  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
    Hardware buttons
    If you like you can add special pages for the buttons.
    First you need to add this rule to Tasmota:
    Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
    Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
    Rule2
    Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #141
    @holgerwolf
    mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
    • H holgerwolf
      Hardware buttons
      Rule2
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #142
      @holgerwolf
      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
      Hardware buttons
      Rule2
      15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf
        Hardware buttons
        Rule2
        H
        H
        holgerwolf
        #143
        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
        Geht :-)
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          Hardware buttons
          Rule2
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #144
          @holgerwolf
          Rule2
          "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
          • H holgerwolf
            Geht :-)
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #145
            @holgerwolf
            ok
            • H holgerwolf
              Geht :-)
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #146
              @holgerwolf
              Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... ;-)
              jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
              Zusätzlich eingefügt:
              • H holgerwolf
                @armilar Geht auch prima:
                Schöne Spielerei :-)
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #147
                Für geschlossenen Fenster kannst du auch icon 38 verwenden
                • K
                  K
                  Kuckuckmann
                  #148
                  Ist das nu das lovelace-ui was ihr da zeigt und probiert?
                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                  • ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #149
                    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                    Ja, seit 30. März 2022, 14:48 sind wir umgestiegen. Alle Posts ab da beziehen sich ausschließlich auf lovelace-ui
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      K
                      K
                      Kuckuckmann
                      #150
                      @armilar
                      In wieweit benötigt man programmierkenntnisse?
                      • K Kuckuckmann
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #151
                        @armilar
                        nicht wirklich viele - Die Basis ist ein TypeScript (an dem aktuell noch gearbeitet wird, obwohl schon vieles realisiert ist) . In diesem werden die einzelnen Seiten ebenfalls definiert und angelegt. Diese holen sich die Daten aus einem Alias-Datenpunkt (Objekt unter ioBroker Gerätemanager) ab. Also mehr Customizing als Coding.
                        Dennoch mussten wir etwas tiefer in das TypeScript abtauchen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Daher auch der Austausch. Ich denke, wenn man dem Verlauf folgt, dann ist es jetzt schon eine gute Anleitung für einen Umstieg.
                        • J joBr99
                          @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                          wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #152
                          @jobr99
                          Hallo, ich hätte für das TypeScript von britzelpuf noch folgenden Anmerkungen und Anregungen:
                          1. Nachkommastelle im Thermostaten funktioniert dann auch!
                          2. Wheather-Forecast wahlweise implementiert, da ich die Original-Variante nicht schlecht finde
                          Des Weiteren frage ich mich, wie die Icons im Thermostaten (hab mal experimentiert) korrekt angesprochen werden. Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau. Oder sind die Buttons in der Version 1.9.1 (tft) noch nicht vollumfänglich enthalten?
                          Wie sieht das bei euch in der Tasmota-Console aus?
                          Ich sehe zwar Buttons, jedoch immer nur den ersten:
                          [{'payload':'pageType,cardThermo'},{'payload':'entityUpd,alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro,Thermostat Büro,212,240,1,50,300,5,7?1024?0?auto?28?64512?1?heat?27?35921?1?off?31?11487?1?cool?26?60897?1?dry?30?35921?1?fan_only?'}]
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @jobr99
                            J
                            J
                            joBr99
                            #153
                            @armilar sende doch nen Pull Request auf Github für die Änderungen :)
                            Die Icons sind in der Firmware, aber zu der Implementierung in ioBroker kann ich nix sagen.
                            Für mich sieht erstmal komisch aus, dass die Delimiter hinten "?" sind, die sollten bei 1.9.1 "," gewesen sein.
                            Das sollte erklären warum es auf der Seite 9 Icons gibt, die ersten 5 icons sind für den fall, dass du eine ungerade anzahl darstellen möchtest, die letzten 4 falls du eine gerade anzahl von icons anzeigen möchtest.
                            • J joBr99
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #154
                              @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                              Danke für die schnelle Antwort - es sind "," als Delimiter und sie funktionieren...
                              Für die Änderungen gibt es Pull Requests
                              • H
                                H
                                holgerwolf
                                #155
                                Moin,
                                ich bräuchte mal eure Hilfe bzw ne Idee:
                                Ich hab gestern wegen einer anderen Sache den iobroker neu starten müssen. Später ist mir aufgefallen, dass das Panel eingefroren war. Dachte am Einfachsten das Panel über Tastmota neu starten. Und jetzt habe ich wieder dauerhaft die "Waiting for content"-Anzeige.
                                Es sieht so aus, als ob das Panel die mqtt Befehle nicht mehr versteht. Die Befehle gehen raus, werden aber in der Console bzw im Result-Object nur noch mit "{"Command":"Unknown"}" quitiiert. Am Panel habe ich aber nix gemacht. Auch ist liegt der Berry driver noch in der autoexec.be.
                                Wenn ich die Treiber Version mit "GetDriverVersion" abfrage bekomme ich ein {"nlui_driver_version":"3"} zurück.
                                Was kann sich da noch verstellt haben?
                                • H holgerwolf
                                  Moin,
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #156
                                  Moin,
                                  Was passiert wenn du CustomSend time,12:39 in die Tasmota Konsole eingibst?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Moin,
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #157
                                    12:08:49.340 CMD: CustomSend time,12:39
                                    12:08:49.383 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    Geht.
                                    Danach kommen aber gleich wieder Befehle die mit einem "Unknown" quittiert werden. Da fehlt halt auch das "CustomSend".
                                    entityUpd,delete,,,,,,delete,,,,,,delete,,,,,,delete,,,,,
                                    • H holgerwolf
                                      Geht.
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #158
                                      Geht.
                                      Irgendwas ist an deinem TypeScript verändert. Am MQTT liegt es nicht. Eher das die Entity nicht erstellt werden kann.
                                      function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                      var iconId = 0
                                      if (pageItem.id == "delete") {
                                      return ",delete,,,,,"
                                      Sende mal dein Script...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Geht.
                                        var iconId = 0
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #159
                                        @armilar Es geht wieder.
                                        Ich habe mal das "CustomSend time,12:39" über den mqtt Explorer geschickt und schwubs kamen auch die anderen Befehle vom iobroker durch.
                                        Als ob da erstmal was aufgemacht werden muss? Oder so ne topic Sache wie bei dem Result?
                                        • H holgerwolf
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #160
                                          Verstehe ich nicht so recht. Tasmota hat das Payload verarbeitet. Das TypeSrcipt versendet über den Mqtt-Adapter und sendet Teile aus dem Script an Tasmota (aber nicht die richtigen?) Der Mqtt-Explorer hängt sich an den Mqtt-Adapter und löst das Problem. --> Verstehe ich nicht - aber es funktioniert wieder.
                                          Bei mir läuft das NSPanel ohne jegliche Abstürze seit Tagen einwandfrei...
                                          83.9k
                                          1.4m
