  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
    Malti18
    #658
    Hallo, ich habe mir eine Devise-Counter für meine Lichter angelegt. Wo muss ich was einstellen, das er nur beim
    MH
    • L Offline
      lanlan1
      #659
      Camera Webseiten werden nicht angezeigt
      ich hab seit ewiger Zeit ein Problem mit dem Anzeigen einer Webseite in einem Widget. Mit anderen Worten, ich hab alles mögliche ausprobiert die URL oder Background_URL allerdings hab ich noch niemals irgendwas auf dem Schirm gehabt.
      Vielleicht ist der Aufbau der URL mein Problem, Username und Password werden hier mit übertragen.
      http://user:user@192.168.200.30/web/mobile.html
      hätte da jemand eine Idee ?
      CU Bernd
      mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lanlan1
        CU Bernd
        mkshbM Offline
        mkshbM Offline
        mkshb
        #660
        @lanlan1
        Der Link mit User und Passwort sieht gut aus. Was passiert denn, wenn Du den Link so im Browser öffnest?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • mkshbM mkshb
          @lanlan1
          lanlan1
          #661
          @mkshb
          dann sieht das so aus ( OK es ist dunkel draussen)
          Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
          Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
          CU Bernd
          • S SiKo
            gibt es eigentlich eine Beschreibung/Übersicht welche Rolle zu welchem Steuerelement in iQontrol führt?
            Bzw. kann man auch etwas wählen wenn man z.B. im Dialog keinen Switch möchte.
            hukio
            #662
            Wenn ich ein Gerät als Thermostat anlege, wird die gewünschte Temperatur (set temperature) über einen slider eingegeben. Dies ist auf einem Smartphone wegen der geringen Auflösung ungenau. Gibt es eine Möglichkeit anstelle des sliders die Zahl direkt einzugeben?
            HUK
            • H hukio
              HUK
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #663
              @hukio
              ich mache das so (Slider und Temperaturauswahl, also beide Möglichkeiten)
              Edit: genaueres kann ich Dir gerade nicht zeigen, da ich unterwegs bin und nur das Handy mit habe. (mit der ioBroker Handyansicht in den Objekten komme ich seit der „neuen Ansicht“ nicht klar)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @hukio
                hukio
                #664
                @dslraser
                Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
                • H hukio
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #665
                  @hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  @dslraser
                  ja,
                  es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
                  sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
                  (das ist der Punkt unter der Value-Liste)
                  Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
                  Beispiel eines solchen alias
                   "common": {
                     "name": "Wohnzimmer",
                     "role": "state",
                     "type": "number",
                     "write": true,
                     "read": true,
                     "states": {
                       "5.0": "5.0",
                       "16.0": "16.0",
                       "17.0": "17.0",
                       "18.0": "18.0",
                       "19.0": "19.0",
                       "20.0": "20.0",
                       "21.0": "21.0",
                       "22.0": "22.0",
                       "22.5": "22.5",
                       "23.0": "23.0",
                       "23.5": "23.5",
                       "24.0": "24.0",
                       "24.5": "24.5",
                       "25.0": "25.0"
                     "alias": {
                       "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                     "user": "system.user.admin",
                     "ts": 1645384978164,
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "",
                         "unit_zero": "",
                         "unit_one": "",
                         "min": "",
                         "max": "",
                         "step": "",
                         "roundDigits": 2,
                         "timeFormat": "x",
                         "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                         "timeDisplayDontShowDistance": false,
                         "type": "string",
                         "role": "state",
                         "targetValueId": "",
                         "states": {
                           "5.0": "5.0",
                           "16.0": "16.0",
                           "17.0": "17.0",
                           "18.0": "18.0",
                           "19.0": "19.0",
                           "20.0": "20.0",
                           "21.0": "21.0",
                           "22.0": "22.0",
                           "22.5": "22.5",
                           "23.0": "23.0",
                           "23.5": "23.5",
                           "24.5": "24.5",
                           "25.0": "25.0"
                         "statesAddInput": true,
                         "statesAddInputCaption": "eigene Eingabe",
                         "showOnlyTargetValues": false
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "state": 1636
                   "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
                   "type": "state",
                   "ts": 1671710645464
                    McChip
                    schrieb am zuletzt editiert von McChip
                    #666
                    Ich hätte mal ein paar Fragen - trotz probieren und suchen komme ich bei einigen Werten in der iqontrol Visualisierung nicht weiter. Aber eines nach dem anderen.
                    Gerade nervt der 18B20 Datenpunkt meines Warmwasserboilers. Ich verwende den Sonoff Adapter und einen ESP32 mit MQTT. In den Objekten werden die richtigen 52,3 ° C angezeigt:
                    in der iqontrol Vis aber nur
                    (ich habe jetzt mal den echten Wert, nicht den aliaswert genommen - kein Unterschied)
                    Wer kann helfen wo mein Knoten im Hirn ist?
                    • L lanlan1
                      @mkshb
                      CU Bernd
                      mkshbM Offline
                      mkshbM Offline
                      mkshb
                      #667
                      @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      @mkshb
                      CU Bernd
                      Moin,
                      ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
                      Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
                      • M McChip
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #668
                        @mcchip seltsam. ist bei mir zwar ein d1mini mir 18b20, aber da passt es. auch kein boiler, sondern duschraum.
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #669
                          dem @Opa75 hat mich angeschrieben...
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Malti18
                            #670
                            @da_woody hallo, kennst du dich mit dem Device Counter aus ?
                            MH
                            • M Malti18
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #671
                              @malti18 sag mal dein problem, dann kann man auch versuchen dir zu helfen...
                              • H Offline
                                heinzie
                                schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                #672
                                Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
                                Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
                                Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
                                unter BACKGROUND_URL
                                Wenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
                                Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
                                  Malti18
                                  #673
                                  @da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
                                  Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick
                                  MH
                                  • M Malti18
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #674
                                    @malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                    da ist das eigentlich gut beschrieben.
                                      Malti18
                                      #675
                                      @da_woody Genau da habe ich es ja auch her. Er zeigt leider nicht wie das mit dem Aufklappen geht, bzw. was man einstellen muss. Danke für deine Mühe
                                      MH
                                      • M Malti18
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #676
                                        @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Meinst Du sowas hier ?
                                        IMG_3059.MOV
                                        Das ist auch nicht von mir. Das ist hier aber irgendwo in den iQontrol Thread‘s beschrieben. (müsste ich auch erst suchen)
                                          IMG_3059.MOV
                                          Malti18
                                          #677
                                          @dslraser nun dann muss ich nochmal auf die Suche gehen
                                          MH
