  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @hukio
    ich mache das so (Slider und Temperaturauswahl, also beide Möglichkeiten)
    Edit: genaueres kann ich Dir gerade nicht zeigen, da ich unterwegs bin und nur das Handy mit habe. (mit der ioBroker Handyansicht in den Objekten komme ich seit der „neuen Ansicht“ nicht klar)
    hukio
    #664
    @dslraser
    Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
    • H hukio
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #665
      @hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @dslraser
      ja,
      es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
      sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
      (das ist der Punkt unter der Value-Liste)
      Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
      Beispiel eines solchen alias
       "common": {
         "name": "Wohnzimmer",
         "role": "state",
         "type": "number",
         "write": true,
         "read": true,
         "states": {
           "5.0": "5.0",
           "16.0": "16.0",
           "17.0": "17.0",
           "18.0": "18.0",
           "19.0": "19.0",
           "20.0": "20.0",
           "21.0": "21.0",
           "22.0": "22.0",
           "22.5": "22.5",
           "23.0": "23.0",
           "23.5": "23.5",
           "24.0": "24.0",
           "24.5": "24.5",
           "25.0": "25.0"
         "alias": {
           "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1645384978164,
         "custom": {
           "iqontrol.0": {
             "enabled": true,
             "readonly": false,
             "invert": false,
             "confirm": false,
             "pincode": "",
             "unit": "",
             "unit_zero": "",
             "unit_one": "",
             "min": "",
             "max": "",
             "step": "",
             "roundDigits": 2,
             "timeFormat": "x",
             "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
             "timeDisplayDontShowDistance": false,
             "type": "string",
             "role": "state",
             "targetValueId": "",
             "states": {
               "5.0": "5.0",
               "16.0": "16.0",
               "17.0": "17.0",
               "18.0": "18.0",
               "19.0": "19.0",
               "20.0": "20.0",
               "21.0": "21.0",
               "22.0": "22.0",
               "22.5": "22.5",
               "23.0": "23.0",
               "23.5": "23.5",
               "24.5": "24.5",
               "25.0": "25.0"
             "statesAddInput": true,
             "statesAddInputCaption": "eigene Eingabe",
             "showOnlyTargetValues": false
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "owner": "system.user.admin",
         "state": 1636
       "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
       "type": "state",
       "ts": 1671710645464
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        McChip
        schrieb am zuletzt editiert von McChip
        #666
        Ich hätte mal ein paar Fragen - trotz probieren und suchen komme ich bei einigen Werten in der iqontrol Visualisierung nicht weiter. Aber eines nach dem anderen.
        Gerade nervt der 18B20 Datenpunkt meines Warmwasserboilers. Ich verwende den Sonoff Adapter und einen ESP32 mit MQTT. In den Objekten werden die richtigen 52,3 ° C angezeigt:
        in der iqontrol Vis aber nur
        (ich habe jetzt mal den echten Wert, nicht den aliaswert genommen - kein Unterschied)
        Wer kann helfen wo mein Knoten im Hirn ist?
        • L lanlan1
          @mkshb
          dann sieht das so aus ( OK es ist dunkel draussen)
          Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
          Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
          CU Bernd
          mkshbM Offline
          mkshbM Offline
          mkshb
          #667
          @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @mkshb
          CU Bernd
          Moin,
          ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
          Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
          • M McChip
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #668
            @mcchip seltsam. ist bei mir zwar ein d1mini mir 18b20, aber da passt es. auch kein boiler, sondern duschraum.
            • da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #669
              dem @Opa75 hat mich angeschrieben...
              • da_WoodyD da_Woody
                Malti18
                #670
                @da_woody hallo, kennst du dich mit dem Device Counter aus ?
                MH
                • M Malti18
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #671
                  @malti18 sag mal dein problem, dann kann man auch versuchen dir zu helfen...
                  • H Offline
                    heinzie
                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                    #672
                    Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
                    Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
                    Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
                    unter BACKGROUND_URL
                    Wenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
                    Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
                    mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Malti18
                      #673
                      @da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
                      Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick
                      MH
                      • M Malti18
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #674
                        @malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                        da ist das eigentlich gut beschrieben.
                          Malti18
                          #675
                          @da_woody Genau da habe ich es ja auch her. Er zeigt leider nicht wie das mit dem Aufklappen geht, bzw. was man einstellen muss. Danke für deine Mühe
                          MH
                          • M Malti18
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #676
                            @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Meinst Du sowas hier ?
                            IMG_3059.MOV
                            Das ist auch nicht von mir. Das ist hier aber irgendwo in den iQontrol Thread‘s beschrieben. (müsste ich auch erst suchen)
                              IMG_3059.MOV
                              Malti18
                              #677
                              @dslraser nun dann muss ich nochmal auf die Suche gehen
                              MH
                              • M Malti18
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #678
                                ich suche schon die ganze Zeit, aber ich finde es auch nicht direkt 🤷
                                • H heinzie
                                  mkshbM Offline
                                  mkshbM Offline
                                  mkshb
                                  #679
                                  @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Das liegt vermutlich an einer CSP (Content-Security-Policy) der Seite. Diese verhindert, dass die Seite als iFrame eingebunden wird.
                                  https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen
                                  • M Malti18
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #680
                                    ab hier und weitere Beiträge wirst Du fündig (in den Beiträgen davor kannst Du auch schon was finden)
                                    https://forum.iobroker.net/post/781436
                                      @dslraser
                                      ja,
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "type": "number",
                                         "write": true,
                                         "read": true,
                                         "states": {
                                           "5.0": "5.0",
                                           "16.0": "16.0",
                                           "17.0": "17.0",
                                           "18.0": "18.0",
                                           "19.0": "19.0",
                                           "20.0": "20.0",
                                           "21.0": "21.0",
                                           "22.0": "22.0",
                                           "22.5": "22.5",
                                           "23.0": "23.0",
                                           "23.5": "23.5",
                                           "24.0": "24.0",
                                           "24.5": "24.5",
                                           "25.0": "25.0"
                                         "alias": {
                                         "custom": {
                                           "iqontrol.0": {
                                             "enabled": true,
                                             "readonly": false,
                                             "invert": false,
                                             "confirm": false,
                                             "pincode": "",
                                             "unit": "",
                                             "unit_zero": "",
                                             "unit_one": "",
                                             "min": "",
                                             "max": "",
                                             "step": "",
                                             "roundDigits": 2,
                                             "timeFormat": "x",
                                             "type": "string",
                                             "role": "state",
                                             "states": {
                                               "5.0": "5.0",
                                               "16.0": "16.0",
                                               "17.0": "17.0",
                                               "18.0": "18.0",
                                               "19.0": "19.0",
                                               "20.0": "20.0",
                                               "21.0": "21.0",
                                               "22.0": "22.0",
                                               "22.5": "22.5",
                                               "23.0": "23.0",
                                               "23.5": "23.5",
                                               "24.5": "24.5",
                                               "25.0": "25.0"
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636
                                       "type": "state",
                                       "ts": 1671710645464
                                      hukio
                                      schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                      #681
                                      @dslraser
                                      Obwohl ich die Key Tabelle angelegt habe, bekomme ich nur den slider Balken in der Auswahl angezeigt. Hatte auch schon bei einigen Versuchen die Tabelle in der Anzeige, Bekomme dies aber nicht wirklich sicher hin, Ich dachte, wenn man die Key Tabelle angelegt hat, dann wird sie auch in der Auswahl angezeigt (anstelle des sliders). Hast Du eine Idee, was ich falsch oder nicht mache?
                                      HUK
                                      • H hukio
                                        @dslraser
                                        HUK
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #682
                                        @hukio meinst du eventuell das?
                                          hukio
                                          #683
                                          @da_woody
                                          Wo bist Du? Im Adapter oder in den Objekten? Ich benutze die englische Version und kann die eins zu eins Verbindung nicht finden.
                                          HUK
