  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • H hukio
    @dslraser
    Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #665
    @hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @dslraser
    ja,
    es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
    sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
    (das ist der Punkt unter der Value-Liste)
    Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
    Beispiel eines solchen alias
     "common": {
       "name": "Wohnzimmer",
       "role": "state",
       "type": "number",
       "write": true,
       "read": true,
       "states": {
         "5.0": "5.0",
         "16.0": "16.0",
         "17.0": "17.0",
         "18.0": "18.0",
         "19.0": "19.0",
         "20.0": "20.0",
         "21.0": "21.0",
         "22.0": "22.0",
         "22.5": "22.5",
         "23.0": "23.0",
         "23.5": "23.5",
         "24.0": "24.0",
         "24.5": "24.5",
         "25.0": "25.0"
       "alias": {
         "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1645384978164,
       "custom": {
         "iqontrol.0": {
           "enabled": true,
           "readonly": false,
           "invert": false,
           "confirm": false,
           "pincode": "",
           "unit": "",
           "unit_zero": "",
           "unit_one": "",
           "min": "",
           "max": "",
           "step": "",
           "roundDigits": 2,
           "timeFormat": "x",
           "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
           "timeDisplayDontShowDistance": false,
           "type": "string",
           "role": "state",
           "targetValueId": "",
           "states": {
             "5.0": "5.0",
             "16.0": "16.0",
             "17.0": "17.0",
             "18.0": "18.0",
             "19.0": "19.0",
             "20.0": "20.0",
             "21.0": "21.0",
             "22.0": "22.0",
             "22.5": "22.5",
             "23.0": "23.0",
             "23.5": "23.5",
             "24.5": "24.5",
             "25.0": "25.0"
           "statesAddInput": true,
           "statesAddInputCaption": "eigene Eingabe",
           "showOnlyTargetValues": false
     "native": {},
     "acl": {
       "object": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
       "state": 1636
     "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
     "type": "state",
     "ts": 1671710645464
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      McChip
      schrieb am zuletzt editiert von McChip
      #666
      Ich hätte mal ein paar Fragen - trotz probieren und suchen komme ich bei einigen Werten in der iqontrol Visualisierung nicht weiter. Aber eines nach dem anderen.
      Gerade nervt der 18B20 Datenpunkt meines Warmwasserboilers. Ich verwende den Sonoff Adapter und einen ESP32 mit MQTT. In den Objekten werden die richtigen 52,3 ° C angezeigt:
      in der iqontrol Vis aber nur
      (ich habe jetzt mal den echten Wert, nicht den aliaswert genommen - kein Unterschied)
      Wer kann helfen wo mein Knoten im Hirn ist?
      • L lanlan1
        @mkshb
        dann sieht das so aus ( OK es ist dunkel draussen)
        Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
        Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
        CU Bernd
        mkshbM Offline
        mkshbM Offline
        mkshb
        #667
        @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @mkshb
        CU Bernd
        Moin,
        ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
        Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
        • M McChip
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #668
          @mcchip seltsam. ist bei mir zwar ein d1mini mir 18b20, aber da passt es. auch kein boiler, sondern duschraum.
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #669
            dem @Opa75 hat mich angeschrieben...
            • da_WoodyD da_Woody
              Malti18
              #670
              @da_woody hallo, kennst du dich mit dem Device Counter aus ?
              MH
              • M Malti18
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #671
                @malti18 sag mal dein problem, dann kann man auch versuchen dir zu helfen...
                • H Offline
                  heinzie
                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                  #672
                  Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
                  Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
                  Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
                  unter BACKGROUND_URL
                  Wenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
                  Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
                  mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Malti18
                    #673
                    @da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
                    Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick
                    MH
                    • M Malti18
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #674
                      @malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                      da ist das eigentlich gut beschrieben.
                        Malti18
                        #675
                        @da_woody Genau da habe ich es ja auch her. Er zeigt leider nicht wie das mit dem Aufklappen geht, bzw. was man einstellen muss. Danke für deine Mühe
                        MH
                        • M Malti18
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #676
                          @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Meinst Du sowas hier ?
                          IMG_3059.MOV
                          Das ist auch nicht von mir. Das ist hier aber irgendwo in den iQontrol Thread‘s beschrieben. (müsste ich auch erst suchen)
                          • dslraserD dslraser
                            IMG_3059.MOV
                            Malti18
                            #677
                            @dslraser nun dann muss ich nochmal auf die Suche gehen
                            MH
                            • M Malti18
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #678
                              ich suche schon die ganze Zeit, aber ich finde es auch nicht direkt 🤷
                              • H heinzie
                                mkshbM Offline
                                mkshbM Offline
                                mkshb
                                #679
                                @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Das liegt vermutlich an einer CSP (Content-Security-Policy) der Seite. Diese verhindert, dass die Seite als iFrame eingebunden wird.
                                https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen
                                • M Malti18
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #680
                                  ab hier und weitere Beiträge wirst Du fündig (in den Beiträgen davor kannst Du auch schon was finden)
                                  https://forum.iobroker.net/post/781436
                                    @dslraser
                                    ja,
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "type": "number",
                                       "write": true,
                                       "read": true,
                                       "states": {
                                         "5.0": "5.0",
                                         "16.0": "16.0",
                                         "17.0": "17.0",
                                         "18.0": "18.0",
                                         "19.0": "19.0",
                                         "20.0": "20.0",
                                         "21.0": "21.0",
                                         "22.0": "22.0",
                                         "22.5": "22.5",
                                         "23.0": "23.0",
                                         "23.5": "23.5",
                                         "24.0": "24.0",
                                         "24.5": "24.5",
                                         "25.0": "25.0"
                                       "alias": {
                                       "custom": {
                                         "iqontrol.0": {
                                           "enabled": true,
                                           "readonly": false,
                                           "invert": false,
                                           "confirm": false,
                                           "pincode": "",
                                           "unit": "",
                                           "unit_zero": "",
                                           "unit_one": "",
                                           "min": "",
                                           "max": "",
                                           "step": "",
                                           "roundDigits": 2,
                                           "timeFormat": "x",
                                           "type": "string",
                                           "role": "state",
                                           "states": {
                                             "5.0": "5.0",
                                             "16.0": "16.0",
                                             "17.0": "17.0",
                                             "18.0": "18.0",
                                             "19.0": "19.0",
                                             "20.0": "20.0",
                                             "21.0": "21.0",
                                             "22.0": "22.0",
                                             "22.5": "22.5",
                                             "23.0": "23.0",
                                             "23.5": "23.5",
                                             "24.5": "24.5",
                                             "25.0": "25.0"
                                     "native": {},
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636
                                     "type": "state",
                                     "ts": 1671710645464
                                    hukio
                                    schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                    #681
                                    @dslraser
                                    Obwohl ich die Key Tabelle angelegt habe, bekomme ich nur den slider Balken in der Auswahl angezeigt. Hatte auch schon bei einigen Versuchen die Tabelle in der Anzeige, Bekomme dies aber nicht wirklich sicher hin, Ich dachte, wenn man die Key Tabelle angelegt hat, dann wird sie auch in der Auswahl angezeigt (anstelle des sliders). Hast Du eine Idee, was ich falsch oder nicht mache?
                                    HUK
                                    • H hukio
                                      @dslraser
                                      HUK
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #682
                                      @hukio meinst du eventuell das?
                                        hukio
                                        #683
                                        @da_woody
                                        Wo bist Du? Im Adapter oder in den Objekten? Ich benutze die englische Version und kann die eins zu eins Verbindung nicht finden.
                                        HUK
                                        • H hukio
                                          @da_woody
                                          HUK
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #684
                                          @hukio
                                          das ist im Adapter, genau da wo es @da_Woody zeigt.
                                          Bin nur am Handy
                                          Additional Control
