  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 897.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Hallo Zusammen,
    weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
    ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
    html.color-mode-dark #Dialog{
    	background: #303030 !important;
    	border-color: #5f5f5f !important;
    	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
            color: #D0D0D0;
    weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
    das hier
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #41
    bin leider ein ziermlicher CSS-Noob - ich habe mir das einfach per Browser-Console und "inspect" rausgesucht...😬
    • JLegJ JLeg
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      inspect
      Ich glaube hier ist das: ?
      html .ui-panel-page-container-a
      jedenfalls ändern sich dann die Farben von den von mir gesuchten Inhalten
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        inspect
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        #43
        könnte aber evtl. sein, dass das dann nur für genau dieses "Device" gilt ("panel"?); ich hätte im ersten "logischen" Ansatz gedacht, dass "mit ohne Darkmode" eigentlich einfach so lauten müsste "html #Dialog" - was aber nicht der Fall ist.
        Ich weiss schon, warum ich mit CSS nie warm geworden bin...🙄
        Btw, hatte es eben mal ohne Darkmode getestet - nur um das neue "Preview"-Feature auszuprobieren - das tut's aber in diesem Fall zumindest wohl noch nicht... 😉
        • JLegJ JLeg
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @jleg
          damit geht es. Farben sind nur "Testfarben"
          .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
          	background: #e9cb71 !important;
          	border-color: #ff5722 !important;
                  color: #333;
          Beispiele
          • s.bormannS s.bormann
            @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            [Socket] connect error: Error: xhr poll error
            Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
            Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
            Elluminatus
            #45
            @s-bormann Hi, das Update von Socket.io war es. Jetzt funktioniert es wieder. Ich danke DIr und allen Anderen für die Unterstützung und vor allem für dieses feine Stück Software. Es erleichtert mir ein großes Stück die Steuerung von iobroker.
              Peter213
              #46
              ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Gerät was 1 und 0 als An und Aus Wert hat.
              Wenn ich das in iQontrol einbinde macht er beim Ausschalten auch 0 aber beim Einschalten 100. Wie kriege ich das hin das er da nur 1 einträgt?
              Das ist der Datenpunkt.
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1642959280388,
                "common": {
                  "name": "Wellness_Saunabox_state",
                  "role": "text",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "blebox.0.Saunabox.command.state",
                    "read": "",
                    "write": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "alias.0.ZuHause.Keller.Wellness.Saunabox.Wellness_Saunabox_state",
                "type": "state"
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Peter213
                  "common": {
                    "role": "text",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "read": "",
                      "write": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #47
                @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  "common": {
                    "role": "text",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "read": "",
                      "write": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                Hi
                common.type muss boolean stat number sein.
                Und common.role mit text passt ebenfalls nicht, hier wäre z.B. switch eine möglichkeit.
                VG
                    "common": {
                      "role": "text",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "read": "",
                        "write": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Hi
                  VG
                  muuulle
                  #48
                  Moin zusammen,
                  gibt es für den „mehr anzeigen“ Button der JSON Tabelle eine individuelle Farbe im Dark Mode?
                  Danke!
                  C s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M muuulle
                    Moin zusammen,
                    Danke!
                    c.radi
                    #49
                    ich habe eine Frage, ich habe eine View definiert, in der alle Fenster angezeigt werden. Diese lasse ich auf meiner Startseite im Widget anzeigen, damit eine schöbere Gruppierung stattfindet.
                    Leider reicht der vordefinierte Platz des Widgets nicht aus, alle Fenster anzuzeigen, was dann wieder blöd ist.
                    Kann man die vordefinierte Größe eines Widget ändern?
                    Christian
                      SabineT
                      #50
                      @s-bormann bei den Einstellungen "Optionen->Geräte-Kacheln" ist der Text auf dem Bild bei aktiviertem Dark-Mode nicht wirklich lesbar:
                      • M muuulle
                        Moin zusammen,
                        Danke!
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #51
                        @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Moin zusammen,
                        Danke!
                        Nein, bislang nicht. Wenn Du das brauchst, kann ich es aber einbauen. Soll ich?
                        • C c.radi
                          Christian
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #52
                          @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Christian
                          es gibt zwei Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen:
                          a) Die Größe der Kachel ändern:
                          (Das ganze gibt es für inaktive, aktive und vergrößerte Kachel getrennt einzustellen)
                          b) Den in der Kachel eingebundenen Inhalt zoomen:
                          Schick mal Fotos, wenn Du fertig bist!
                          VG
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SabineT
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #53
                            @sabinet sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Stimmt. Habe es für den Dark-Mode jetzt mit einem Hintergrund belegt (lade ich später hoch):
                            VG
                              Moin zusammen,
                              Danke!
                              muuulle
                              #54
                              Moin Sebastian,
                              lieb, dass du fragst und danke für deine Rückmeldung. Nein, benötigen tue ich das nicht. Das ist nur meinem Perfektionismus geschuldet. Die Funktion ist in keinster Weise eingeschränkt.
                              @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                              Moin zusammen,
                              Danke!
                                Christian
                                VG
                                c.radi
                                #55
                                @s-bormann
                                danke für die Hilfe. Damit konnte ich zumindest die Fenster vollständig darstellen.
                                Bei den Mülltonnen komme ich aber zu keinem guten Ergebnis:
                                Ich habe immer sehr große Leerbereiche, die nicht schön aussehen.
                                Inhalt der inneren Kachel ist eine View aus dem VIS in der nur das Müll-Widget enthalten ist.
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                Christian
                                da_WoodyD dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • C c.radi
                                  @s-bormann
                                  Christian
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #56
                                  @c-radi nachdems das vis widget ist, müsstest du mit der grösse und position ein bisschen spielen, dann wird mittig und möglichst groß angezeigt. passt aber dann nur für genau die auflösung.
                                  gruß vom Woody
                                  • C c.radi
                                    @s-bormann
                                    Christian
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #57
                                    @s-bormann
                                    Christian
                                    @s-bormann
                                    wo wir vielleicht wieder bei "dynamischen Kachelgrößen" sind, also als Option ?
                                    Ich habe das bei mir im Mediaplayer z.B. so...
                                    als aktives Gerät habe ich meinen Sat Receiver (Datenpunkt ob an oder aus)
                                    Verlinkt habe ich ein selbst zusammengebautes HTML , diese Anzeige ist dann je nach Textlänge "dynamisch", das heißt die Kachelgröße passt sich selbst an. In anderen Widget ist mir diese Einstellung bisher nicht gelungen.
                                    Kachelgrößen Beispiele (obwohl 3x0,5 eingestellt)
                                    Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.06.50.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.07.19.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.08.29.png
                                    wenn beide TV aus sind (also die Receiver im Wohnzimmer und Schlafzimmer)
                                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @s-bormann
                                      Christian
                                      @s-bormann
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #58
                                      du meinst, wie bei dem text. in der höhe ja, bei der breite wirds aber ein problem mit unterschiedlichen auflösungen sein.
                                      3x passt ja schön fürs handy. aber ihr seid da weiter als ich mit den spielereien...
                                      das responsiv sollte halt nicht verloren gehn.
                                      gruß vom Woody
                                      • C c.radi
                                        @s-bormann
                                        Christian
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                        #59
                                        @s-bormann
                                        Christian
                                        das sieht ja so aus, als hättest Du eine ganze VIEW verlinkt, auf der dann wiederum eine Kachel mit dem VIS-Widget ist, richtig? Du könntest doch einfach direkt die VIS-Seite als BACKGROUND_URL verlinken. Dann die Kachel auf normale Höhe stellen (3x1), dann könnte das doch schon so ungefähr passen, oder? Oder Du lässt die Kachelgröße so und fügst die Überschrift auf der VIS-Seite mit ein.
                                        LG
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          Christian
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #60
                                          @s-bormann
                                          Ja, werde das bei Gelegenheit einbauen!
