  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
237 Beiträge 55 Kommentatoren 80.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @bob-der-1 Muss der ESP nach innen zeigen?
    B
    B
    bob der 1.
    #78
    @basti97
    Ich denke bis So. sollte ich Zeit haben mal einen auseinander zu bauen.
    dann würde ich eventuell mehr helfen können.
    bei 2,5 cm sehe ich aber nicht das Problem
    • Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      #79
      @bob-der-1 @Jack01
      Sind die Maße ok?? Oder könnte ich noch ein bisschen nach Rechts gehen damit ich auf der linke Seite weniger habe?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        @bob-der-1 @Jack01
        B
        B
        bob der 1.
        #80
        @basti97
        Das kann ich nicht sagen,wie auch.
        Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher
        Basti97B J 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @basti97
          Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          #81
          @bob-der-1 Achso da war es die falsche verlinkung ich meinte @Jack01 :)
          • B bob der 1.
            @basti97
            J
            J
            Jack01
            #82
            @bob-der-1 Ich habe auf dem angehängten Bild mal die Outlines der Original Platine markiert. Die hintere markiert die Platine und die vordere die Metallabschirmung. Nach links (in Richtung des Pfeiles) währe Platz bis etwa zum Buchstaben "V" von VCC. Nach rechts könnte man bis zum Cutout gehen.
            Wenn Du mal weiter oben schaust (7. Feb. 2022) dann siehst Du ein paar Bilder des Users @kleinsauer. Der hat so eine Platine schon mal erstellt.
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            JS-controller: 7.0.7
            B Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jack01
              B
              B
              bob der 1.
              #83
              @jack01
              Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
              Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
              Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein
              • B bob der 1.
                @jack01
                Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                #84
                @bob-der-1 Das weiß ich noch nicht kommt halt auf die Nachfrage drauf an. Ich dachte das ich die Gerber Datei erstmal veröffentliche auf Github mit einem Post hier. Damit jeder das selbst machen könnte. Wenn jemand etwas "spenden" möchte wäre für mich auch ok.
                Und wenn es aber welche geben würde die es nicht selbst bestellen möchten dann können sie es gerne auch über mich machen.
                Auch das drauf löten des ESPs und eventuell der Widerstände + Flashen könnte ich übernehmen.
                Kommt halt drauf an wie der Bedarf ist?
                Des weiteren könnte ich noch eine weitere Platine mit DS18b20 entwerfen wenn noch ein Gpio beim ESP nicht benutzt wird und noch im inneren des Gehäuses Platz ist.
                Wenn es jemand möchte?
                Was denkst du dazu??? :)
                Edit
                Ich glaube ich werde vielleicht ein neuen Post aufmachen. Damit sich die Melden die auch eine Platine eventuell möchten.
                • J Jack01
                  Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  #85
                  @jack01 Wenn es mit den Maßen siehe Zeichnung von mir passt dann ist es ok für mich. Kleiner werde ich es sicherlich nicht bekommen.
                  Wenn es aber größer ginge. Dann könnte ich in einer weiteren Platine noch ein DS18b20 projektieren. Wenn es erwünscht ist?
                  • Basti97B Basti97
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    #86
                    @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                    wenn dann bei den Kaufgesuchen...wenn du soweit bist
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      #87
                      @bob-der-1 Jo hast du zufällig noch eine Version mit ESP da? Und könntest du mir die Beschriftung schicken. Ich habe zwar ein Baugleichen Chip gefunden aber ich möchte sicherstellen das es stimmt.
                      Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen.
                      • B bob der 1.
                        @jack01
                        J
                        J
                        Jack01
                        #88
                        @bob-der-1
                        @Basti97
                        Ich wollte nur helfen ☺
                        Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.
                        Hans-Jürgen
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        • Basti97B Basti97
                          B
                          B
                          bob der 1.
                          #89
                          @basti97
                          schick dir nee PN
                          • B bob der 1.
                            @basti97
                            schick dir nee PN
                            B
                            B
                            bob der 1.
                            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                            #90
                            IMG_20221007_121927.jpg IMG_20221007_122013.jpg IMG_20221007_122038.jpg IMG_20221007_122023.jpgIMG_20221007_122054.jpg IMG_20221007_122103.jpg
                            B Basti97B 4 Antworten Letzte Antwort
                            • B bob der 1.
                              B
                              B
                              bob der 1.
                              #91
                              @bob-der-1
                              Ein Glück hat man Familie die Bilder machen kann
                              • J Jack01
                                @bob-der-1
                                @Basti97
                                Hans-Jürgen
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                #92
                                @jack01 Brauchst ja auch keine nehmen. Ich bin noch bei der Ideensammlung. :) Hast du zufällig auch die Doppelsteckdose von Gosund?
                                • B bob der 1.
                                  Basti97B
                                  Basti97B
                                  Basti97
                                  #93
                                  @bob-der-1 Super das hilft mir sehr weiter. Ich habe nun Anstatt eines ESP12 ein ESP07s genommen. Dadurch geht es noch kleiner da aber von der Pinbelegung gleich ist kann man trotzdem ein ESP12 nehmen.
                                  • B bob der 1.
                                    Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    #94
                                    @bob-der-1 Das ist ja die Version mit den ESP sieht man da was vor den Pad mit 3.3V drauf steht.
                                    • Basti97B Basti97
                                      B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      #95
                                      @basti97
                                      Genau...mit esp
                                      • Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        #96
                                        @bob-der-1 So ich bin so weit fertig :)
                                        Der rot eingekreiste ist das der Analoge ? Was steht bei den original eingebauten Cuco Chip (ESP) drauf? Da man es nicht richtig auf den Bildern erkennen kann. Ich kann dort nur Out lesen wenn ich aber das Template vergleiche könnte es der Analoge sein. Stimmt das?
                                        • Basti97B Basti97
                                          J
                                          J
                                          Jack01
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                          #97
                                          @basti97 Nein, habe nur den Gosund SP112.
                                          Leider ist der WAF sehr hoch gehängt. Ich schalte damit eine kleine Heizung (Handtuchtrockner) im Bad. Das ganze Konstrukt trägt doch sehr auf. Bin deshalb am überlegen, ob ich den noch gegen einen "BlitzWolf BW-SHP8" tausche. Den gibt es schon mit Tasmota geflasht. Mal schauen.
                                          https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/blitzwolf-bw-shp8-16a-3680w-verbrauchsmessung-wifi-eu-smart-socket-tasmota
                                          Bleibe aber weiter dran an diesem Thema.
                                          p.s.
                                          auf meinem Cuco Modul steht "A14" an diesem Pin. Alle Pins (bis auf Tx,Rx,3.3 und GND) sind mit A. . bezeichnet. Es ist aber sehr schwer zu erkennen. Also keine Garantie.....
                                          Proxmox LXC
                                          Node.js: V22.22.2
                                          NPM: 10.9.7
                                          84.1k
