  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
237 Beiträge 55 Kommentatoren 86.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @basti97
    Ich versuchs mal die Tage.....also so schnelle es eben beruflich geht.
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    #71
    @bob-der-1 Ja kein Problem :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      J
      J
      Jack01
      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
      #72
      @basti97 Ich drängle mich mal vor.
      Hier ein paar Bilder der Original Platine mit dem CucoZ0_R_V1.2 Chip.
      Die Dicke der kleinen Platine ist 0,75mm (wichtig, damit sie in den Schlitz der Hauptplatine passt). Der Abstand der Kontakte beträgt 1,5mm. Auf der einen Seite befinden sich 6 und auf der anderen Seite 7 Kontakte. Auf dem Bild der Hauptplatine kann man sehen, dass die Pins der beiden Seiten gegeneinander versetzt sind.
      100_1541.JPG IMG_20221006_114808.jpg IMG_20221006_114832.jpgIMG_20221006_114852.jpg
      Proxmox LXC
      Node.js: V24.22.1
      NPM: 11.19.1
      JS-controller: 7.2.5
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jack01
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #73
        @jack01 Dankeschön ich werde mich mal ransetzen spätestens morgen. Zeigt der Chip also der Metall "Kästchen" nach innen oder außen?
        Möchtest du auf der Rückseite noch extra pins bzw pads zum flashen haben? Und soll ich den GND Pad zweimal machen um ihn einfacher mit Gpio0 zu verbinden?
        • Basti97B Basti97
          B
          B
          bob der 1.
          #74
          @basti97
          Ich wäre dann unnötig?
          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            @basti97
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #75
            @bob-der-1 Muss der ESP nach innen zeigen?
            • B bob der 1.
              @basti97
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              #76
              @bob-der-1 Wie viel Platz hätte ich von der Höhe ich wäre bei 2,5cm grob gerechnet mit den Teil der in der anderen Platine steckt.
              • Basti97B Basti97
                B
                B
                bob der 1.
                #77
                @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                schau mal https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1659087176523-20220729_112208.jpg
                ist aus dem Thema hier.
                https://forum.iobroker.net/topic/45982/gosund-sp112/77
                • Basti97B Basti97
                  B
                  B
                  bob der 1.
                  #78
                  @basti97
                  Ich denke bis So. sollte ich Zeit haben mal einen auseinander zu bauen.
                  dann würde ich eventuell mehr helfen können.
                  bei 2,5 cm sehe ich aber nicht das Problem
                  • Basti97B
                    Basti97B
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #79
                    @bob-der-1 @Jack01
                    Sind die Maße ok?? Oder könnte ich noch ein bisschen nach Rechts gehen damit ich auf der linke Seite weniger habe?
                    • Basti97B Basti97
                      @bob-der-1 @Jack01
                      B
                      B
                      bob der 1.
                      #80
                      @basti97
                      Das kann ich nicht sagen,wie auch.
                      Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher
                      Basti97B J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bob der 1.
                        @basti97
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #81
                        @bob-der-1 Achso da war es die falsche verlinkung ich meinte @Jack01 :)
                        • B bob der 1.
                          @basti97
                          J
                          J
                          Jack01
                          #82
                          @bob-der-1 Ich habe auf dem angehängten Bild mal die Outlines der Original Platine markiert. Die hintere markiert die Platine und die vordere die Metallabschirmung. Nach links (in Richtung des Pfeiles) währe Platz bis etwa zum Buchstaben "V" von VCC. Nach rechts könnte man bis zum Cutout gehen.
                          Wenn Du mal weiter oben schaust (7. Feb. 2022) dann siehst Du ein paar Bilder des Users @kleinsauer. Der hat so eine Platine schon mal erstellt.
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V24.22.1
                          NPM: 11.19.1
                          B Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jack01
                            B
                            B
                            bob der 1.
                            #83
                            @jack01
                            Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
                            Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
                            Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein
                            • B bob der 1.
                              @jack01
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #84
                              @bob-der-1 Das weiß ich noch nicht kommt halt auf die Nachfrage drauf an. Ich dachte das ich die Gerber Datei erstmal veröffentliche auf Github mit einem Post hier. Damit jeder das selbst machen könnte. Wenn jemand etwas "spenden" möchte wäre für mich auch ok.
                              Und wenn es aber welche geben würde die es nicht selbst bestellen möchten dann können sie es gerne auch über mich machen.
                              Auch das drauf löten des ESPs und eventuell der Widerstände + Flashen könnte ich übernehmen.
                              Kommt halt drauf an wie der Bedarf ist?
                              Des weiteren könnte ich noch eine weitere Platine mit DS18b20 entwerfen wenn noch ein Gpio beim ESP nicht benutzt wird und noch im inneren des Gehäuses Platz ist.
                              Wenn es jemand möchte?
                              Was denkst du dazu??? :)
                              Edit
                              Ich glaube ich werde vielleicht ein neuen Post aufmachen. Damit sich die Melden die auch eine Platine eventuell möchten.
                              • J Jack01
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                #85
                                @jack01 Wenn es mit den Maßen siehe Zeichnung von mir passt dann ist es ok für mich. Kleiner werde ich es sicherlich nicht bekommen.
                                Wenn es aber größer ginge. Dann könnte ich in einer weiteren Platine noch ein DS18b20 projektieren. Wenn es erwünscht ist?
                                • Basti97B Basti97
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  #86
                                  wenn dann bei den Kaufgesuchen...wenn du soweit bist
                                  • B bob der 1.
                                    Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    #87
                                    @bob-der-1 Jo hast du zufällig noch eine Version mit ESP da? Und könntest du mir die Beschriftung schicken. Ich habe zwar ein Baugleichen Chip gefunden aber ich möchte sicherstellen das es stimmt.
                                    Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen.
                                    • B bob der 1.
                                      @jack01
                                      J
                                      J
                                      Jack01
                                      #88
                                      @bob-der-1
                                      @Basti97
                                      Ich wollte nur helfen ☺
                                      Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.
                                      Hans-Jürgen
                                      Proxmox LXC
                                      Node.js: V24.22.1
                                      NPM: 11.19.1
                                      • Basti97B Basti97
                                        B
                                        B
                                        bob der 1.
                                        #89
                                        @basti97
                                        schick dir nee PN
                                        • B bob der 1.
                                          @basti97
                                          schick dir nee PN
                                          B
                                          B
                                          bob der 1.
                                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                          #90
                                          IMG_20221007_121927.jpg IMG_20221007_122013.jpg IMG_20221007_122038.jpg IMG_20221007_122023.jpgIMG_20221007_122054.jpg IMG_20221007_122103.jpg
                                          B Basti97B 4 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
