  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • mkshbM Offline
    mkshbM Offline
    mkshb
    schrieb am zuletzt editiert von mkshb
    #655
    Moin,
    hat noch jemand Probleme mit Zeilenumbrüchen in Additional Controls?
    Wenn ich versuche das hier von @martinschm umzusetzen:
    Kommt das dabei raus:
    EDIT:
    Die Ursache habe ich gefunden. Das generierte HTML beinhaltet eine statische Height Angabe von 52px.
    <textarea class="iQontrolDialogString DialogAdditionalControlsString ui-input-text ui-shadow-inset ui-body-inherit ui-corner-all ui-state-disabled ui-textinput-autogrow" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Heizpl%E4ne.devices.0" data-disabled="true" name="DialogAdditionalControlsString_1" id="DialogAdditionalControlsString_1" style="height: 52px;"></textarea>
    Mit einem eigenen CSS habe ich der Klasse .DialogAdditionalControlsString eine Höhe von 42px zugewiesen.
    .DialogAdditionalControlsString {
        height: 42px !important;
    Was bleibt ist die Unsicherheit über unerwünschte Effekte an anderen Stellen.
    Beste Grüße
    • BreisgauerB Offline
      BreisgauerB Offline
      Breisgauer
      #656
      In iQontrol lässt sich so ziemlich alles konfigurieren und über Datenpunkte steueren, aber für die Anzeige des STATEs habe ich bisher noch keinen Weg gefunden. Hoffe, ihr könnt mir helfen.
      Hier das Beispiel:
      Hier möchte ich den STATE, der hier als 'true' angezeigt wird, über einen Datenpunkt steueren.
      Der Weg in https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration beschriebene Weg über die value-list funktioniert nur für einen fixen Text. Hierüber kann ich z.b. 'true' durch 'offen' ersetzen. Ich möchte jedoch auf einen Datenpunkt verweisen, der den Text enthält, der statt 'true' herangezogen wird.
      Hat mir jemand einen Tipp?
      Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
      BreisgauerB 1 Antwort Letzte Antwort
      • BreisgauerB Breisgauer
        Hier das Beispiel:
        BreisgauerB Offline
        BreisgauerB Offline
        Breisgauer
        #657
        OK, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Antwort an mich selbst, oder jemand wie ich mal "hängt":
        Den Datenpunkt für den STATE als String konfigurieren, dann kann jeder Text über einen Datenpunkt gesteuert angezeigt werden.
        Sollte man dann noch die Funktion von aktiven/inaktiven Kacheln behalten wollen, dann nutzt man halt die Option 'Conditions for an Active Tile' als Basis.
          Malti18
          #658
          Hallo, ich habe mir eine Devise-Counter für meine Lichter angelegt. Wo muss ich was einstellen, das er nur beim
          MH
          • L Offline
            lanlan1
            #659
            Camera Webseiten werden nicht angezeigt
            ich hab seit ewiger Zeit ein Problem mit dem Anzeigen einer Webseite in einem Widget. Mit anderen Worten, ich hab alles mögliche ausprobiert die URL oder Background_URL allerdings hab ich noch niemals irgendwas auf dem Schirm gehabt.
            Vielleicht ist der Aufbau der URL mein Problem, Username und Password werden hier mit übertragen.
            http://user:user@192.168.200.30/web/mobile.html
            hätte da jemand eine Idee ?
            CU Bernd
            mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lanlan1
              CU Bernd
              mkshbM Offline
              mkshbM Offline
              mkshb
              #660
              @lanlan1
              Der Link mit User und Passwort sieht gut aus. Was passiert denn, wenn Du den Link so im Browser öffnest?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • mkshbM mkshb
                @lanlan1
                lanlan1
                #661
                @mkshb
                dann sieht das so aus ( OK es ist dunkel draussen)
                Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
                Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
                CU Bernd
                • S SiKo
                  gibt es eigentlich eine Beschreibung/Übersicht welche Rolle zu welchem Steuerelement in iQontrol führt?
                  Bzw. kann man auch etwas wählen wenn man z.B. im Dialog keinen Switch möchte.
                  hukio
                  #662
                  Wenn ich ein Gerät als Thermostat anlege, wird die gewünschte Temperatur (set temperature) über einen slider eingegeben. Dies ist auf einem Smartphone wegen der geringen Auflösung ungenau. Gibt es eine Möglichkeit anstelle des sliders die Zahl direkt einzugeben?
                  HUK
                  • H hukio
                    HUK
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #663
                    @hukio
                    ich mache das so (Slider und Temperaturauswahl, also beide Möglichkeiten)
                    Edit: genaueres kann ich Dir gerade nicht zeigen, da ich unterwegs bin und nur das Handy mit habe. (mit der ioBroker Handyansicht in den Objekten komme ich seit der „neuen Ansicht“ nicht klar)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @hukio
                      hukio
                      #664
                      @dslraser
                      Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
                      • H hukio
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #665
                        @hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        @dslraser
                        ja,
                        es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
                        sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
                        (das ist der Punkt unter der Value-Liste)
                        Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
                        Beispiel eines solchen alias
                         "common": {
                           "name": "Wohnzimmer",
                           "role": "state",
                           "type": "number",
                           "write": true,
                           "read": true,
                           "states": {
                             "5.0": "5.0",
                             "16.0": "16.0",
                             "17.0": "17.0",
                             "18.0": "18.0",
                             "19.0": "19.0",
                             "20.0": "20.0",
                             "21.0": "21.0",
                             "22.0": "22.0",
                             "22.5": "22.5",
                             "23.0": "23.0",
                             "23.5": "23.5",
                             "24.0": "24.0",
                             "24.5": "24.5",
                             "25.0": "25.0"
                           "alias": {
                             "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1645384978164,
                           "custom": {
                             "iqontrol.0": {
                               "enabled": true,
                               "readonly": false,
                               "invert": false,
                               "confirm": false,
                               "pincode": "",
                               "unit": "",
                               "unit_zero": "",
                               "unit_one": "",
                               "min": "",
                               "max": "",
                               "step": "",
                               "roundDigits": 2,
                               "timeFormat": "x",
                               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                               "timeDisplayDontShowDistance": false,
                               "type": "string",
                               "role": "state",
                               "targetValueId": "",
                               "states": {
                                 "5.0": "5.0",
                                 "16.0": "16.0",
                                 "17.0": "17.0",
                                 "18.0": "18.0",
                                 "19.0": "19.0",
                                 "20.0": "20.0",
                                 "21.0": "21.0",
                                 "22.0": "22.0",
                                 "22.5": "22.5",
                                 "23.0": "23.0",
                                 "23.5": "23.5",
                                 "24.5": "24.5",
                                 "25.0": "25.0"
                               "statesAddInput": true,
                               "statesAddInputCaption": "eigene Eingabe",
                               "showOnlyTargetValues": false
                         "native": {},
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                           "state": 1636
                         "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
                         "type": "state",
                         "ts": 1671710645464
                          McChip
                          schrieb am zuletzt editiert von McChip
                          #666
                          Ich hätte mal ein paar Fragen - trotz probieren und suchen komme ich bei einigen Werten in der iqontrol Visualisierung nicht weiter. Aber eines nach dem anderen.
                          Gerade nervt der 18B20 Datenpunkt meines Warmwasserboilers. Ich verwende den Sonoff Adapter und einen ESP32 mit MQTT. In den Objekten werden die richtigen 52,3 ° C angezeigt:
                          in der iqontrol Vis aber nur
                          (ich habe jetzt mal den echten Wert, nicht den aliaswert genommen - kein Unterschied)
                          Wer kann helfen wo mein Knoten im Hirn ist?
                          • L lanlan1
                            @mkshb
                            CU Bernd
                            mkshbM Offline
                            mkshbM Offline
                            mkshb
                            #667
                            @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            @mkshb
                            CU Bernd
                            Moin,
                            ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
                            Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
                            • M McChip
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #668
                              @mcchip seltsam. ist bei mir zwar ein d1mini mir 18b20, aber da passt es. auch kein boiler, sondern duschraum.
                              • da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #669
                                dem @Opa75 hat mich angeschrieben...
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Malti18
                                  #670
                                  @da_woody hallo, kennst du dich mit dem Device Counter aus ?
                                  MH
                                  • M Malti18
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #671
                                    @malti18 sag mal dein problem, dann kann man auch versuchen dir zu helfen...
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                      #672
                                      Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
                                      Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
                                      Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
                                      unter BACKGROUND_URL
                                      Wenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
                                      Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
                                        Malti18
                                        #673
                                        @da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
                                        Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick
                                        MH
                                        • M Malti18
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #674
                                          @malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                          da ist das eigentlich gut beschrieben.
