  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
237 Beiträge 55 Kommentatoren 80.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @basti97
    schick dir nee PN
    B
    B
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    #90
    IMG_20221007_121927.jpg IMG_20221007_122013.jpg IMG_20221007_122038.jpg IMG_20221007_122023.jpgIMG_20221007_122054.jpg IMG_20221007_122103.jpg
    B Basti97B 4 Antworten Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      B
      B
      bob der 1.
      #91
      @bob-der-1
      Ein Glück hat man Familie die Bilder machen kann
      • J Jack01
        @bob-der-1
        @Basti97
        Ich wollte nur helfen ☺
        Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.
        Hans-Jürgen
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #92
        @jack01 Brauchst ja auch keine nehmen. Ich bin noch bei der Ideensammlung. :) Hast du zufällig auch die Doppelsteckdose von Gosund?
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • B bob der 1.
          Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          #93
          @bob-der-1 Super das hilft mir sehr weiter. Ich habe nun Anstatt eines ESP12 ein ESP07s genommen. Dadurch geht es noch kleiner da aber von der Pinbelegung gleich ist kann man trotzdem ein ESP12 nehmen.
          • B bob der 1.
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #94
            @bob-der-1 Das ist ja die Version mit den ESP sieht man da was vor den Pad mit 3.3V drauf steht.
            • Basti97B Basti97
              B
              B
              bob der 1.
              #95
              @basti97
              Genau...mit esp
              • Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                #96
                @bob-der-1 So ich bin so weit fertig :)
                Der rot eingekreiste ist das der Analoge ? Was steht bei den original eingebauten Cuco Chip (ESP) drauf? Da man es nicht richtig auf den Bildern erkennen kann. Ich kann dort nur Out lesen wenn ich aber das Template vergleiche könnte es der Analoge sein. Stimmt das?
                • Basti97B Basti97
                  J
                  J
                  Jack01
                  schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                  #97
                  @basti97 Nein, habe nur den Gosund SP112.
                  Leider ist der WAF sehr hoch gehängt. Ich schalte damit eine kleine Heizung (Handtuchtrockner) im Bad. Das ganze Konstrukt trägt doch sehr auf. Bin deshalb am überlegen, ob ich den noch gegen einen "BlitzWolf BW-SHP8" tausche. Den gibt es schon mit Tasmota geflasht. Mal schauen.
                  https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/blitzwolf-bw-shp8-16a-3680w-verbrauchsmessung-wifi-eu-smart-socket-tasmota
                  Bleibe aber weiter dran an diesem Thema.
                  p.s.
                  auf meinem Cuco Modul steht "A14" an diesem Pin. Alle Pins (bis auf Tx,Rx,3.3 und GND) sind mit A. . bezeichnet. Es ist aber sehr schwer zu erkennen. Also keine Garantie.....
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  JS-controller: 7.0.7
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    #98
                    Ich denke nun kannste besser zoooooomen :-)
                    sieht aus wie das D vom Analogen ADC
                    • J Jack01
                      p.s.
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      #99
                      @jack01 Ja A14 ist der PIN es ist halt die Frage ob das der Analog Eingang des ESps ist um den Schalter bzw den Taster zu schalten. Das könnte man höchstens ausmessen. Alle andere pins habe ich durch Bilder herausgefunden. :)
                      Das einzige was dann nicht klappt wäre das Template.
                      Die Steckdose von Blitzwolf kenne ich noch gar nicht.
                      • B bob der 1.
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #100
                        @bob-der-1 Ja das habe ich vermutet hast du ein Durchgangsprüfer zuhause? Ich denke das der mit den Taster verbunden ist. Wenn du Lust und Zeit hast dann könntest du ja mal sehen ob es dort eine Verbindung gibt. Wenn du ihn drückst oder nicht.
                        Aber bitte Stromlos messen
                        Edit Laut Template braucht nur die Steckdose von Gosund den Analogen gegenüber der Blitzwolf. Mal sehen wie es bei den baugleichen anderen aussieht
                        B B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          B
                          B
                          bob der 1.
                          #101
                          @basti97
                          Nee einen Durchgangprüfer habe ich gerade nicht da.
                          • B bob der 1.
                            @basti97
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #102
                            @bob-der-1 Achso kein Problem da nehme ich den PIN auf den Analogen und vielleicht als Lötbrücke auch auf einen anderen gpio (Glaube einer ist noch frei). Dadurch denke ich das man flexibler ist. Und außerdem könnte man das Original Template ändern:) .
                            Dann wäre die erste Version der Leiterplatte fertig.
                            • Basti97B Basti97
                              B
                              B
                              bob der 1.
                              #103
                              @basti97
                              Bravo👍👍👍
                              Wäre schon super wenn man die Gosunds wieder nutzen kann.
                              Wobei ich da einen anderen Weg überlege 😎
                              Muss ich mit dir mal bereden
                              • B bob der 1.
                                @basti97
                                Bravo👍👍👍
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                #104
                                @bob-der-1 Das denke ich schon das die danach wieder gehen. Ist halt blöd das ich keine bzw noch keine solche Steckdosen habe.
                                Muss mir mal welche irgendwann bestellen. Welche ich gut finde sind die Doppelsteckdose von Gosund. Da dort die gleiche Platine verbaut ist. Aber ist halt laut Bilder weniger Platz.
                                Kannst mir gerne eine PN- oder bei Facebook schreiben. 😆
                                • Basti97B Basti97
                                  @anwa_iob @bob-der-1
                                  Und andere
                                  Da ich mit meinen anderen Platinen Design nicht weiter komme. Wäre ich bereit die Platine für die Gosund Sp1112 und P1 neu designen ist ja nichts kompliziertes.😎
                                  Da ich aber selbst noch keine habe bin ich auf euch angewiesen. Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
                                  premoP
                                  premoP
                                  premo
                                  #105
                                  @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                  Hallo
                                  Habe selbst auch ein Paar Gosund SP112 .
                                  Platinen entwerfe ich auch für Private Zwecke selbst.
                                  Anbei mal die Maße für die SMD Pads.
                                  Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • premoP premo
                                    Hallo
                                    Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    #106
                                    @premo Vielen Dank :)
                                    • premoP premo
                                      Hallo
                                      Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      #107
                                      @premo Wenn du so nett bist könntest du mir verraten was das für ein pin vor 3.3V ist.
                                      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Basti97B Basti97
                                        premoP
                                        premoP
                                        premo
                                        schrieb am zuletzt editiert von premo
                                        #108
                                        Hiermal die Bilder vom CUCO Z0 V1.1
                                        Konnte gestern den CUCO Z0 V1.1 im noch eingebauten Zustand seriell mit Tasmota flashen.
                                        Aber es ist ja so dass bis CUCO Z0 V1.1 das noch seriell geht.
                                        Ab CUCO Z0 R V1.2 muss eine selbst erstellte Platine eingesetzt werden um Tasmota zu nutzen.
                                        Bin gerade dran so eine Platine zu erstellen.
                                        Bis V1.1 lauten die Pinbelegungen Rx IO4 IO2 IO12 IO16 GND / 3,3V OUT(ADC) IO14 IO13 IO0 IO5 TX
                                        Ab V1.2 lauten die Pinbelegungen RX A12 A19? A4 A2 Gnd / 3,3V A18? A13? A11? A12? A10? TX
                                        • premoP
                                          premoP
                                          premo
                                          #109
                                          Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
                                          verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
                                          Die Platine von Kleinsauer habe ich mal soweit mit Sprint Layout erstellt.
                                          Mal sehen wie die Pinbelegung auf der Platine vom CUCO Z0 R V1.2 verlaufen.
                                          Dafür muss ich erstmal die erworbene Gosund öffnen.
                                          Die Platinen werden dann in China bestellen und können dann für ein Postporto
                                          von mir erworben werden.
                                          84.1k
