Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
@bob-der-1 @Jack01
Sind die Maße ok?? Oder könnte ich noch ein bisschen nach Rechts gehen damit ich auf der linke Seite weniger habe?Das kann ich nicht sagen,wie auch.
Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher -
Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher@bob-der-1 Ich habe auf dem angehängten Bild mal die Outlines der Original Platine markiert. Die hintere markiert die Platine und die vordere die Metallabschirmung. Nach links (in Richtung des Pfeiles) währe Platz bis etwa zum Buchstaben "V" von VCC. Nach rechts könnte man bis zum Cutout gehen.
Wenn Du mal weiter oben schaust (7. Feb. 2022) dann siehst Du ein paar Bilder des Users @kleinsauer. Der hat so eine Platine schon mal erstellt.
Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein -
Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein@bob-der-1 Das weiß ich noch nicht kommt halt auf die Nachfrage drauf an. Ich dachte das ich die Gerber Datei erstmal veröffentliche auf Github mit einem Post hier. Damit jeder das selbst machen könnte. Wenn jemand etwas "spenden" möchte wäre für mich auch ok.
Und wenn es aber welche geben würde die es nicht selbst bestellen möchten dann können sie es gerne auch über mich machen.
Auch das drauf löten des ESPs und eventuell der Widerstände + Flashen könnte ich übernehmen.Kommt halt drauf an wie der Bedarf ist?
Des weiteren könnte ich noch eine weitere Platine mit DS18b20 entwerfen wenn noch ein Gpio beim ESP nicht benutzt wird und noch im inneren des Gehäuses Platz ist.
Wenn es jemand möchte?Was denkst du dazu??? :)
Edit
Ich glaube ich werde vielleicht ein neuen Post aufmachen. Damit sich die Melden die auch eine Platine eventuell möchten. -
@jack01 Wenn es mit den Maßen siehe Zeichnung von mir passt dann ist es ok für mich. Kleiner werde ich es sicherlich nicht bekommen.
Wenn es aber größer ginge. Dann könnte ich in einer weiteren Platine noch ein DS18b20 projektieren. Wenn es erwünscht ist?Ich glaube ich werde vielleicht ein neuen Post aufmachen. Damit sich die Melden die auch eine Platine eventuell möchten.
@basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
wenn dann bei den Kaufgesuchen...wenn du soweit bist
@bob-der-1 Jo hast du zufällig noch eine Version mit ESP da? Und könntest du mir die Beschriftung schicken. Ich habe zwar ein Baugleichen Chip gefunden aber ich möchte sicherstellen das es stimmt.
Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen. -
Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen.schick dir nee PN
schick dir nee PN
@bob-der-1
Ein Glück hat man Familie die Bilder machen kann
@bob-der-1
@Basti97
Ich wollte nur helfen
Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.Gruß
Hans-Jürgen
@bob-der-1 Super das hilft mir sehr weiter. Ich habe nun Anstatt eines ESP12 ein ESP07s genommen. Dadurch geht es noch kleiner da aber von der Pinbelegung gleich ist kann man trotzdem ein ESP12 nehmen.
@bob-der-1 Das ist ja die Version mit den ESP sieht man da was vor den Pad mit 3.3V drauf steht.
@basti97
Genau...mit esp -
@bob-der-1 So ich bin so weit fertig :)
Der rot eingekreiste ist das der Analoge ? Was steht bei den original eingebauten Cuco Chip (ESP) drauf? Da man es nicht richtig auf den Bildern erkennen kann. Ich kann dort nur Out lesen wenn ich aber das Template vergleiche könnte es der Analoge sein. Stimmt das?
@jack01 Brauchst ja auch keine nehmen. Ich bin noch bei der Ideensammlung. :) Hast du zufällig auch die Doppelsteckdose von Gosund?
@basti97 Nein, habe nur den Gosund SP112.
Leider ist der WAF sehr hoch gehängt. Ich schalte damit eine kleine Heizung (Handtuchtrockner) im Bad. Das ganze Konstrukt trägt doch sehr auf. Bin deshalb am überlegen, ob ich den noch gegen einen "BlitzWolf BW-SHP8" tausche. Den gibt es schon mit Tasmota geflasht. Mal schauen.
https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/blitzwolf-bw-shp8-16a-3680w-verbrauchsmessung-wifi-eu-smart-socket-tasmota
Bleibe aber weiter dran an diesem Thema.
p.s.
auf meinem Cuco Modul steht "A14" an diesem Pin. Alle Pins (bis auf Tx,Rx,3.3 und GND) sind mit A. . bezeichnet. Es ist aber sehr schwer zu erkennen. Also keine Garantie..... -
Ich denke nun kannste besser zoooooomen :-)
sieht aus wie das D vom Analogen ADC
