  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @jack01
    Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
    Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
    Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein
    Jack01
    #88
    @bob-der-1
    @Basti97
    Ich wollte nur helfen ☺
    Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.
    Hans-Jürgen
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      @bob-der-1 Jo hast du zufällig noch eine Version mit ESP da? Und könntest du mir die Beschriftung schicken. Ich habe zwar ein Baugleichen Chip gefunden aber ich möchte sicherstellen das es stimmt.
      Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen.
      bob der 1.
      #89
      @basti97
      schick dir nee PN
      • B bob der 1.
        @basti97
        schick dir nee PN
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #90
        IMG_20221007_121927.jpg IMG_20221007_122013.jpg IMG_20221007_122038.jpg IMG_20221007_122023.jpgIMG_20221007_122054.jpg IMG_20221007_122103.jpg
        B Basti97B 4 Antworten Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          bob der 1.
          #91
          @bob-der-1
          Ein Glück hat man Familie die Bilder machen kann
          • J Jack01
            @bob-der-1
            @Basti97
            Hans-Jürgen
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #92
            @jack01 Brauchst ja auch keine nehmen. Ich bin noch bei der Ideensammlung. :) Hast du zufällig auch die Doppelsteckdose von Gosund?
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • B bob der 1.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #93
              @bob-der-1 Super das hilft mir sehr weiter. Ich habe nun Anstatt eines ESP12 ein ESP07s genommen. Dadurch geht es noch kleiner da aber von der Pinbelegung gleich ist kann man trotzdem ein ESP12 nehmen.
              • B bob der 1.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #94
                @bob-der-1 Das ist ja die Version mit den ESP sieht man da was vor den Pad mit 3.3V drauf steht.
                • Basti97B Basti97
                  bob der 1.
                  #95
                  @basti97
                  Genau...mit esp
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #96
                    @bob-der-1 So ich bin so weit fertig :)
                    Der rot eingekreiste ist das der Analoge ? Was steht bei den original eingebauten Cuco Chip (ESP) drauf? Da man es nicht richtig auf den Bildern erkennen kann. Ich kann dort nur Out lesen wenn ich aber das Template vergleiche könnte es der Analoge sein. Stimmt das?
                    • Basti97B Basti97
                      Jack01
                      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                      #97
                      @basti97 Nein, habe nur den Gosund SP112.
                      Leider ist der WAF sehr hoch gehängt. Ich schalte damit eine kleine Heizung (Handtuchtrockner) im Bad. Das ganze Konstrukt trägt doch sehr auf. Bin deshalb am überlegen, ob ich den noch gegen einen "BlitzWolf BW-SHP8" tausche. Den gibt es schon mit Tasmota geflasht. Mal schauen.
                      https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/blitzwolf-bw-shp8-16a-3680w-verbrauchsmessung-wifi-eu-smart-socket-tasmota
                      Bleibe aber weiter dran an diesem Thema.
                      p.s.
                      auf meinem Cuco Modul steht "A14" an diesem Pin. Alle Pins (bis auf Tx,Rx,3.3 und GND) sind mit A. . bezeichnet. Es ist aber sehr schwer zu erkennen. Also keine Garantie.....
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      • Basti97B Basti97
                        bob der 1.
                        #98
                        Ich denke nun kannste besser zoooooomen :-)
                        sieht aus wie das D vom Analogen ADC
                        • J Jack01
                          p.s.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #99
                          @jack01 Ja A14 ist der PIN es ist halt die Frage ob das der Analog Eingang des ESps ist um den Schalter bzw den Taster zu schalten. Das könnte man höchstens ausmessen. Alle andere pins habe ich durch Bilder herausgefunden. :)
                          Das einzige was dann nicht klappt wäre das Template.
                          Die Steckdose von Blitzwolf kenne ich noch gar nicht.
                          • B bob der 1.
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #100
                            @bob-der-1 Ja das habe ich vermutet hast du ein Durchgangsprüfer zuhause? Ich denke das der mit den Taster verbunden ist. Wenn du Lust und Zeit hast dann könntest du ja mal sehen ob es dort eine Verbindung gibt. Wenn du ihn drückst oder nicht.
                            Aber bitte Stromlos messen
                            Edit Laut Template braucht nur die Steckdose von Gosund den Analogen gegenüber der Blitzwolf. Mal sehen wie es bei den baugleichen anderen aussieht
                            B B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Basti97B Basti97
                              bob der 1.
                              #101
                              @basti97
                              Nee einen Durchgangprüfer habe ich gerade nicht da.
                              • B bob der 1.
                                @basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #102
                                @bob-der-1 Achso kein Problem da nehme ich den PIN auf den Analogen und vielleicht als Lötbrücke auch auf einen anderen gpio (Glaube einer ist noch frei). Dadurch denke ich das man flexibler ist. Und außerdem könnte man das Original Template ändern:) .
                                Dann wäre die erste Version der Leiterplatte fertig.
                                • Basti97B Basti97
                                  bob der 1.
                                  #103
                                  @basti97
                                  Bravo👍👍👍
                                  Wäre schon super wenn man die Gosunds wieder nutzen kann.
                                  Wobei ich da einen anderen Weg überlege 😎
                                  Muss ich mit dir mal bereden
                                  • B bob der 1.
                                    @basti97
                                    Bravo👍👍👍
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #104
                                    @bob-der-1 Das denke ich schon das die danach wieder gehen. Ist halt blöd das ich keine bzw noch keine solche Steckdosen habe.
                                    Muss mir mal welche irgendwann bestellen. Welche ich gut finde sind die Doppelsteckdose von Gosund. Da dort die gleiche Platine verbaut ist. Aber ist halt laut Bilder weniger Platz.
                                    Kannst mir gerne eine PN- oder bei Facebook schreiben. 😆
                                    • Basti97B Basti97
                                      @anwa_iob @bob-der-1
                                      Und andere
                                      Da ich mit meinen anderen Platinen Design nicht weiter komme. Wäre ich bereit die Platine für die Gosund Sp1112 und P1 neu designen ist ja nichts kompliziertes.😎
                                      Da ich aber selbst noch keine habe bin ich auf euch angewiesen. Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
                                      premoP Online
                                      premoP Online
                                      premo
                                      #105
                                      @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                      Hallo
                                      Habe selbst auch ein Paar Gosund SP112 .
                                      Platinen entwerfe ich auch für Private Zwecke selbst.
                                      Anbei mal die Maße für die SMD Pads.
                                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • premoP premo
                                        Hallo
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #106
                                        @premo Vielen Dank :)
                                        • premoP premo
                                          Hallo
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #107
                                          @premo Wenn du so nett bist könntest du mir verraten was das für ein pin vor 3.3V ist.
                                          premoP 1 Antwort Letzte Antwort
