  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.5k
    4.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 824.3k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M Malti18
    @da_woody Hallo, die sieht ja auch klasse aus. Wie machst du das wenn zwei Termine auf einen Tag fallen
    mit den Tonnen ?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #621
    @malti18 so:
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      @malti18 so:
      Malti18
      #622
      @da_woody den Effekt machst du mit dem Icon ok.
      Ich rufe ja alle Icons mit diesen Befehl ab "./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png"
      Und bei zwei Termin ?
      MH
      • M Malti18
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #623
        @malti18 dann steht ja in den objekten:
        dann wird eben das farbwechselne icon aufgerufen. die kann ich aber da nicht posten, die sind zu groß.
        gruß vom Woody
          Malti18
          #624
          @da_woody Ok. Mit welchen Grafikprogramm bearbeitest du die Icon ?
          MH
          • M Malti18
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #625
            @malti18 Gimp. https://www.gimp.org/
            mit was ich die animationen gemacht hab, fällt mir im moment nicht ein.
            gruß vom Woody
              Malti18
              #626
              @da_woody Danke, ich glaube aber Gimp kann mit der animationen
              MH
              • M Malti18
                martinschm
                #627
                ich nutze iQontrol um damit auch die Steuerung über für den heatingcontrol Adapter zu machen. Jetzt ist das relativ viel Klickerrei pro Heizung und ich wollte fragen ob man sich quasi eine Kachel einrichten und als Vorlage für weitere Kacheln nutzen kann und dabei dann nur die Datenpunkte anpassen kann. Die Logik ist bei jeder Heizung gleich, im "Pfad" müßte man nur den Namen des Raums austauschen.
                Geht das in iQontrol irgendwie?
                M da_WoodyD F s.bormannS 4 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  Malti18
                  #628
                  @martinschm da habe ich auch keine Ahnung, müsste sich mal ein "Profi" hier anschauen
                  MH
                  • M martinschm
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #629
                    @martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    so einfach ists nicht. du kannst aber sehr wohl mit
                    in jeden beliebigen raum kopieren.
                    die DPs müssen halt dann angepasst werden. ergo auch noch klickerei, aber das grundgerüst steht.
                    gruß vom Woody
                      Malti18
                      #630
                      @da_woody Hallo, hast du mal geschaut mit was du deine "animationen " für die Tonnen gemacht hast ?
                      MH
                      • M Malti18
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #631
                        @malti18 sorry, heute keine zeit mehr gehabt...
                        gerade nachgelinst, sollte https://ezgif.com/apng-maker gewesen sein.
                        gruß vom Woody
                          Malti18
                          #632
                          @da_woody Hallo, danke werde mal schauen
                          MH
                          • M martinschm
                            Flycatcher
                            schrieb am zuletzt editiert von Flycatcher
                            #633
                            @martinschm said in iQontrol Vis Support Thread:
                            Coole Sachen. Müsste ich mir auch bauen.
                            Könntest Du Deine Kachel vielleicht mal zur Verfügung stellen?
                            • F Flycatcher
                              martinschm
                              #634
                              @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
                              Sehr gerne, gibt es eine Möglichkeit die zu exportieren?
                              Hab das alles über Additional Controlls gemacht und dann die Felder angepasst mit Custom Settings um zB Min/Max Werte einzuschränken oder die Darstellung als Zeitfeld zu machen.
                              Der Boost Knopf gefällt mir noch nicht. Als Button sieht man nicht ob etwas passiert. Als Switch ist es immer im Toggle Modus, also man sieht nicht "An" wenn geBoostet wird und Aus wenn es fertig ist sondern kann nur umswitchen um Anzuschalten und da bleibt der Knopf dann. Hab mir teilweise noch die verbleibende Boostzeit anzeigen lassen.
                              ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M martinschm
                                #635
                                @martinschm
                                Ja,
                                Dann, auswählen welches
                                VG
                                Bernd
                                  @martinschm
                                  Ja,
                                  VG
                                  Bernd
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #636
                                  @dp20eic genauso, das funzt eben auch mit einmal erstellen und auch in einen anderen raum kopieren.,
                                  gruß vom Woody
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    #637
                                    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    bei mir liegen alle Geräte hinter einer Funktion und in iQontrol verlinke ich die dann nur noch aus der Funktion in den jeweiligen Raum, damit bleibt z.B.: HKT = Heizkörperthermostat an einer Stelle zum Editieren und ich muss nicht durch alle Räume springen.
                                    VG
                                    Bernd
                                      VG
                                      Bernd
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #638
                                      @dp20eic jo, gibt genug verschiedene möglichkeiten. in meiner heizungs übersicht hab ich allerdings die kacheln anders definiert, als wie im jeweiligen raum.
                                      nebenbei bin ich bei meiner heizung auf eine neue idea gekommen, die ich erstmal auf meiner testseite probiert habe und dann in einem raum teste ob mir das wirklich passt. erst wenn mir das dann gefällt, bau ich das auch in die anderen 9 raumpages ein. in der heizungsübersicht will ich nur infos haben, aber nicht steuern.
                                      wie gesagt, ist halt geschmackssache... ;)
                                      gruß vom Woody
                                        #639
                                        Ja, ja, die vielen Wege, die nach Rom führen :)
                                        Ich denke auch jedes mal, wenn ich etwas von anderen hier sehe, oh das solltest Du auch mal ausprobieren :)
                                        Und eine VIS ist ja bekanntlich nie fertig ;)
                                        VG
                                        Bernd
                                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          VG
                                          Bernd
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #640
                                          @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          as u say... :)
                                          hab eigentlich lange nicht rumgeschraubt. durch shellyHT, shelly1PM und infrarot heizung konnte ich nicht direkt in die heizungssteuerung eingreifen. irgendwann dann entdeckt, über einen alexaDP kann ich doch was ändern.
                                          bis dahin hab ich einfach anzeige über temperatursensor gemacht, dann eine eigene kachel als thermostat zur steuerung gemacht. in geistiger umnachtung bin ich auf das gekommen, was ich grade teste.
                                          vormals: cd7a5396-8b6a-472f-b35a-934d4e6f7d94-grafik.png f2f45bf1-ac10-4cb8-9e13-b1b35f9cc78f-grafik.png
                                          on/off icons, glow...
                                          mit ein bißchen umdenken:
                                          825d1b43-41f1-4ab5-82f6-475c2b6863bb-grafik.png fc4f0012-9913-43ec-b649-256e577ca2bf-grafik.png
                                          heizen, die leistung wird im badge angezeigt, wenn nicht heizen, kein badge. klick auf die kachel kann ich temperatur ändern.
                                          leider bekomm ich keine rückmeldung falls sich aus der shelly steuerung was ändert. alexa schickt den wert nicht zurück.
                                          gruß vom Woody
