  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 898.8k Aufrufe 122 Beobachtet
    Malti18
    #576
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit englische Wörter ins deutsche zu Übersetzten?
    Ich lasse mir die Daten über ein blockly in meine Datenpunkte in der Userdata schreiben,
    da stehen sie auch in deutsch drin. Lese ich sie in eine Kachel ein, werden wieder die
    englischen Wörter genommen.
    MH
    • M Malti18
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #577
      @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Gib mal bitte ein konkretes Beispiel. Ist die Systemsprache des ioBrokers deutsch? Dann sollte iQontrol eigentlich auch deutsch sein...
      • s.bormannS s.bormann
        Malti18
        #578
        @s-bormann Das System ist auf deutsch eingestellt. Ich habe mir Datenpunkte als Zeichenkette in der Userdata angelegt,
        und da werden die Wörter in deutsch angezeigt. Verbindung zur Kachel in Info A + B leider wieder in englisch
        MH
        • M Malti18
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #579
          Welche Wörter?
            Welche Wörter?
            Malti18
            #580
            @s-bormann Einmal sind das die Tierkreiszeichen und Die Jahreszeit. Ich hole mir die Daten aus meinen Openhab,
            und lass sie über ein Blocky in die Userdata schreiben. Das Originaldaten sind auf englisch.
            MH
            • M Malti18
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #581
              Sorry, bin wirklich geduldig, aber... bitte gib mal ein BEISPIEL. Also ein konkretes Wort, was von deutsch auf englisch übersetzt wird. Am besten mit Screenshots etc. - wie soll man Dir sonst helfen???
                Malti18
                #582
                @s-bormann Original AUTUMN Übersetzt wäre es dann Herbst.
                und ich will die Namen auf deutsch in englisch liegen sie ja vor.
                MH
                • M Malti18
                  Malti18
                  #583
                  @malti18 mist der hat das jetzt übersetzt ."AUTUMN" ist der englische Name auf deutsch wäre es Herbst
                  MH
                  • M Malti18
                    Malti18
                    #584
                    Vielleicht Hilft dir das weiter
                    MH
                    • M Malti18
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #585
                      @malti18 Hi, verstehe jetzt, was Du meinst. Weiß aber noch nicht, warum das so ist. Kannst Du mal die Objektdaten eines des Jahreszeit-Datenpunktes schicken (auf den Stift klicken, dann Objektdaten kopieren und hier posten).
                        Malti18
                        #586
                        @s-bormann Hat sich erledigt, alle daten liegen vor, bzw. sind ja feste Zeiten.
                        Über Blocky einfach das Datum verglichen, zwischen den daten, und schon hat man das Ergebnis.
                        Mal eine andere Frage wenn ich dich schon habe.
                        Bei den Kachel Größen kann man ja verschiedene auswählen.
                        Ist es möglisch das du da noch 1,5X1,5 dazu machen kannst ?
                        Bei meinem Tablett Levondo Tab 10 Auflösung 1200X600 sichtbar sind die 1x1 sehr klein, aber die 2x2 wiederum sehr groß.
                        MH
                        • M Malti18
                          Malti18
                          #587
                          @malti18 Ich habe da noch was lustiges für dich
                          Garage und Diele sind Shelly1 Pavillon ist ein Shelly1m.
                          Schau dir mal die Info von Garage und Diele an einmal steht da false und einmal EinShelly.png
                          MH
                          • M Malti18
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #588
                            @malti18 nuja, der shelly1pm hat messung, darum die W. allerdings sollten die unten als State stehn. bei infoB sollte da gar nix stehn.
                            als welches gerät hast du die dinger konfiguriert?
                            decke und massage sind shelly1, woody ein shellyplug-s. alle 3 als Licht definiert.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Malti18
                              #589
                              @da_woody das waren die ersten Kachel über Auto anlegen lassen.
                              Habe den Fehler gefunden, der hatte bei POWER den Status von Long_Pusch genommen. Die onlineanzeige bekomme ich
                              dagegen nicht
                              MH
                              • M Malti18
                                dagegen nicht
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #590
                                @malti18
                                  @malti18
                                  Malti18
                                  #591
                                  @da_woody ok werde ich gleich testen
                                  MH
                                  • M Malti18
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #592
                                    @malti18
                                      @malti18
                                      Malti18
                                      #593
                                      @da_woody Also die waren alle gesetzt. auf der Übersichtseite gehen sie nicht an. Bild siehe oben
                                      MH
                                      • M Malti18
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #594
                                        @malti18 ich hab dir mal mein deckenlicht und woody exportiert. importier dir die dinger mal auf einer testseite, dann siehst du, wie ich die eingerichtet hab...
                                        2022-12-08_iqontrol_0_devices.json
                                          Malti18
                                          #595
                                          @da_woody nun mal bei mir umgestellt. sieht schon besser aus, bis auf deine Bilder, die gehen bei mir nicht
                                          MH
