  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M Malti18
    @da_woody das waren die ersten Kachel über Auto anlegen lassen.
    Habe den Fehler gefunden, der hatte bei POWER den Status von Long_Pusch genommen. Die onlineanzeige bekomme ich
    dagegen nicht
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #590
    @malti18
    • da_WoodyD da_Woody
      @malti18
      Malti18
      #591
      @da_woody ok werde ich gleich testen
      MH
      • M Malti18
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #592
        @malti18
          @malti18
          Malti18
          #593
          @da_woody Also die waren alle gesetzt. auf der Übersichtseite gehen sie nicht an. Bild siehe oben
          MH
          • M Malti18
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #594
            @malti18 ich hab dir mal mein deckenlicht und woody exportiert. importier dir die dinger mal auf einer testseite, dann siehst du, wie ich die eingerichtet hab...
            2022-12-08_iqontrol_0_devices.json
              Malti18
              #595
              @da_woody nun mal bei mir umgestellt. sieht schon besser aus, bis auf deine Bilder, die gehen bei mir nicht
              MH
              • M Malti18
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #596
                @malti18 du meinst die hintergründe? ode die icons?
                  Malti18
                  #597
                  @da_woody Hallo, ich meinte beides. Ist aber nicht so schlimm.
                  Ich wollte mir mal eine Liste erstellen, die mir alle Lampen zählt wenn sie auf on sind.
                  Also was bekomme ich nicht geregelt. und auch alle anzeigt beim drücken der Kachel
                  MH
                  • M Malti18
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #598
                    @malti18 ok, das kannst du dir ja eh selbst aussuchen... :)
                    hmm, mit hausmitteln hab ich mir das im panel gebastelt. da kannst auch gleich schalten.
                    gibt sicher auch andere möglichkeiten. unter listen/zähler kannste einiges machen.
                      Malti18
                      #599
                      @da_woody Hallo, habe das mit den Listen mal getestet wie in der Wiki beschrieben. Das geht so nicht.
                      mal schauen wie ich das erledigen werde
                      MH
                      • G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        #600
                        Bei dem Diagramm Wasserverbrauch Monat ist die Null Linie zu weit oben.
                        Da wo die Linie gerade ist sind keine Werte vorhanden. Im rechten Teil sind Werte von 0,5 bis 1,5 vorhanden.
                        Wie kann ich das ändern?
                        Im Diagramm Gasverbrauch Monat wird es richtig dargestellt.
                        Habe schon mehrfach die Einstellungen überprüft.
                        • G Gonzokalle
                          #601
                          @gonzokalle
                          Was ist denn das?
                          bitte auch Threadtitel sinnvoll anpassen worum es hier geht.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @gonzokalle
                            Was ist denn das?
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            #602
                            Sorry sollte eigentlich in den iQontrol Vis Support Thread hinein.
                            • G Gonzokalle
                              #603
                              @gonzokalle verschoben!
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                #604
                                Dankeschön
                                • BreisgauerB Offline
                                  BreisgauerB Offline
                                  Breisgauer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Breisgauer
                                  #605
                                  Hi, ich habe schon an verschiedenen Stellen nach einer Antowrt gesucht, aber die Antwort auf folgende Frage nicht gefunden. Sorry, falls ich blind war .
                                  Folgendes Bild zeigt ein 'blind' Gerät in iqontrol. Ist der Wert von LEVEL '0' (oder '100', je nach Konfiguration), wird in der Visualisierung 'opened' angezeigt.
                                  Lässt sich hier eine alternativer, von mir gewählter Text anzeigen?
                                  Danke für Eure Mühe im Voraus ....
                                  Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                                    Malti18
                                    #606
                                    Mal eine Frage an die Experten hier.
                                    Kann man eine Kachel so gestalten, das zwei "virtuelle" Schalter sichtbar sind, die man auch bedienen kann.
                                    MH
                                    • BreisgauerB Breisgauer
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #607
                                      @breisgauer das prob hatten wir in letzter zeit öfter. irgend eine spracheinstellung... bei mit klappts.
                                        Malti18
                                        #608
                                        Hallo, Ich habe mir eine Kachel angelegt für Musik.
                                        Als Abspielgeräte ist der Adapter Sqeezeboxpc installiert. Soweit alles ok.
                                        Ich kann leider nicht auf Play, Pause, Stopp schalten weil der Player nur über den Status geschaltet wird.
                                        Somit sind die angelegten Button immer inaktiv.
                                        MH
                                          @opa75 vllt hilft dir meine konfig weiter...
                                          1c941af7-b8cc-453c-9412-2f58e50c8c37-grafik.png bbd0f454-9182-46c1-a83e-f5d831e3c9d5-grafik.png
                                          info_a
                                          info_b
                                          f5a84682-1ffa-4afa-890f-7b7853bd530b-grafik.png ec2b3225-ee58-4c26-b202-d738f87725e7-grafik.png
                                          Malti18
                                          #609
                                          @da_woody Sage mal wie rufts du die Symbols auf, bin am verzweifeln
                                          MH
