Worten, ich hab alles mögliche ausprobiert die URL oder Background_URL allerdings hab ich noch niemals irgendwas auf dem Schirm gehabt.
          Vielleicht ist der Aufbau der URL mein Problem, Username und Password werden hier mit übertragen.
          http://user:user@192.168.200.30/web/mobile.html
          hätte da jemand eine Idee ?
          CU Bernd
          mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lanlan1
            CU Bernd
            mkshbM Offline
            mkshbM Offline
            mkshb
            #660
            @lanlan1
            Der Link mit User und Passwort sieht gut aus. Was passiert denn, wenn Du den Link so im Browser öffnest?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • mkshbM mkshb
              @lanlan1
              lanlan1
              #661
              @mkshb
              dann sieht das so aus ( OK es ist dunkel draussen)
              Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
              Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
              CU Bernd
              • S SiKo
                gibt es eigentlich eine Beschreibung/Übersicht welche Rolle zu welchem Steuerelement in iQontrol führt?
                Bzw. kann man auch etwas wählen wenn man z.B. im Dialog keinen Switch möchte.
                hukio
                #662
                Wenn ich ein Gerät als Thermostat anlege, wird die gewünschte Temperatur (set temperature) über einen slider eingegeben. Dies ist auf einem Smartphone wegen der geringen Auflösung ungenau. Gibt es eine Möglichkeit anstelle des sliders die Zahl direkt einzugeben?
                HUK
                • H hukio
                  HUK
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #663
                  @hukio
                  ich mache das so (Slider und Temperaturauswahl, also beide Möglichkeiten)
                  Edit: genaueres kann ich Dir gerade nicht zeigen, da ich unterwegs bin und nur das Handy mit habe. (mit der ioBroker Handyansicht in den Objekten komme ich seit der „neuen Ansicht“ nicht klar)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @hukio
                    hukio
                    #664
                    @dslraser
                    Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
                    • H hukio
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #665
                      @hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      @dslraser
                      ja,
                      es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
                      sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
                      (das ist der Punkt unter der Value-Liste)
                      Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
                      Beispiel eines solchen alias
                       "common": {
                         "name": "Wohnzimmer",
                         "role": "state",
                         "type": "number",
                         "write": true,
                         "read": true,
                         "states": {
                           "5.0": "5.0",
                           "16.0": "16.0",
                           "17.0": "17.0",
                           "18.0": "18.0",
                           "19.0": "19.0",
                           "20.0": "20.0",
                           "21.0": "21.0",
                           "22.0": "22.0",
                           "22.5": "22.5",
                           "23.0": "23.0",
                           "23.5": "23.5",
                           "24.0": "24.0",
                           "24.5": "24.5",
                           "25.0": "25.0"
                         "alias": {
                           "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1645384978164,
                         "custom": {
                           "iqontrol.0": {
                             "enabled": true,
                             "readonly": false,
                             "invert": false,
                             "confirm": false,
                             "pincode": "",
                             "unit": "",
                             "unit_zero": "",
                             "unit_one": "",
                             "min": "",
                             "max": "",
                             "step": "",
                             "roundDigits": 2,
                             "timeFormat": "x",
                             "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                             "timeDisplayDontShowDistance": false,
                             "type": "string",
                             "role": "state",
                             "targetValueId": "",
                             "states": {
                               "5.0": "5.0",
                               "16.0": "16.0",
                               "17.0": "17.0",
                               "18.0": "18.0",
                               "19.0": "19.0",
                               "20.0": "20.0",
                               "21.0": "21.0",
                               "22.0": "22.0",
                               "22.5": "22.5",
                               "23.0": "23.0",
                               "23.5": "23.5",
                               "24.5": "24.5",
                               "25.0": "25.0"
                             "statesAddInput": true,
                             "statesAddInputCaption": "eigene Eingabe",
                             "showOnlyTargetValues": false
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                         "state": 1636
                       "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
                       "type": "state",
                       "ts": 1671710645464
                        McChip
                        schrieb am zuletzt editiert von McChip
                        #666
                        Ich hätte mal ein paar Fragen - trotz probieren und suchen komme ich bei einigen Werten in der iqontrol Visualisierung nicht weiter. Aber eines nach dem anderen.
                        Gerade nervt der 18B20 Datenpunkt meines Warmwasserboilers. Ich verwende den Sonoff Adapter und einen ESP32 mit MQTT. In den Objekten werden die richtigen 52,3 ° C angezeigt:
                        in der iqontrol Vis aber nur
                        (ich habe jetzt mal den echten Wert, nicht den aliaswert genommen - kein Unterschied)
                        Wer kann helfen wo mein Knoten im Hirn ist?
                        • L lanlan1
                          @mkshb
                          CU Bernd
                          mkshbM Offline
                          mkshbM Offline
                          mkshb
                          #667
                          @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          @mkshb
                          CU Bernd
                          Moin,
                          ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
                          Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
                          • M McChip
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #668
                            @mcchip seltsam. ist bei mir zwar ein d1mini mir 18b20, aber da passt es. auch kein boiler, sondern duschraum.
                            • da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #669
                              dem @Opa75 hat mich angeschrieben...
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Malti18
                                #670
                                @da_woody hallo, kennst du dich mit dem Device Counter aus ?
                                MH
                                • M Malti18
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #671
                                  @malti18 sag mal dein problem, dann kann man auch versuchen dir zu helfen...
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                    #672
                                    Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
                                    Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
                                    Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
                                    unter BACKGROUND_URL
                                    Wenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
                                    Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
                                      Malti18
                                      #673
                                      @da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
                                      Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick
                                      MH
                                      • M Malti18
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #674
                                        @malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                        da ist das eigentlich gut beschrieben.
                                          Malti18
                                          #675
                                          @da_woody Genau da habe ich es ja auch her. Er zeigt leider nicht wie das mit dem Aufklappen geht, bzw. was man einstellen muss. Danke für deine Mühe
                                          MH
