  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.4k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M Malti18
    @s-bormann Hat sich erledigt, alle daten liegen vor, bzw. sind ja feste Zeiten.
    Über Blocky einfach das Datum verglichen, zwischen den daten, und schon hat man das Ergebnis.
    Mal eine andere Frage wenn ich dich schon habe.
    Bei den Kachel Größen kann man ja verschiedene auswählen.
    Ist es möglisch das du da noch 1,5X1,5 dazu machen kannst ?
    Bei meinem Tablett Levondo Tab 10 Auflösung 1200X600 sichtbar sind die 1x1 sehr klein, aber die 2x2 wiederum sehr groß.
    Malti18
    #587
    @malti18 Ich habe da noch was lustiges für dich
    Garage und Diele sind Shelly1 Pavillon ist ein Shelly1m.
    Schau dir mal die Info von Garage und Diele an einmal steht da false und einmal EinShelly.png
    MH
    • M Malti18
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #588
      @malti18 nuja, der shelly1pm hat messung, darum die W. allerdings sollten die unten als State stehn. bei infoB sollte da gar nix stehn.
      als welches gerät hast du die dinger konfiguriert?
      decke und massage sind shelly1, woody ein shellyplug-s. alle 3 als Licht definiert.
      • da_WoodyD da_Woody
        Malti18
        #589
        @da_woody das waren die ersten Kachel über Auto anlegen lassen.
        Habe den Fehler gefunden, der hatte bei POWER den Status von Long_Pusch genommen. Die onlineanzeige bekomme ich
        dagegen nicht
        MH
        • M Malti18
          dagegen nicht
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #590
          @malti18
            @malti18
            Malti18
            #591
            @da_woody ok werde ich gleich testen
            MH
            • M Malti18
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #592
              @malti18
                @malti18
                Malti18
                #593
                @da_woody Also die waren alle gesetzt. auf der Übersichtseite gehen sie nicht an. Bild siehe oben
                MH
                • M Malti18
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #594
                  @malti18 ich hab dir mal mein deckenlicht und woody exportiert. importier dir die dinger mal auf einer testseite, dann siehst du, wie ich die eingerichtet hab...
                  2022-12-08_iqontrol_0_devices.json
                    Malti18
                    #595
                    @da_woody nun mal bei mir umgestellt. sieht schon besser aus, bis auf deine Bilder, die gehen bei mir nicht
                    MH
                    • M Malti18
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #596
                      @malti18 du meinst die hintergründe? ode die icons?
                        Malti18
                        #597
                        @da_woody Hallo, ich meinte beides. Ist aber nicht so schlimm.
                        Ich wollte mir mal eine Liste erstellen, die mir alle Lampen zählt wenn sie auf on sind.
                        Also was bekomme ich nicht geregelt. und auch alle anzeigt beim drücken der Kachel
                        MH
                        • M Malti18
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #598
                          @malti18 ok, das kannst du dir ja eh selbst aussuchen... :)
                          hmm, mit hausmitteln hab ich mir das im panel gebastelt. da kannst auch gleich schalten.
                          gibt sicher auch andere möglichkeiten. unter listen/zähler kannste einiges machen.
                            Malti18
                            #599
                            @da_woody Hallo, habe das mit den Listen mal getestet wie in der Wiki beschrieben. Das geht so nicht.
                            mal schauen wie ich das erledigen werde
                            MH
                            • G Online
                              G Online
                              Gonzokalle
                              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                              #600
                              Bei dem Diagramm Wasserverbrauch Monat ist die Null Linie zu weit oben.
                              Da wo die Linie gerade ist sind keine Werte vorhanden. Im rechten Teil sind Werte von 0,5 bis 1,5 vorhanden.
                              Wie kann ich das ändern?
                              Im Diagramm Gasverbrauch Monat wird es richtig dargestellt.
                              Habe schon mehrfach die Einstellungen überprüft.
                              • G Gonzokalle
                                #601
                                @gonzokalle
                                Was ist denn das?
                                bitte auch Threadtitel sinnvoll anpassen worum es hier geht.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @gonzokalle
                                  Was ist denn das?
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #602
                                  Sorry sollte eigentlich in den iQontrol Vis Support Thread hinein.
                                  • G Gonzokalle
                                    #603
                                    @gonzokalle verschoben!
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      #604
                                      Dankeschön
                                      • BreisgauerB Offline
                                        BreisgauerB Offline
                                        Breisgauer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Breisgauer
                                        #605
                                        Hi, ich habe schon an verschiedenen Stellen nach einer Antowrt gesucht, aber die Antwort auf folgende Frage nicht gefunden. Sorry, falls ich blind war .
                                        Folgendes Bild zeigt ein 'blind' Gerät in iqontrol. Ist der Wert von LEVEL '0' (oder '100', je nach Konfiguration), wird in der Visualisierung 'opened' angezeigt.
                                        Lässt sich hier eine alternativer, von mir gewählter Text anzeigen?
                                        Danke für Eure Mühe im Voraus ....
                                        Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                                          Malti18
                                          #606
                                          Mal eine Frage an die Experten hier.
                                          Kann man eine Kachel so gestalten, das zwei "virtuelle" Schalter sichtbar sind, die man auch bedienen kann.
                                          MH
