  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.5k
    4.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 824.3k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M Malti18
    @s-bormann Einmal sind das die Tierkreiszeichen und Die Jahreszeit. Ich hole mir die Daten aus meinen Openhab,
    und lass sie über ein Blocky in die Userdata schreiben. Das Originaldaten sind auf englisch.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #581
    @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Sorry, bin wirklich geduldig, aber... bitte gib mal ein BEISPIEL. Also ein konkretes Wort, was von deutsch auf englisch übersetzt wird. Am besten mit Screenshots etc. - wie soll man Dir sonst helfen???
    • s.bormannS s.bormann
      Malti18
      #582
      @s-bormann Original AUTUMN Übersetzt wäre es dann Herbst.
      und ich will die Namen auf deutsch in englisch liegen sie ja vor.
      MH
      • M Malti18
        Malti18
        #583
        @malti18 mist der hat das jetzt übersetzt ."AUTUMN" ist der englische Name auf deutsch wäre es Herbst
        MH
        • M Malti18
          Malti18
          #584
          Vielleicht Hilft dir das weiter
          MH
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Malti18
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #585
            @malti18 Hi, verstehe jetzt, was Du meinst. Weiß aber noch nicht, warum das so ist. Kannst Du mal die Objektdaten eines des Jahreszeit-Datenpunktes schicken (auf den Stift klicken, dann Objektdaten kopieren und hier posten).
              Malti18
              #586
              @s-bormann Hat sich erledigt, alle daten liegen vor, bzw. sind ja feste Zeiten.
              Über Blocky einfach das Datum verglichen, zwischen den daten, und schon hat man das Ergebnis.
              Mal eine andere Frage wenn ich dich schon habe.
              Bei den Kachel Größen kann man ja verschiedene auswählen.
              Ist es möglisch das du da noch 1,5X1,5 dazu machen kannst ?
              Bei meinem Tablett Levondo Tab 10 Auflösung 1200X600 sichtbar sind die 1x1 sehr klein, aber die 2x2 wiederum sehr groß.
              MH
              • M Malti18
                Malti18
                #587
                @malti18 Ich habe da noch was lustiges für dich
                Garage und Diele sind Shelly1 Pavillon ist ein Shelly1m.
                Schau dir mal die Info von Garage und Diele an einmal steht da false und einmal EinShelly.png
                MH
                • M Malti18
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #588
                  @malti18 nuja, der shelly1pm hat messung, darum die W. allerdings sollten die unten als State stehn. bei infoB sollte da gar nix stehn.
                  als welches gerät hast du die dinger konfiguriert?
                  decke und massage sind shelly1, woody ein shellyplug-s. alle 3 als Licht definiert.
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Malti18
                    #589
                    @da_woody das waren die ersten Kachel über Auto anlegen lassen.
                    Habe den Fehler gefunden, der hatte bei POWER den Status von Long_Pusch genommen. Die onlineanzeige bekomme ich
                    dagegen nicht
                    MH
                    • M Malti18
                      dagegen nicht
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #590
                      @malti18
                      gruß vom Woody
                        @malti18
                        Malti18
                        #591
                        @da_woody ok werde ich gleich testen
                        MH
                        • M Malti18
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #592
                          @malti18
                          gruß vom Woody
                            @malti18
                            Malti18
                            #593
                            @da_woody Also die waren alle gesetzt. auf der Übersichtseite gehen sie nicht an. Bild siehe oben
                            MH
                            • M Malti18
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #594
                              @malti18 ich hab dir mal mein deckenlicht und woody exportiert. importier dir die dinger mal auf einer testseite, dann siehst du, wie ich die eingerichtet hab...
                              2022-12-08_iqontrol_0_devices.json
                              gruß vom Woody
                                Malti18
                                #595
                                @da_woody nun mal bei mir umgestellt. sieht schon besser aus, bis auf deine Bilder, die gehen bei mir nicht
                                MH
                                • M Malti18
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #596
                                  @malti18 du meinst die hintergründe? ode die icons?
                                  gruß vom Woody
                                    Malti18
                                    #597
                                    @da_woody Hallo, ich meinte beides. Ist aber nicht so schlimm.
                                    Ich wollte mir mal eine Liste erstellen, die mir alle Lampen zählt wenn sie auf on sind.
                                    Also was bekomme ich nicht geregelt. und auch alle anzeigt beim drücken der Kachel
                                    MH
                                    • M Malti18
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #598
                                      @malti18 ok, das kannst du dir ja eh selbst aussuchen... :)
                                      hmm, mit hausmitteln hab ich mir das im panel gebastelt. da kannst auch gleich schalten.
                                      gibt sicher auch andere möglichkeiten. unter listen/zähler kannste einiges machen.
                                      gruß vom Woody
                                        Malti18
                                        #599
                                        @da_woody Hallo, habe das mit den Listen mal getestet wie in der Wiki beschrieben. Das geht so nicht.
                                        mal schauen wie ich das erledigen werde
                                        MH
                                        • G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                          #600
                                          Bei dem Diagramm Wasserverbrauch Monat ist die Null Linie zu weit oben.
                                          Da wo die Linie gerade ist sind keine Werte vorhanden. Im rechten Teil sind Werte von 0,5 bis 1,5 vorhanden.
                                          Wie kann ich das ändern?
                                          Im Diagramm Gasverbrauch Monat wird es richtig dargestellt.
                                          Habe schon mehrfach die Einstellungen überprüft.
