  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.5k
    4.4k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 821.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @flycatcher sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @dp20eic
    Hab ich gemacht, hat sich nichts geändert
    Docker läuft auf QNAP / Synology? Schon mal Docker komplett neu gestartet? iqontrol-Adapter mal auf debug stellen und schauen ob da etwas beim Starten des Adapters im Log erscheint.
    Adapter Debug:
    ![0_1669369478979_1ef02808-1e96-4013-ac0f-5b20bd9375f2-grafik.png](Lade 100% hoch)
    A= Expertenmodus einschalten, bitte anschließend wieder deaktivieren :)
    B= In der Instanzübersicht, iqontrol anklicken und das Stiftsymbol anklicken
    C= aus der Liste das gewünschte auswählen und Speichen mit Neustart
    A=Reiter für die Logfiles, bei mir Deutsch Protokolle
    B= Liste der Adapter, die etwas ins Log Fiele geschrieben haben
    C= iqontrol auswählen, dann werden nur die Logeinträge angezeigt
    Anschließend für den Adapter, das Logging wieder auf Info stellen.
    Evtl., das müsste @s-bormann sagen ob das eine gute Idee ist, mal den Adapter von github installieren, bin mir nicht sicher ob der mit dem Admin Adapter aus Stable kompatibel ist, daher keine Anleitung wie man das macht :)
    VG
    Bernd
    der Adapter aus Github ist stabil, wäre jetzt auch mein Vorschlag, erst mal den zu installieren.
    Der links zu den Bildern stimmt auf jeden Fall schon mal - aber warum die nicht angezeigt werden ist mir auch ein Rätsel...
    VG
    Edit: Gibt es bei anderen Adaptern auch Probleme? Sind wirklich alle Bilder betroffen? Was passiert, wenn man eigene Bilder hochlädt? Was passiert, wenn Du http://192.168.5.10:8082/iqontrol/images/icons/various.png im Browser zu öffnen versuchst?
    Flycatcher
    #561
    @s-bormann
    Adapter von Git installiert, gleiches Problem. BrowserCache gelöscht. Keine Veränderung.
    Über die Webadresse wird die Grafik angezeigt. Wenn ich mir die Laufzeit anschaue werden alle Icons und Bilder angezeigt. Mitgelieferte wie selbst hochgeladene.
    Nur im Adminadapter nicht. Bei anderen Adaptern habe ich das Problem nicht.
    Ist jetzt auch nicht so ganz dramatisch, kann ja alles erstellen. Wäre nur etwas einfacher mit den Vorschaubildern.
    Hatte auch gedacht das das Problem schon mal häufiger aufgetreten wäre.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flycatcher
      @s-bormann
      #562
      @flycatcher
      Da es ja Docker ist, kannst Du da mal eine zweite Instanz von hochziehen und dann dort mal iqontrol neu installieren, dort dann vielleicht auch mal mit den verschiedenen Admin Versionen experimentieren?
      VG
      Bernd
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @flycatcher
        VG
        Bernd
        Flycatcher
        #563
        @dp20eic
        Werde ich mal ausprobieren.
        • iobroker_RainerI Offline
          iobroker_Rainer
          #564
          Re: iQontrol Vis Support Thread
          @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
          Hallo allerseits,
          hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
          • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
            Hallo allerseits,
            #565
            @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Hallo allerseits,
            Hast Du es einfach mal versucht?
            Ich habe gerade nur mal stumpf auf meiner Testseite ein Widget erstellt
            Der Export des 2022-11-29_iqontrol_0_devices.json
            VG
            Bernd
            iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo allerseits,
              VG
              Bernd
              iobroker_Rainer
              #566
              @dp20eic ... yes, das war´s. Ich habe ein bißchen rumgedoktert und alles ist jetzt wie ich es mir vorstelle. Dass es bei Dir gleich funktioniert hat, hat mir schon weitergeholfen!
                #567
                @iobroker_rainer
                Bitte, war ja wirklich nur ein Schnellschuss, da ich ja nicht wusste was Du wie brauchst, ging aus dem Post nicht hervor ;)
                VG
                Bernd
                  @iobroker_rainer
                  VG
                  Bernd
                  iobroker_Rainer
                  #568
                  @dp20eic Hast Du eine Idee, wie man die Spaltenbreiten verändern kann? Aktuell sieht es bei mir so aus ...
                  Man kann halt den Meldungstext in Spalte 3 nicht lesen ...
                    #569
                    @iobroker_rainer
                    Du hast da ja schon Anpassungen vorgenommen, hast Du mal mit den verschiedenen Einstellungen experimentiert?
                    Ich hatte auf die schnelle alles auf Standard gelassen.
                    Sieht dann so aus:
                    Wenn ich dann auf B klicke dann sieht man alles.
                    Ich muss auch gestehen, dass ich das nicht nutze, da ich in allen LXC Containern und auf allen Rechnern andere Mechanismen einsetze um alle Log-Files an einem zentralen Ort zu haben und auch die Übersichten für Batterie usw. habe ich mir mit Grafana + Infinity Grafana-Plugin gebaut.
                    VG
                    Bernd
                      @iobroker_rainer
                      Sieht dann so aus:
                      VG
                      Bernd
                      iobroker_Rainer
                      #570
                      @dp20eic ... habe ich jetzt auch hingekriegt, Bernd - vielen Dank für die Hilfe!!!
                        #571
                        @iobroker_rainer
                        Freut mich, iqontrol ist schon ganz schön mächtig und es dauert seine Zeit um alles zu verstehen und einzurichten.
                        Und wie schaut es jetzt aus, an welchen Stellen hast Du geschraubt?
                        VG
                        Bernd
                          @iobroker_rainer
                          VG
                          Bernd
                          iobroker_Rainer
                          #572
                          @dp20eic .... eigentlich gar nicht geschraubt, Bernd. Einfach das bestehende Widget (das ich schon mehrfach von bestehenden Geräten kopiert und immer wieder verändert hatte) durch ein neues ersetzt :-))
                          Rainer
                          • B Beowolf
                            kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?
                            Grüße
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                            #573
                            @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Grüße
                            Muß noch mal fragen.
                            Wie bekomme ich das unten links weg? Also das "Aus", oder das "geschlossen".
                            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                            • B Beowolf
                              Grüße
                              #574
                              geh mal in die Einstellungen der Kachel und dann,
                              Das sollte helfen.
                              Zu dem Rot eingekreisten, was steht denn bei Info A/B?
                              VG
                              Bernd
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                                Das sollte helfen.
                                VG
                                Bernd
                                Beowolf
                                #575
                                @dp20eic
                                Rot hat ich schon erledigt. Danke für die Hilfe.
                                  Malti18
                                  #576
                                  Hallo, gibt es eine Möglichkeit englische Wörter ins deutsche zu Übersetzten?
                                  Ich lasse mir die Daten über ein blockly in meine Datenpunkte in der Userdata schreiben,
                                  da stehen sie auch in deutsch drin. Lese ich sie in eine Kachel ein, werden wieder die
                                  englischen Wörter genommen.
                                  MH
                                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Malti18
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #577
                                    @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Gib mal bitte ein konkretes Beispiel. Ist die Systemsprache des ioBrokers deutsch? Dann sollte iQontrol eigentlich auch deutsch sein...
                                      Malti18
                                      #578
                                      @s-bormann Das System ist auf deutsch eingestellt. Ich habe mir Datenpunkte als Zeichenkette in der Userdata angelegt,
                                      und da werden die Wörter in deutsch angezeigt. Verbindung zur Kachel in Info A + B leider wieder in englisch
                                      MH
                                      • M Malti18
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #579
                                        Welche Wörter?
                                          Welche Wörter?
                                          Malti18
                                          #580
                                          @s-bormann Einmal sind das die Tierkreiszeichen und Die Jahreszeit. Ich hole mir die Daten aus meinen Openhab,
                                          und lass sie über ein Blocky in die Userdata schreiben. Das Originaldaten sind auf englisch.
                                          MH
