  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 897.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Hallo und guten Abend,
    ich brauche einmal Eure Hilfe. Nachdem ich im iobroker node.js auf v14.19.0 und den iqontrol Adapter nacheinander auf 1.8.2., danach 1.11.0 und jetzt 2.0.0 rc2 upgedatet habe bekomme ich in keiner Version iqontroler mehr ins laufen. Im web Adapter ist socket.io integriert und sowohl admin als auch web haben kein https. Web-Sockets erzwingen ist aus.
    Starten tut iqontrol augenscheinlich auch korrekt:
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.885	info	iQontrol ready.
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.884	info	Subscribing to states...
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.882	info	Deleting unused Objects...
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.881	info	Lists deactivated.
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.880	info	Creating Widget States...
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.778	info	Creating Popup States...
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.778	info	systemLanguage = de
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.693	info	starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    Cache im Browser habe ich auch gelehrt und die Anzeige sowohl auf dem Handy als auch auf dem Notebook probiert.
    Wenn ich iqontroler aufrufe sehe ich immer nur das Startbild mit dem Reload Eintrag und der Kreis, der sich dreht. Was kann ich hier posten, damit Ihr mehr Informationen bekommt und evtl. das Problem besser eingrenzen könnt. Vor dem Update lief iqontrol seit 16 Monaten problemlos.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Gruß Elluminatus`
    MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
    bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
    Vielen Dank!
    Elluminatus
    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
    @s-bormann
    So ich hoffe ich habe hier die richtigen Inhalte rausgesucht:
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.js:4303:3
    Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
    index.html
    injectCustomJs 2 utils.min.js:1:38
    Starting Dialog resize observer index.js:13385:10
    XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vPJ
    [HTTP/1.1 404 Not Found 15ms]
    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
    Ressourcen-Adresse: http://10.0.0.210:8082/lib/js/socket.io.js
    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
    [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11
    XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vad
    [HTTP/1.1 404 Not Found 19ms]
    XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vm-
    [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
    Danke für die Hilfe!
    Gruß Elluminatus
    wendy2702W s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Elluminatus
      @s-bormann
      index.html
      Gruß Elluminatus
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Kann diese IP Stimmen?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Elluminatus
        @wendy2702 Die Frage verstehe ich gerade nicht, meinst Du, weil die Syntax falsch aufgebaut ist oder weil Dir der Nummernkreis mit 10.x.x.x komisch vorkommt? Fals es Letzteres ist, ja neben 192.x.x.x und 172.x.x.x gibt es auch 10.x.x.x für das Heimnetz.
        Gruß Elluminatus
        • E Elluminatus
          Gruß Elluminatus
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @elluminatus Weil mir der Nummernkreis nichts gesagt hat in Verbindung mit Heimnetzen
            SabineT
            @wendy2702 Das Subnetz 10.0.0.0/8 ist vor allem in größeren Firmennetzen mit mehreren 1000 Endgeräten im Einsatz, die dann auch noch über mehrere Standorte verteilt sind.
            Auf Private IP-Adresse sind die Adressbereiche angeführt. Die werden nicht im Internet geroutet.
            Es gibt übrigens auch noch den Bereich 44.0.0.0/8, der ebenfalls nicht im Inet geroutet wird, der ist dem Amateurfunk zugewiesen.
            • S SabineT
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @sabinet deshalb hatte ich gefragt und geschrieben das mir das 10.x Netz in Verbindung mit Heimnetzen nichts sagt.
              Kenne das von der Arbeit auch nur aus Firmen Netzwerken mit entsprechender Größe
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Hallo Zusammen,
                weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
                • C Offline
                  c.radi
                  ich steige auch gerade in die Visu mit iQontrol ein.
                  Ich hätte gerne eine Startseite, die mir die wichtigsten Infos sofort anzeigt. Dazu gehört für mich der Status meiner Fenster, die Anwesenheit und die Mülltermine. Die Anzeige erfolgt bei mir auf einem Tablet, welches im Flur hängt.
                  Nun hatte ich gedacht, ich trage in einem Gerät auf dem Homebildschirm ein Widget ein, und definiere als Hintergrundbild eine Ansicht aus dem VIS mit nur einem Widget, nämlich den Trash Widget mit den (bei mir) vier Mülltonnen.
                  Leider schaffe ich es nicht, dass dies ohne Scrollbar angezeigt wird.
                  Als Browser verwende ich aktuell Chrome.
                  Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
                  Danke und Gruß
                  Christian
                  • C c.radi
                    Danke und Gruß
                    Christian
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Das hier schon gesehen ?
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
                    EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
                    C wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Hallo Zusammen,
                      ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
                      html.color-mode-dark #Dialog{
                      	background: #303030 !important;
                      	border-color: #5f5f5f !important;
                      	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                              color: #D0D0D0;
                      • dslraserD dslraser
                        c.radi
                        @dslraser
                        Danke das schaue ich mir an.
                        Christian
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @wendy2702
                            dann wechseln die Tonnen (Gif), das war im anderen Thread mal Thema. @da_Woody hatte da mal passende Icon gemacht
                            Edit: hier steht auch was dazu
                            https://forum.iobroker.net/post/741626
                            Hier war das glaube ich
                            https://forum.iobroker.net/post/670122
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @dslraser Danke!
                              • C Offline
                                Cino
                                ist das jetzt hier der neue Thread?
                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus
                                • C Cino
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @cino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Neu?
                                  Wofür?
                                  Lese bitte den ersten Post, da steht eine Erklärung.
                                  • E Elluminatus
                                    @s-bormann
                                    index.html
                                    Gruß Elluminatus
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
                                    Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
                                    • JLegJ JLeg
                                      Hallo Zusammen,
                                              color: #D0D0D0;
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Hallo Zusammen,
                                              color: #D0D0D0;
                                      weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
                                      das hier
                                      JLegJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser Danke!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @wendy2702
                                        gruß vom Woody
                                        • JLegJ JLeg
                                          Hallo Zusammen,
                                                  color: #D0D0D0;
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Hallo Zusammen,
                                                  color: #D0D0D0;
                                          Das habe ich probiert und auch einiges damit ändern können, aber was sich nicht ändert ist die Hintergrundfarbe von geöffneten ADDITIONAL_CONTROLS:
                                          Ich habe auch in den Optionen dazu nix gefunden. Sebastian @s-bormann ?
                                          Beispiel ADDITIONAL_CONTROLS:
                                          Edit: in ADDITIONAl_CONTROLS: sieht es bei weißem Hintergrund z.B. so aus
                                          ist aber eigentlich das hier:
