  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @basti97
    Das kann ich nicht sagen,wie auch.
    Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    #81
    @bob-der-1 Achso da war es die falsche verlinkung ich meinte @Jack01 :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • B bob der 1.
      @basti97
      Jack01
      #82
      @bob-der-1 Ich habe auf dem angehängten Bild mal die Outlines der Original Platine markiert. Die hintere markiert die Platine und die vordere die Metallabschirmung. Nach links (in Richtung des Pfeiles) währe Platz bis etwa zum Buchstaben "V" von VCC. Nach rechts könnte man bis zum Cutout gehen.
      Wenn Du mal weiter oben schaust (7. Feb. 2022) dann siehst Du ein paar Bilder des Users @kleinsauer. Der hat so eine Platine schon mal erstellt.
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      B Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jack01
        bob der 1.
        #83
        @jack01
        Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
        Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
        Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein
        Basti97B J 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @jack01
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #84
          @bob-der-1 Das weiß ich noch nicht kommt halt auf die Nachfrage drauf an. Ich dachte das ich die Gerber Datei erstmal veröffentliche auf Github mit einem Post hier. Damit jeder das selbst machen könnte. Wenn jemand etwas "spenden" möchte wäre für mich auch ok.
          Und wenn es aber welche geben würde die es nicht selbst bestellen möchten dann können sie es gerne auch über mich machen.
          Auch das drauf löten des ESPs und eventuell der Widerstände + Flashen könnte ich übernehmen.
          Kommt halt drauf an wie der Bedarf ist?
          Des weiteren könnte ich noch eine weitere Platine mit DS18b20 entwerfen wenn noch ein Gpio beim ESP nicht benutzt wird und noch im inneren des Gehäuses Platz ist.
          Wenn es jemand möchte?
          Was denkst du dazu??? :)
          Edit
          Ich glaube ich werde vielleicht ein neuen Post aufmachen. Damit sich die Melden die auch eine Platine eventuell möchten.
          • J Jack01
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #85
            @jack01 Wenn es mit den Maßen siehe Zeichnung von mir passt dann ist es ok für mich. Kleiner werde ich es sicherlich nicht bekommen.
            Wenn es aber größer ginge. Dann könnte ich in einer weiteren Platine noch ein DS18b20 projektieren. Wenn es erwünscht ist?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              bob der 1.
              #86
              @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
              wenn dann bei den Kaufgesuchen...wenn du soweit bist
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bob der 1.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #87
                @bob-der-1 Jo hast du zufällig noch eine Version mit ESP da? Und könntest du mir die Beschriftung schicken. Ich habe zwar ein Baugleichen Chip gefunden aber ich möchte sicherstellen das es stimmt.
                Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen.
                • B bob der 1.
                  @jack01
                  Jack01
                  #88
                  @bob-der-1
                  @Basti97
                  Ich wollte nur helfen ☺
                  Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.
                  Hans-Jürgen
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  • Basti97B Basti97
                    bob der 1.
                    #89
                    @basti97
                    schick dir nee PN
                    • B bob der 1.
                      @basti97
                      schick dir nee PN
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      #90
                      IMG_20221007_121927.jpg IMG_20221007_122013.jpg IMG_20221007_122038.jpg IMG_20221007_122023.jpgIMG_20221007_122054.jpg IMG_20221007_122103.jpg
                      B Basti97B 4 Antworten Letzte Antwort
                      • B bob der 1.
                        bob der 1.
                        #91
                        @bob-der-1
                        Ein Glück hat man Familie die Bilder machen kann
                        • J Jack01
                          @bob-der-1
                          @Basti97
                          Hans-Jürgen
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #92
                          @jack01 Brauchst ja auch keine nehmen. Ich bin noch bei der Ideensammlung. :) Hast du zufällig auch die Doppelsteckdose von Gosund?
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bob der 1.
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #93
                            @bob-der-1 Super das hilft mir sehr weiter. Ich habe nun Anstatt eines ESP12 ein ESP07s genommen. Dadurch geht es noch kleiner da aber von der Pinbelegung gleich ist kann man trotzdem ein ESP12 nehmen.
                            • B bob der 1.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #94
                              @bob-der-1 Das ist ja die Version mit den ESP sieht man da was vor den Pad mit 3.3V drauf steht.
                              • Basti97B Basti97
                                bob der 1.
                                #95
                                @basti97
                                Genau...mit esp
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #96
                                  @bob-der-1 So ich bin so weit fertig :)
                                  Der rot eingekreiste ist das der Analoge ? Was steht bei den original eingebauten Cuco Chip (ESP) drauf? Da man es nicht richtig auf den Bildern erkennen kann. Ich kann dort nur Out lesen wenn ich aber das Template vergleiche könnte es der Analoge sein. Stimmt das?
                                  • Basti97B Basti97
                                    Jack01
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                    #97
                                    @basti97 Nein, habe nur den Gosund SP112.
                                    Leider ist der WAF sehr hoch gehängt. Ich schalte damit eine kleine Heizung (Handtuchtrockner) im Bad. Das ganze Konstrukt trägt doch sehr auf. Bin deshalb am überlegen, ob ich den noch gegen einen "BlitzWolf BW-SHP8" tausche. Den gibt es schon mit Tasmota geflasht. Mal schauen.
                                    https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/blitzwolf-bw-shp8-16a-3680w-verbrauchsmessung-wifi-eu-smart-socket-tasmota
                                    Bleibe aber weiter dran an diesem Thema.
                                    p.s.
                                    auf meinem Cuco Modul steht "A14" an diesem Pin. Alle Pins (bis auf Tx,Rx,3.3 und GND) sind mit A. . bezeichnet. Es ist aber sehr schwer zu erkennen. Also keine Garantie.....
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    • Basti97B Basti97
                                      bob der 1.
                                      #98
                                      Ich denke nun kannste besser zoooooomen :-)
                                      sieht aus wie das D vom Analogen ADC
                                      • J Jack01
                                        p.s.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #99
                                        @jack01 Ja A14 ist der PIN es ist halt die Frage ob das der Analog Eingang des ESps ist um den Schalter bzw den Taster zu schalten. Das könnte man höchstens ausmessen. Alle andere pins habe ich durch Bilder herausgefunden. :)
                                        Das einzige was dann nicht klappt wäre das Template.
                                        Die Steckdose von Blitzwolf kenne ich noch gar nicht.
                                        • B bob der 1.
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #100
                                          @bob-der-1 Ja das habe ich vermutet hast du ein Durchgangsprüfer zuhause? Ich denke das der mit den Taster verbunden ist. Wenn du Lust und Zeit hast dann könntest du ja mal sehen ob es dort eine Verbindung gibt. Wenn du ihn drückst oder nicht.
                                          Aber bitte Stromlos messen
                                          Edit Laut Template braucht nur die Steckdose von Gosund den Analogen gegenüber der Blitzwolf. Mal sehen wie es bei den baugleichen anderen aussieht
                                          B B 2 Antworten Letzte Antwort
