  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 898.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • F Flycatcher
    @s-bormann
    Adapter von Git installiert, gleiches Problem. BrowserCache gelöscht. Keine Veränderung.
    Über die Webadresse wird die Grafik angezeigt. Wenn ich mir die Laufzeit anschaue werden alle Icons und Bilder angezeigt. Mitgelieferte wie selbst hochgeladene.
    Nur im Adminadapter nicht. Bei anderen Adaptern habe ich das Problem nicht.
    Ist jetzt auch nicht so ganz dramatisch, kann ja alles erstellen. Wäre nur etwas einfacher mit den Vorschaubildern.
    Hatte auch gedacht das das Problem schon mal häufiger aufgetreten wäre.
    #562
    @flycatcher
    Da es ja Docker ist, kannst Du da mal eine zweite Instanz von hochziehen und dann dort mal iqontrol neu installieren, dort dann vielleicht auch mal mit den verschiedenen Admin Versionen experimentieren?
    Bernd
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @flycatcher
      Bernd
      Flycatcher
      #563
      @dp20eic
      Werde ich mal ausprobieren.
      • iobroker_RainerI Offline
        iobroker_Rainer
        #564
        Re: iQontrol Vis Support Thread
        @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
        Hallo allerseits,
        hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
        • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
          Hallo allerseits,
          #565
          @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Hallo allerseits,
          Hast Du es einfach mal versucht?
          Ich habe gerade nur mal stumpf auf meiner Testseite ein Widget erstellt
          Der Export des 2022-11-29_iqontrol_0_devices.json
          Bernd
          iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo allerseits,
            Bernd
            iobroker_Rainer
            #566
            @dp20eic ... yes, das war´s. Ich habe ein bißchen rumgedoktert und alles ist jetzt wie ich es mir vorstelle. Dass es bei Dir gleich funktioniert hat, hat mir schon weitergeholfen!
              #567
              @iobroker_rainer
              Bitte, war ja wirklich nur ein Schnellschuss, da ich ja nicht wusste was Du wie brauchst, ging aus dem Post nicht hervor ;)
              Bernd
                @iobroker_rainer
                Bernd
                iobroker_Rainer
                #568
                @dp20eic Hast Du eine Idee, wie man die Spaltenbreiten verändern kann? Aktuell sieht es bei mir so aus ...
                Man kann halt den Meldungstext in Spalte 3 nicht lesen ...
                  #569
                  @iobroker_rainer
                  Du hast da ja schon Anpassungen vorgenommen, hast Du mal mit den verschiedenen Einstellungen experimentiert?
                  Ich hatte auf die schnelle alles auf Standard gelassen.
                  Sieht dann so aus:
                  Wenn ich dann auf B klicke dann sieht man alles.
                  Ich muss auch gestehen, dass ich das nicht nutze, da ich in allen LXC Containern und auf allen Rechnern andere Mechanismen einsetze um alle Log-Files an einem zentralen Ort zu haben und auch die Übersichten für Batterie usw. habe ich mir mit Grafana + Infinity Grafana-Plugin gebaut.
                  Bernd
                    @iobroker_rainer
                    Sieht dann so aus:
                    Bernd
                    iobroker_Rainer
                    #570
                    @dp20eic ... habe ich jetzt auch hingekriegt, Bernd - vielen Dank für die Hilfe!!!
                      #571
                      @iobroker_rainer
                      Freut mich, iqontrol ist schon ganz schön mächtig und es dauert seine Zeit um alles zu verstehen und einzurichten.
                      Und wie schaut es jetzt aus, an welchen Stellen hast Du geschraubt?
                      Bernd
                        @iobroker_rainer
                        Bernd
                        iobroker_Rainer
                        #572
                        @dp20eic .... eigentlich gar nicht geschraubt, Bernd. Einfach das bestehende Widget (das ich schon mehrfach von bestehenden Geräten kopiert und immer wieder verändert hatte) durch ein neues ersetzt :-))
                        • B Beowolf
                          kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          #573
                          @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Muß noch mal fragen.
                          Wie bekomme ich das unten links weg? Also das "Aus", oder das "geschlossen".
                          • B Beowolf
                            #574
                            geh mal in die Einstellungen der Kachel und dann,
                            Das sollte helfen.
                            Zu dem Rot eingekreisten, was steht denn bei Info A/B?
                            Bernd
                              Das sollte helfen.
                              Bernd
                              Beowolf
                              #575
                              @dp20eic
                              Rot hat ich schon erledigt. Danke für die Hilfe.
                                Malti18
                                #576
                                Hallo, gibt es eine Möglichkeit englische Wörter ins deutsche zu Übersetzten?
                                Ich lasse mir die Daten über ein blockly in meine Datenpunkte in der Userdata schreiben,
                                da stehen sie auch in deutsch drin. Lese ich sie in eine Kachel ein, werden wieder die
                                englischen Wörter genommen.
                                MH
                                • M Malti18
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #577
                                  @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Gib mal bitte ein konkretes Beispiel. Ist die Systemsprache des ioBrokers deutsch? Dann sollte iQontrol eigentlich auch deutsch sein...
                                  • s.bormannS s.bormann
                                    Malti18
                                    #578
                                    @s-bormann Das System ist auf deutsch eingestellt. Ich habe mir Datenpunkte als Zeichenkette in der Userdata angelegt,
                                    und da werden die Wörter in deutsch angezeigt. Verbindung zur Kachel in Info A + B leider wieder in englisch
                                    MH
                                    • M Malti18
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #579
                                      Welche Wörter?
                                        Welche Wörter?
                                        Malti18
                                        #580
                                        @s-bormann Einmal sind das die Tierkreiszeichen und Die Jahreszeit. Ich hole mir die Daten aus meinen Openhab,
                                        und lass sie über ein Blocky in die Userdata schreiben. Das Originaldaten sind auf englisch.
                                        MH
                                        • M Malti18
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #581
                                          Sorry, bin wirklich geduldig, aber... bitte gib mal ein BEISPIEL. Also ein konkretes Wort, was von deutsch auf englisch übersetzt wird. Am besten mit Screenshots etc. - wie soll man Dir sonst helfen???
