  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 748.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • G Offline
    Gruter
    #541
    in der allProviderJson ist bei mir aktuell ein Problem bei Hermes,
    hier fehlt ein Wert für Name, alle anderen Felder sind dadurch eins nach Links gerutscht und die Werte stehen in der falschen Spalte.
    • T tombox
      @christoph1337 Ich sehe bei der Installation kein Fehler
      Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #542
      @tombox Hier noch das Log vom Start.
      • G Gruter
        tombox
        #543
        @gruter ist behoben
        • Christoph1337C Christoph1337
          tombox
          #544
          @christoph1337
          cd /opt/iobroker/node_modules
          npm list canvas
          kannst du das bitte ausführen
          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            @christoph1337
            npm list canvas
            Christoph1337
            #545
              #546
              @christoph1337
              Kein Problem mit parcel.
              Dafür mit deinem login und iot / nodejs.
              Und den Screenshots aus der Konsole. CodeTags verwenden!
                @christoph1337
                Christoph1337
                #547
                @thomas-braun klär mich doch mal auf, bitte
                  #548
                  @christoph1337
                  Haben deine Eltern das nicht getan?
                  Also mit den Blümchen und den Bienchen läuft das folgendermaßen...
                  Nicht als root rumeiern. Als Standarduser agieren.
                  Dann muss da ein Modul neugebaut werden. Welches? Könnte ich aus einem Text kopieren, aus einem Screenshot nicht. Das ganze setzt dann noch eine saubere Installlation von nodeJS voraus.
                  Ist aber in diesem Thread OT, weil das mit dem Adapter nichts zu tun hat.
                    @christoph1337
                    Christoph1337
                    #549
                    @thomas-braun Mensch ist das ein netter Umgang hier ;) da freut man sich doch gleich!
                    Ich Eier gerne als root rum. Besonders wenn ich in einem docker arbeite.
                    Mit node.js kenne ich mich leider nicht so richtig aus.
                    Was es mit dem canvas auf sich hat weiß ich auch nicht.
                    Da wäre ein Tipp hilfreich.
                    Fakt ist.
                    Alle anderen adapter funktionieren. Lediglich der parcel hat nach dem letzten Update den Dienst eingestellt.
                      Fakt ist.
                      #550
                      @christoph1337 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Hat nichts miteinander zu tun. Auch im Docker muss man nicht automatisch als root rumhampeln.
                      Wie gesagt, ist OT hier.
                      parcel hat keine Abhängigkeit zu canvas.
                        Christoph1337
                        #551
                        Das hilft mir leider alles überhaupt nicht weiter.
                        Warum sollte ich dann canvas anzeigen lassen? Das ergibt keinen Sinn.
                        Man darf nicht davon ausgehen, dass sich jeder mit node.js, Javascript und npm in der Tiefe auskennt.
                        Es gibt einen Fehler nach dem Update. Der Adapter steht.
                        Er befindet sich in der Entwicklung und Fehler sollten immer gleich reported werden.
                        Dem bin ich nach bestem Wissen und Gewissen nachgekommen.
                          #552
                          Welchen?
                          LogFile vom Adapter-Start zeigen. Als Text. In CodeTags.
                            Welchen?
                            Christoph1337
                            #553
                            root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f -n 200 iobroker.current.log | grep parcel
                            2022-03-08 12:40:24.729  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" disabled
                            2022-03-08 12:40:26.075  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
                            2022-03-08 12:40:26.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 5088
                            2022-03-08 12:40:27.196  - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-03-08 12:40:27.196  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              #554
                              @christoph1337
                              Nicht grepen, dann fehlen u. U. die Zeilen davor.
                              Und du bist immer noch root.
                                tombox
                                #555
                                @christoph1337 Also dein Problem wird gelöst mit
                                cd /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                Ist leider ein rebuild problem bei canvas
                                Aber ich habe eigentlich die abhängigkeit beseitigt.
                                Kannst du vorher nochmal via github installieren und schauen ob es geht wennnicht canvas neu
                                • T tombox
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install canvas
                                  Christoph1337
                                  schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                                  #556
                                  @tombox Bester Mann!! Dank dir!
                                  Geht jetzt!
                                  • T tombox
                                    @senior1418 Ich hatte gehofft das canvas raus ist hattest du mal manuell canvas installiert oder
                                    kannst du mal folgendes ausführen
                                    npm list canvas
                                    senior1418
                                    #557
                                    @tombox
                                    danke dir ! Problem ist damit gelöst. Adapter läuft.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #558
                                      Update vom js-controller gemacht, container neu gestartet
                                      und Parcel will nicht mehr
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:55.784	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4446
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:55.671	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-08 17:37:47.134	info	"system.adapter.parcel.0" disabled
                                      Oben steht ja "npm install --production", soll ich das im Ordner von Parcel ausführen?
                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      • NashraN Nashra
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #559
                                        @nashra
                                        wie oben beschrieben:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @nashra
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install canvas
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #560
                                          @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          @nashra
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install canvas
                                          installiert, läuft, danke 👍
                                          Gruß Ralf
