  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @malti18 Hi, verstehe jetzt, was Du meinst. Weiß aber noch nicht, warum das so ist. Kannst Du mal die Objektdaten eines des Jahreszeit-Datenpunktes schicken (auf den Stift klicken, dann Objektdaten kopieren und hier posten).
    Malti18
    #586
    @s-bormann Hat sich erledigt, alle daten liegen vor, bzw. sind ja feste Zeiten.
    Über Blocky einfach das Datum verglichen, zwischen den daten, und schon hat man das Ergebnis.
    Mal eine andere Frage wenn ich dich schon habe.
    Bei den Kachel Größen kann man ja verschiedene auswählen.
    Ist es möglisch das du da noch 1,5X1,5 dazu machen kannst ?
    Bei meinem Tablett Levondo Tab 10 Auflösung 1200X600 sichtbar sind die 1x1 sehr klein, aber die 2x2 wiederum sehr groß.
    MH
    • M Malti18
      Malti18
      #587
      @malti18 Ich habe da noch was lustiges für dich
      Garage und Diele sind Shelly1 Pavillon ist ein Shelly1m.
      Schau dir mal die Info von Garage und Diele an einmal steht da false und einmal EinShelly.png
      MH
      • M Malti18
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #588
        @malti18 nuja, der shelly1pm hat messung, darum die W. allerdings sollten die unten als State stehn. bei infoB sollte da gar nix stehn.
        als welches gerät hast du die dinger konfiguriert?
        decke und massage sind shelly1, woody ein shellyplug-s. alle 3 als Licht definiert.
        • da_WoodyD da_Woody
          Malti18
          #589
          @da_woody das waren die ersten Kachel über Auto anlegen lassen.
          Habe den Fehler gefunden, der hatte bei POWER den Status von Long_Pusch genommen. Die onlineanzeige bekomme ich
          dagegen nicht
          MH
          • M Malti18
            dagegen nicht
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #590
            @malti18
              @malti18
              Malti18
              #591
              @da_woody ok werde ich gleich testen
              MH
              • M Malti18
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #592
                @malti18
                  @malti18
                  Malti18
                  #593
                  @da_woody Also die waren alle gesetzt. auf der Übersichtseite gehen sie nicht an. Bild siehe oben
                  MH
                  • M Malti18
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #594
                    @malti18 ich hab dir mal mein deckenlicht und woody exportiert. importier dir die dinger mal auf einer testseite, dann siehst du, wie ich die eingerichtet hab...
                    2022-12-08_iqontrol_0_devices.json
                      Malti18
                      #595
                      @da_woody nun mal bei mir umgestellt. sieht schon besser aus, bis auf deine Bilder, die gehen bei mir nicht
                      MH
                      • M Malti18
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #596
                        @malti18 du meinst die hintergründe? ode die icons?
                          Malti18
                          #597
                          @da_woody Hallo, ich meinte beides. Ist aber nicht so schlimm.
                          Ich wollte mir mal eine Liste erstellen, die mir alle Lampen zählt wenn sie auf on sind.
                          Also was bekomme ich nicht geregelt. und auch alle anzeigt beim drücken der Kachel
                          MH
                          • M Malti18
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #598
                            @malti18 ok, das kannst du dir ja eh selbst aussuchen... :)
                            hmm, mit hausmitteln hab ich mir das im panel gebastelt. da kannst auch gleich schalten.
                            gibt sicher auch andere möglichkeiten. unter listen/zähler kannste einiges machen.
                              Malti18
                              #599
                              @da_woody Hallo, habe das mit den Listen mal getestet wie in der Wiki beschrieben. Das geht so nicht.
                              mal schauen wie ich das erledigen werde
                              MH
                              • G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                #600
                                Bei dem Diagramm Wasserverbrauch Monat ist die Null Linie zu weit oben.
                                Da wo die Linie gerade ist sind keine Werte vorhanden. Im rechten Teil sind Werte von 0,5 bis 1,5 vorhanden.
                                Wie kann ich das ändern?
                                Im Diagramm Gasverbrauch Monat wird es richtig dargestellt.
                                Habe schon mehrfach die Einstellungen überprüft.
                                • G Gonzokalle
                                  #601
                                  @gonzokalle
                                  Was ist denn das?
                                  bitte auch Threadtitel sinnvoll anpassen worum es hier geht.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @gonzokalle
                                    Was ist denn das?
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    #602
                                    Sorry sollte eigentlich in den iQontrol Vis Support Thread hinein.
                                    • G Gonzokalle
                                      #603
                                      @gonzokalle verschoben!
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        #604
                                        Dankeschön
                                        • BreisgauerB Offline
                                          BreisgauerB Offline
                                          Breisgauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Breisgauer
                                          #605
                                          Hi, ich habe schon an verschiedenen Stellen nach einer Antowrt gesucht, aber die Antwort auf folgende Frage nicht gefunden. Sorry, falls ich blind war .
                                          Folgendes Bild zeigt ein 'blind' Gerät in iqontrol. Ist der Wert von LEVEL '0' (oder '100', je nach Konfiguration), wird in der Visualisierung 'opened' angezeigt.
                                          Lässt sich hier eine alternativer, von mir gewählter Text anzeigen?
                                          Danke für Eure Mühe im Voraus ....
                                          Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
