  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
237 Beiträge 55 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @jack01 Brauchst ja auch keine nehmen. Ich bin noch bei der Ideensammlung. :) Hast du zufällig auch die Doppelsteckdose von Gosund?
    J
    J
    Jack01
    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
    #97
    @basti97 Nein, habe nur den Gosund SP112.
    Leider ist der WAF sehr hoch gehängt. Ich schalte damit eine kleine Heizung (Handtuchtrockner) im Bad. Das ganze Konstrukt trägt doch sehr auf. Bin deshalb am überlegen, ob ich den noch gegen einen "BlitzWolf BW-SHP8" tausche. Den gibt es schon mit Tasmota geflasht. Mal schauen.
    https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/blitzwolf-bw-shp8-16a-3680w-verbrauchsmessung-wifi-eu-smart-socket-tasmota
    Bleibe aber weiter dran an diesem Thema.
    p.s.
    auf meinem Cuco Modul steht "A14" an diesem Pin. Alle Pins (bis auf Tx,Rx,3.3 und GND) sind mit A. . bezeichnet. Es ist aber sehr schwer zu erkennen. Also keine Garantie.....
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      @bob-der-1 So ich bin so weit fertig :)
      Der rot eingekreiste ist das der Analoge ? Was steht bei den original eingebauten Cuco Chip (ESP) drauf? Da man es nicht richtig auf den Bildern erkennen kann. Ich kann dort nur Out lesen wenn ich aber das Template vergleiche könnte es der Analoge sein. Stimmt das?
      B
      B
      bob der 1.
      #98
      Ich denke nun kannste besser zoooooomen :-)
      sieht aus wie das D vom Analogen ADC
      • J Jack01
        p.s.
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #99
        @jack01 Ja A14 ist der PIN es ist halt die Frage ob das der Analog Eingang des ESps ist um den Schalter bzw den Taster zu schalten. Das könnte man höchstens ausmessen. Alle andere pins habe ich durch Bilder herausgefunden. :)
        Das einzige was dann nicht klappt wäre das Template.
        Die Steckdose von Blitzwolf kenne ich noch gar nicht.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • B bob der 1.
          Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #100
          @bob-der-1 Ja das habe ich vermutet hast du ein Durchgangsprüfer zuhause? Ich denke das der mit den Taster verbunden ist. Wenn du Lust und Zeit hast dann könntest du ja mal sehen ob es dort eine Verbindung gibt. Wenn du ihn drückst oder nicht.
          Aber bitte Stromlos messen
          Edit Laut Template braucht nur die Steckdose von Gosund den Analogen gegenüber der Blitzwolf. Mal sehen wie es bei den baugleichen anderen aussieht
          B B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            B
            B
            bob der 1.
            #101
            @basti97
            Nee einen Durchgangprüfer habe ich gerade nicht da.
            • B bob der 1.
              @basti97
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              #102
              @bob-der-1 Achso kein Problem da nehme ich den PIN auf den Analogen und vielleicht als Lötbrücke auch auf einen anderen gpio (Glaube einer ist noch frei). Dadurch denke ich das man flexibler ist. Und außerdem könnte man das Original Template ändern:) .
              Dann wäre die erste Version der Leiterplatte fertig.
              • Basti97B Basti97
                B
                B
                bob der 1.
                #103
                @basti97
                Bravo👍👍👍
                Wäre schon super wenn man die Gosunds wieder nutzen kann.
                Wobei ich da einen anderen Weg überlege 😎
                Muss ich mit dir mal bereden
                • B bob der 1.
                  @basti97
                  Bravo👍👍👍
                  Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  #104
                  @bob-der-1 Das denke ich schon das die danach wieder gehen. Ist halt blöd das ich keine bzw noch keine solche Steckdosen habe.
                  Muss mir mal welche irgendwann bestellen. Welche ich gut finde sind die Doppelsteckdose von Gosund. Da dort die gleiche Platine verbaut ist. Aber ist halt laut Bilder weniger Platz.
                  Kannst mir gerne eine PN- oder bei Facebook schreiben. 😆
                  • Basti97B Basti97
                    @anwa_iob @bob-der-1
                    Und andere
                    Da ich mit meinen anderen Platinen Design nicht weiter komme. Wäre ich bereit die Platine für die Gosund Sp1112 und P1 neu designen ist ja nichts kompliziertes.😎
                    Da ich aber selbst noch keine habe bin ich auf euch angewiesen. Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
                    premoP
                    premoP
                    premo
                    #105
                    @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                    Hallo
                    Habe selbst auch ein Paar Gosund SP112 .
                    Platinen entwerfe ich auch für Private Zwecke selbst.
                    Anbei mal die Maße für die SMD Pads.
                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • premoP premo
                      Hallo
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      #106
                      @premo Vielen Dank :)
                      • premoP premo
                        Hallo
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #107
                        @premo Wenn du so nett bist könntest du mir verraten was das für ein pin vor 3.3V ist.
                        premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          premoP
                          premoP
                          premo
                          schrieb am zuletzt editiert von premo
                          #108
                          Hiermal die Bilder vom CUCO Z0 V1.1
                          Konnte gestern den CUCO Z0 V1.1 im noch eingebauten Zustand seriell mit Tasmota flashen.
                          Aber es ist ja so dass bis CUCO Z0 V1.1 das noch seriell geht.
                          Ab CUCO Z0 R V1.2 muss eine selbst erstellte Platine eingesetzt werden um Tasmota zu nutzen.
                          Bin gerade dran so eine Platine zu erstellen.
                          Bis V1.1 lauten die Pinbelegungen Rx IO4 IO2 IO12 IO16 GND / 3,3V OUT(ADC) IO14 IO13 IO0 IO5 TX
                          Ab V1.2 lauten die Pinbelegungen RX A12 A19? A4 A2 Gnd / 3,3V A18? A13? A11? A12? A10? TX
                          • premoP
                            premoP
                            premo
                            #109
                            Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
                            verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
                            Die Platine von Kleinsauer habe ich mal soweit mit Sprint Layout erstellt.
                            Mal sehen wie die Pinbelegung auf der Platine vom CUCO Z0 R V1.2 verlaufen.
                            Dafür muss ich erstmal die erworbene Gosund öffnen.
                            Die Platinen werden dann in China bestellen und können dann für ein Postporto
                            von mir erworben werden.
                            • premoP premo
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #110
                              @premo Danke dachte ich mir schon mit den Analogen Ausgang alle anderen habe ich so rausbekommen. Ich habe welche für die SP211 gebaut.
                              • Basti97B Basti97
                                premoP
                                premoP
                                premo
                                #111
                                Habe mal aus den verschiedenen Template eine Auflistung gemacht.
                                Aber ob diese so richtig sind weiß ich noch nicht.
                                Kannst du dir mal die Liste anschauen ob da noch ein Fehler ist.
                                Benötigt wird aber wohl die Template Gosund 112v3.4 oder SP112new.
                                • premoP premo
                                  Basti97B
                                  Basti97B
                                  Basti97
                                  #112
                                  @premo Du meinst mit der Version Die Gosund Steckdosen oder den Chip.
                                  Die Gosund SP1 hat eine ganz andere Leiterplatine mit den ESP mit anderen Layout, kein USB und Belegung als die Sp112.
                                  • Basti97B Basti97
                                    premoP
                                    premoP
                                    premo
                                    #113
                                    Danke für die Rückantwort, die Gosund SP1 habe ich, es geht um den Gosund SP112 mit dem
                                    CUCO Z0 R V1.2 Chip. Habe mal eine Platine die von Kleinsauer erstellt wurde mit der Leiterbahnverlegung entworfen. Auf dieser Platine ist auch Anschluss für einen FTDI. Damit soll vor dem Einlöten der ESP geflasht werden.
                                    • premoP premo
                                      Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      #114
                                      @premo Gut, die Sp112 muss ich mir erstmal bestellen. Bei der hat man allgemein "viel" Platz. Weniger Platz hat man bei der SP211 dort muss man schon kleiner gehen.
                                      • Basti97B Basti97
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #115
                                        gelöscht
                                        • Basti97B Basti97
                                          B
                                          B
                                          BioS
                                          #116
                                          @basti97 Brauchst du noch Infos zu den Verbindungen oder sonstigen Messungen?
                                          Ich hab mir auch 4x neue "Gosund" SP1 bestellt, und hab jetzt alle mit dem dämlichen Realtek Chip bekommen.
                                          Wenn noch irgendjemand Infos brauchst, ich hätte Messequipment, Target3001/Eagle und kann Probeweise Ätzen/Fräsen.
                                          Würde mich freuen wenn dann am Ende eine Github Repo rauskommt mit nem Schaltplan und ein paar Gerber files :)
                                          84.0k
