  4. Sonoff NSPanel
    5.4k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 843.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ronny130286
    @holgerwolf
    Hallo, ich habe es nach langem hin un her jetzt auch hinbekommen mit dem Lovelace-ui :)
    Nun habe ich ein "Problem" , ich habe im Haus überall Taster statt Schalter verbaut und diese gehen auf eine Siemens LOGO8.
    Ist taste das Licht geht an (Datenpunkt im S7 Adapter wieder für den Druckbefehlt auf True geschalten und beim loslassen wieder auf False monostabile)).
    Beim erneuten Tasten geht der Datenpunkt erneut auf true und bei loslassen auf false und das Licht ist aus.
    Für den Zustand des Lichts gibt es eine extra Datenpunkt.
    Ich gehe davon aus das es am Gerät liegt was ich erstellen muss, ich habe es mit einem Taster versucht nur das funktioniert nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #181
    @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
    @holgerwolf
    Ich würde im NSPanel, da es sich beim Taster ja um "toggle" handelt einen PRESS Button verwenden, oder soll der Zustand Lampe an/aus ebenfalls angezeigt werden? (Bild siehe unten)
    Der Name PRESS ist austauschbar
    Die Rolle des Datenpunktes wäre dann button und mit dem zusätzlichen Parameter buttonText: wird dann der Name alternativ zu PRESS übergebend
    Grundsätzlich wäre der Alias .SET auf 0_userdata.0.... aber mit light ebenso möglich.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrjeschke
      @john5star
      Geh doch mal in das Web-Interface deines Panel.
      Dort in die Konsole. Da sollte beim senden etwas auftauchen wie
      21:54:34.658 NSP: Sent = {"temperature":99}
      21:54:34.687 MQT: NSPanel/stat/RESULT = {"NSPSend":"Done"}
      Oder kommt da ein Fehler?
      john5star
      #182
      @maik-0
      So ich habe es hinbekommen. Der Hacken bei Send auch Zustände (ack=true) hat gefehlt. Habe auch mal den Port 1884 (der ja durch sonoff belegt war) freigemacht, daran hat es aber nicht gelegen, ich denke der mqtt server sucht sich einfach einen anderen freien Port. Das blockly läuft super - ich sage noch mal Danke.
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf
        ronny130286
        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
        #183
        @armilar
        Ja ich würde schon gern den Zustand der Lampe auch angezeigt bekommen unabhängig vom Taster.
        Ich habe ein folgenden Gerät erzeugt:
        Das wird mich auch im NSPanel anzeigt, Drücke ich den "Knopf" schalte er auch, aber setzte den Datenpunkt nicht mehr auf False zurück, das macht er erst wenn ich nochmal drücke und das ist ein Verhalten von einem Schalter und nicht vom Button.
        In der Tasmota Konsole bekomme ich das hier angezeigt.
        {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Buero,button"}
        Soll:
        1. Drücke sende True
        2. nach loslassen sendet False => Lampe ist an
        3. Drücke sende True
        4. nach loslassen sendet False => Lampe ist aus
        Ich habe wie geschrieben 2 Datenpunkte
        s7.0.DBs.DB1.Buero => Taster Signal (schreibbar)
        s7.0.DBs.DB1.QBuero => Zustand Lampe (nur lesbar)
        • Jens WoznyJ Offline
          Jens WoznyJ Offline
          Jens Wozny
          #184
          Hallo in die Runde,
          auch ich habe das Update zum Lovelace Design gewagt und finde das dieses den Schalter absolut aufwertet. Ich habe aber noch einige Probleme die ich noch nicht im Griff habe. Das erste ist, das Display zeigt die Zeit immer um genau 2 Stunden zurück versetzt an. Ich habe die Timezone auf meinem IObroker System welches auf Proxmox läuft kontrolliert und da ist es Korrekt, auch habe ich auf Tasmota die Timezone geprüft und auch Timezone +2 in der Console eingegeben. Es hat bisher noch nix gefruchtet. Wer kann mir den entscheidenden Tipp geben an welcher Schraube ich drehen muss?
          Vielen Dank und LG Jens
          • Jens WoznyJ Jens Wozny
            Hallo in die Runde,
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            #185
            @jens-wozny
            Gib mal in der Tasmota-Console Timezone 99
            ein. Das sollte hoffentlich helfen.
            Jens WoznyJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mrjeschke
              @jens-wozny
              Jens WoznyJ Offline
              Jens WoznyJ Offline
              Jens Wozny
              #186
              @maik-0
              Gemacht... gewartet, leider nein steht immer noch genau auf 2 Stunden vor der aktuellen Zeit.
                @maik-0
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #187
                @jens-wozny
                Hast du das Gerät nach der Änderung neu gestartet?
                • R ronny130286
                  @armilar
                  Soll:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #188
                  @armilar
                  Soll:
                  Etwas aktuelleres TypeScript - funktioniert - ist aber noch nicht fertig!
                  Bitte mal testen, ob Button für Taster funktioniert - Der Taster emuliert jetzt einen echten Taster (drücken = true/loslassen = false).
                  const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                  const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                  const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                  const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                  const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                  const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                  const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
                  const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
                  var iconoptVal = false; //Togglekorrektur bei echtem Taster (Button)
                  // Welche bestimmten Echos sollen in der Speaker Liste auftauchen?
                  //const alexaEchoDevices = ["Echo Spot Buero", "Echo Dot Küche", "Überall"];
                  //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                  var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                  var Buero_Seite_1: PageEntities =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", icon: 1},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", icon: 1},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: 1, offColor: Off, onColor: On, buttonText: "Taster"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: 27 }
                  var Buero_Seite_2: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", entityText: "Schreibtisch"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", entityText: "Deckenlampe"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: 27},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: 5}
                  var Spotify: PageMedia =
                      "type": "cardMedia",
                      "heading": "Spotify",
                      "useColor": false,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Spotify" }]
                  var Buero_Themostat: PageThermo =
                      "type": "cardThermo",
                      "heading": "Thermostat",
                      "useColor": true,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                  var Buero_Alarm: PageAlarm =
                      "type": "cardAlarm",
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": false,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                  var button1Page: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NJoy" },
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.Radio.Delta_Radio" },
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NDR2" },
                  var button2Page: PageEntities =
                      "heading": "Knopf2",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe" },
                  export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                      panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: 26, ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: 19, ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: 24, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: 23, ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                      timeoutScreensaver: 15,
                      dimmode: 10,
                      brightnessScreensaver: 2,
                      screenSaverDoubleClick: false,
                      locale: "de_DE",
                      timeFormat: "%H:%M",
                      dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                      weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                      defaultOffColor: On,
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      temperatureUnit: "°C",
                      pages: [Buero_Seite_1,
                              Buero_Seite_2,
                              //Spotify,          // auskommentiert, weil Spotify-Premium aktuell noch installiert sein muss
                              Buero_Themostat,
                              Buero_Alarm],
                      button1Page: button1Page,
                      button2Page: button2Page
                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  var subscriptions: any = {};
                  var pageId = 0;
                  schedule("* * * * *", function () {
                      SendTime();
                  schedule("0 * * * *", function () {
                      SendDate();
                  // Only monitor the extra nodes if present
                  var updateArray: string[] = [];
                  if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (updateArray.length > 0) {
                      on(updateArray, function () {
                          HandleScreensaverUpdate();
                  on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                      if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                          var json = JSON.parse(obj.state.val);
                          var split = json.CustomRecv.split(",");
                          HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                  function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                      if (Array.isArray(val)) {
                          val.forEach(function (id, i) {
                              setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                      else
                          setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                  function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                      if (typ == "event") {
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  UnsubscribeWatcher();
                                  HandleStartupProcess();
                                  pageId = 0;
                                  GeneratePage(config.pages[0]);
                                  break;
                              case "pageOpenDetail":
                                  let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                  if (pageItem !== undefined)
                                      SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                              case "buttonPress2":
                                  HandleButtonEvent(words);
                                  break;
                              case "screensaverOpen":
                                  HandleScreensaver();
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                                  HandleHardwareButton(method);
                              default:
                                  break;
                  function GeneratePage(page: Page): void {
                      switch (page.type) {
                          case "cardEntities":
                              SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                              break;
                          case "cardThermo":
                              SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                              break;
                          case "cardGrid":
                              SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                              break;
                          case "cardMedia":
                              SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                              break;
                  function HandleHardwareButton(method: string): void {
                      let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm |PageEntities | PageGrid);
                      if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                          page = config.button1Page;
                      else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                          page = config.button2Page;
                      else {
                          return;
                      GeneratePage(page);
                  function HandleStartupProcess(): void {
                      SendDate();
                      SendTime();
                      SendToPanel({ payload: "timeout," + config.timeoutScreensaver });
                      SendToPanel({ payload: "dimmode," + config.dimmode });
                  function SendDate(): void {
                      var d = new Date();
                      var day = Days[d.getDay()];
                      var date = d.getDate();
                      var month = Months[d.getMonth()];
                      var year = d.getFullYear();
                      var _sendDate = "date,?" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                  function SendTime(): void {
                      var d = new Date();
                      var hr = d.getHours().toString();
                      var min = d.getMinutes().toString();
                      if (d.getHours() < 10) {
                          hr = "0" + d.getHours().toString();
                      if (d.getMinutes() < 10) {
                          min = "0" + d.getMinutes().toString();
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: "time," + hr + ":" + min });
                  function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                      var out_msgs: Array<Payload> = [];
                      out_msgs = [{ payload: "pageType,cardEntities" }, { payload: "entityUpdHeading," + page.heading }]
                      out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page.items, 4, page.useColor) });
                      return out_msgs
                  function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                      out_msgs = [{ payload: "pageType,cardGrid" }, { payload: "entityUpdHeading," + page.heading }]
                      out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page.items, 6, page.useColor) });
                      return out_msgs
                  function GeneratePageElements(pageItems: PageItem[], maxItems: number, useColors: boolean = false): string {
                      let pageData = "entityUpd";
                      for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                          if (pageItems[index] !== undefined) {
                              pageData += CreateEntity(pageItems[index], index + 1, useColors);
                          else {
                              pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                      return pageData;
                  function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                      var iconId = 0
                      if (pageItem.id == "delete") {
                          return ",delete,,,,,"
                      var name: string;
                      var type: string;
                      // ioBroker
                      if (existsObject(pageItem.id)) {
                          let o = getObject(pageItem.id)
                          var val = null;
                          name = o.common.name.de
                          if (pageItem.entityText !== undefined) {
                              name = pageItem.entityText;
                          if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                          else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                          var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                          switch (o.common.role) {
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 1;
                                  var optVal = "0"
                                  if (val === true || val === "true") {
                                      optVal = "1"
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                  return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + optVal;
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                  if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                      val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                  else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                      val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                      optVal = "1"
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 11;
                              case "info":
                              case "value.temperature":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? 2 : 0;
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                      unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                  else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                      optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                      unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                  if (o.common.role == "value.temperature") {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 2;
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                  return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + optVal + " " + unit;
                              case "button":
                                  type = "button";
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 3;
                                  let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : "PRESS";
                                  if (iconoptVal === false) {
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val);
                                      iconoptVal = true;
                                  } else {
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, !getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val);
                                  return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + buttonText;
                              default:
                                  return ",delete,,,,";
                  function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                      if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                          let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                          let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                          value = value > maxValue ? maxValue : value;
                          value = value < minValue ? minValue : value;
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                                  pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                  pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                  scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                      if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                          return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                      return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                  function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                      if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                          return;
                      subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                  function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                          return;
                      subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                          SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                  function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                      if (!existsObject(id))
                          return "";
                      let obj = getObject(id);
                      if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                          return obj.common.unit
                      if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                          return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                      return "";
                  function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                      var id = page.items[0].id
                      out_msgs.push({ payload: "pageType,cardThermo" });
                      // ioBroker
                      if (existsObject(id)) {
                          let o = getObject(id)
                          let name = o.common.name.de
                          let currentTemp = 0;
                          if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                              currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10) / 10) * 10;
                              //parseInt durch parseFloat ersetzt und Rundung auf eine Nachkommastelle implementiert --------------------------jb----------------
                          let destTemp = 0;
                          if (existsState(id + ".SET")) {
                              destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                              //log(id + ".SET " + destTemp)
                          let status = ""
                          if (existsState(id + ".MODE"))
                              status = getState(id + ".MODE").val;
                          let minTemp = 50
                          let maxTemp = 300
                          let stepTemp = 5
                  /* Noch nicht fertig
                          let icon_res_heat = ",28,0,0,bt0,"; //1024 = aus / 64512 = an
                          let icon_res_off = "27,35921,1,bt3,";
                          let icon_res_cool = "31,11487,1,bt8,";
                          let icon_res_dry = "26,60897,1,bt6,";
                          let icon_res_fan_only = "30,35921,1,bt2";
                          let icon_res = icon_res_heat + icon_res_off + icon_res_cool + icon_res_dry + icon_res_fan_only;
                          //let bt1 = ",27,35921,1,bt7,"; //2016 = aus / 64512 = an
                          let bt0 = ",0,33840,1,bt0,"; //2016 = aus / 64512 = an
                          let bt1 =  "26,65504,1,bt1,";    //65535
                          let bt2 =  "28,60897,1,bt2,";
                          let bt3 =  "33,2016,1,bt3,";
                          let bt4 =  "6,2016,1,bt4,";    //65535
                          let bt5 =  ",,,,";    //65535
                          let bt6 =  ",,,,";
                          let bt7 =  ",,,,";
                          let bt8 =  ",,,,";
                  /* 4 Icons
                          let bt0 = ",,,,,"; //2016 = aus / 64512 = an
                          let bt1 =  ",,,,";    //65535
                          let bt2 =  ",,,,";
                          let bt3 =  ",,,,";
                          let bt4 =  ",,,,";    //65535
                          let bt5 =  "0,33840,1,bt5,";    //65535
                          let bt6 =  "26,60897,1,bt6,";
                          let bt7 =  "28,60897,1,bt7,";
                          let bt8 =  "33,2016,1,bt8,";
                          let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                  RED 	63488	Red
                  BLUE	31	    Blue
                  GRAY	33840	Gray
                  BLACK	0	    Black
                  WHITE	65535	White
                  GREEN	2016	Green
                  BROWN	48192	Brown
                  YELLOW	65504	Yellow
                  Background 6371
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpd," + id + "," + name + "," + currentTemp + "," + destTemp + "," + status + "," + minTemp + "," + maxTemp + "," + stepTemp + icon_res });
                          //console.log(out_msgs); //jb
                      return out_msgs
                  on({id: ['spotify-premium.0.player.volume',
                           'spotify-premium.0.player.isPlaying',
                           'spotify-premium.0.player.trackName',
                           'spotify-premium.0.player.device.name'], change: "ne"}, async function (obj) {
                      let page = config.pages[2];
                      GeneratePage(page);
                  function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                      out_msgs.push({ payload: "pageType,cardMedia" });
                          let o = getObject(id);
                          //let name = o.common.name.de;
                          let name = getState("spotify-premium.0.player.contextDescription").val;
                          let media_icon = 5;
                          let title = getState("spotify-premium.0.player.trackName").val;
                          let author = getState("spotify-premium.0.player.artistName").val
                          let volume = getState("spotify-premium.0.player.volume").val;
                          var iconplaypause = 9; //pause
                          if (getState("spotify-premium.0.player.isPlaying").val) {
                              iconplaypause = 8; //pause
                          } else {
                              iconplaypause = 9; //play
                          let currentSpeaker = getState("spotify-premium.0.player.device.name").val
                          let speakerlist = getState("spotify-premium.0.devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                          let onoffbutton = 1;
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpd,|" +
                                                    id + "|" +
                                                    name + "|" +
                                                    media_icon + "|" +
                                                    title + "|" +
                                                    author + "|" +
                                                    volume + "|" +
                                                    iconplaypause + "|" +
                                                    currentSpeaker + "|" +
                                                    speakerlist + "|" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                  function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                      out_msgs.push({ payload: "pageType,cardAlarm" });
                      var armed: boolean = false;
                      if (armed) {
                          var arm1 = "Deaktivieren";  //arm1*~*
                          var arm1ActionName = "D1";  //arm1ActionName*~*
                          var arm2 = "";              //arm2*~*
                          var arm2ActionName = "";    //arm2ActionName*~*
                          var arm3 = "";              //arm3*~*
                          var arm3ActionName = "";    //arm3ActionName*~*
                          var arm4 = "";              //arm4*~*
                          var arm4ActionName = "";    //arm4ActionName*~*
                          var icon = 35;              //icon*~*
                          var iconcolor = 63488;      //iconcolor*~*
                          var numpadStatus = 1;       //numpadStatus*~*
                          var flashing = 1            //flashing*
                      else {
                          var arm1 = "Alarm 1";       //arm1*~*
                          var arm1ActionName = "A1";  //arm1ActionName*~*
                          var arm2 = "Alarm 2";       //arm2*~*
                          var arm2ActionName = "A2";  //arm2ActionName*~*
                          var arm3 = "Alarm 3";       //arm3*~*
                          var arm3ActionName = "A3";  //arm3ActionName*~*
                          var arm4 = "Alarm 4";       //arm4*~*
                          var arm4ActionName = "A4";  //arm4ActionName*~*
                          var icon = 39;              //icon*~*
                          var iconcolor = 2016;       //iconcolor*~*
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpd," +             //entityUpd~*
                                                   id + "," +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                   arm1 + "," +               //arm1*~*
                                                   arm1ActionName + "," +     //arm1ActionName*~*
                                                   arm2 + "," +               //arm2*~*
                                                   arm2ActionName + "," +     //arm2ActionName*~*
                                                   arm3 + "," +               //arm3*~*
                                                   arm3ActionName + "," +     //arm3ActionName*~*
                                                   arm4 + "," +               //arm4*~*
                                                   arm4ActionName + "," +     //arm4ActionName*~*
                                                   icon + "," +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                   iconcolor + "," +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                   numpadStatus + "," +       //numpadStatus*~*
                                                   flashing});                //flashing*
                      return out_msgs
                  function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                      if (type === null) {
                          if (existsState(id)) {
                              setState(id, value);
                              return true;
                      else {
                          if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                              return true;
                      return false;
                  function toggleState(id: string): boolean {
                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                          setState(id, true);
                          setState(id, false);
                          //setState(id, !getState(id).val); // Wert für Scenen
                          return true;
                      return false;
                  function HandleButtonEvent(words): void {
                      let id = words[2]
                      let buttonAction = words[3];
                      switch (buttonAction) {
                          case "bNext":
                              iconoptVal = false;
                              var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                              pageId = Math.abs(pageNum);
                              break;
                          case "bPrev":
                              iconoptVal = false;
                              var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                              break;
                          case "bExit":
                              iconoptVal = false;
                              if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                  if (words[4] == "1")
                                      action = true
                                      case "light":
                                          setIfExists(id + ".SET", action);
                                          break;
                                      case "dimmer":
                                          setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                              break;
                          case "up":
                              setIfExists(id + ".OPEN", true)
                              break;
                          case "stop":
                              setIfExists(id + ".STOP", true)
                              break;
                          case "down":
                              setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                              break;
                          case "button":
                              toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                              break;
                          case "positionSlider":
                          case "brightnessSlider":
                              setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                              break;
                          case "tempUpd":
                              setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                              break;
                          case "media-back":
                              setIfExists("spotify-premium.0.player.skipMinus", true)
                              break;
                          case "media-pause":
                              if (getState("spotify-premium.0.player.isPlaying").val === true) {
                                  setIfExists("spotify-premium.0.player.pause", true)
                              } else {
                                  setIfExists("spotify-premium.0.player.play", true)
                              break;
                          case "media-next":
                              setIfExists("spotify-premium.0.player.skipPlus", true)
                              break;
                          case "volumeSlider":
                              setIfExists("spotify-premium.0.player.volume", parseInt(words[4]))
                              break;
                          case "speaker-sel":
                              console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                              break;
                          default:
                              break;
                  function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                      let id = pageItem.id
                          var o = getObject(id)
                          var val: (boolean | number) = 0;
                          let icon = 1;
                          if (type == "popupLight") {
                              let switchVal = "0"
                              if (o.common.role == "light") {
                                  if (existsState(id + ".GET")) {
                                      val = getState(id + ".GET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                  else if (existsState(id + ".SET")) {
                                      val = getState(id + ".SET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + icon + "," + + iconColor + "," + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                              if (o.common.role == "dimmer") {
                                  if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                      val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                  else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                      val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                  if (val === true) {
                                      var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                      switchVal = "1"
                                  let brightness = 0;
                                  if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                  let colorTemp = "disable"
                                  let colorMode = "disable"
                                  //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                  //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                  // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + icon + "," + iconColor + "," + switchVal + "," + brightness + "," + colorTemp + "," + colorMode })
                          if (type == "popupShutter") {
                                  val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                      return out_msgs
                  function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                      return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                  function UnsubscribeWatcher(): void {
                      for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                          unsubscribe(value);
                          delete subscriptions[key]
                  function HandleScreensaver(): void {
                  function HandleScreensaverUpdate(): void {
                      if (config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                          var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                          let temperature: string =
                              existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                  existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                          let payloadString =
                              "weatherUpdate,?" + GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)) + "?"
                              + temperature + " " + config.temperatureUnit + "?"
                          if (weatherForecast == true) {
                              // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                              for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                  let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                  let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                  let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                  payloadString += DayOfWeek + "?" + WeatherIcon + "?" + TempMax + " °C?";
                          else {
                              //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                  function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                      if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                          let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                          return configElement.ScreensaverEntityText + "?" + configElement.ScreensaverEntityIcon + "?" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "?";
                      else {
                          return "???";
                  function GetAccuWeatherIcon(icon: number): number {
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                              return 11;  // exceptional
                          case 7:         // Cloudy
                          case 8:         // Dreary (Overcast)
                          case 38:        // Mostly Cloudy
                              return 12;  // cloudy
                          case 11:        // fog
                              return 13;  // fog
                          case 25:        // Sleet
                              return 14;  // Hail
                          case 15:        // T-Storms
                              return 15;  // lightning
                          case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                          case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                          case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                          case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                              return 16;  // lightning-rainy
                          case 33:        // Clear
                          case 34:        // Mostly Clear
                          case 37:        // Hazy Moonlight
                              return 17;
                          case 3:         // Partly Sunny
                          case 4:         // Intermittent Clouds
                          case 6:         // Mostly Cloudy
                          case 35: 	    // Partly Cloudy
                          case 36: 	    // Intermittent Clouds
                              return 18;  // partlycloudy
                          case 18:        // pouring
                              return 19;  // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                          case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                          case 26:        // Freezing Rain
                          case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                          case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                              return 20;  // rainy
                          case 19:        // Flurries
                          case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                          case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                          case 22:        // Snow
                          case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                          case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                          case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                              return 21;  // snowy
                          case 29:        // Rain and Snow
                              return 22;  // snowy-rainy
                          case 1:         // Sunny
                          case 2: 	    // Mostly Sunny
                          case 5:         // Hazy Sunshine
                              return 23;  // sunny
                          case 32:        // windy
                              return 24;  // windy
                          default:
                              return 1;
                  function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                      if (percentage < 50)
                          return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                      return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                  function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                      var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                      var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                      var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                      return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                  function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                      return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                  function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                      return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                  interface PageEntities extends Page {
                      type: "cardEntities",
                      items: PageItem[],
                  interface PageGrid extends Page {
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                  interface PageThermo extends Page {
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                  interface PageMedia extends Page {
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                  interface PageAlarm extends Page {
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                      icon: (number | undefined),
                      onColor: (RGB | undefined),
                      offColor: (RGB | undefined),
                      useColor: (boolean | undefined),
                      interpolateColor: (boolean | undefined),
                      minValue: (number | undefined),
                      maxValue: (number | undefined),
                      buttonText: (string | undefined),
                      entityText: (string | undefined)
                  type Config = {
                      panelRecvTopic: string,
                      panelSendTopic: string,
                      timeoutScreensaver: number,
                      dimmode: number,
                      brightnessScreensaver: number,
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      weatherEntity: string | null,
                      screenSaverDoubleClick: boolean,
                      temperatureUnit: string,
                      firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      defaultColor: RGB,
                      defaultOnColor: RGB,
                      defaultOffColor: RGB,
                      pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm |PageEntities | PageGrid)[],
                      button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                      button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                  type ScreenSaverElement = {
                      ScreensaverEntity: string | null,
                      ScreensaverEntityIcon: number | null,
                      ScreensaverEntityText: string | null,
                      ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                  Der Alias
                  ist vom Typ Taste + zusätzlichem ACTUAL für den Lampenzustand
                  • M mrjeschke
                    @jens-wozny
                    Jens WoznyJ Offline
                    Jens WoznyJ Offline
                    Jens Wozny
                    #189
                    @maik-0
                    Ja natürlich das habe ich auch danach gemacht. Nach Eingabe von Timezone in der Tasmota Console steht auch Timezone: 99. Als Version habe ich Tasmota 2022.01.3 by Theo Arends
                      ronny130286
                      #190
                      @armilar
                      Ich habe auch mal ein Versuch unternommen den Tasten zusätzlich in den Griff zu bekommen, bis jetzt sieht es gut aus und man kann quasi zwischen Taster und Schalter wechseln.
                      var Wohnen: PageEntities =
                          "heading": "Haus",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Treppenlicht"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Terrasse"},
                      var EG: PageGrid =
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Erdgeschoss",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Buero" },
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Schlafen" },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Stern" }
                          panelRecvTopic: "mqtt.0.tele.NSPanel1.RESULT",
                          panelSendTopic: "mqtt.0.cmnd.NSPanel1.CustomSend",
                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: 26, ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRECIPITATION_CHANCE", ScreensaverEntityIcon: 19, ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.WIND_SPEED", ScreensaverEntityIcon: 24, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h" },
                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRESSURE", ScreensaverEntityIcon: 2, ScreensaverEntityText: "Druck", ScreensaverEntityUnitText: "mbar" },
                          timeoutScreensaver: 10,
                          dimmode: 1,
                          locale: "de_DE",
                          weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                          defaultOffColor: Off,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [Wohnen, EG,
                                  "useColor": true,
                                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NXPanel" }]
                          button1Page: null,
                          button2Page: null
                      var pageId = 0;
                          SendTime();
                          SendDate();
                          else
                              switch (method) {
                                  case "startup":
                                      pageId = 0;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                  case "button1":
                                  case "button2":
                                  default:
                                      break;
                                  break;
                              case "cardThermo":
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  break;
                          let page: (PageThermo | PageEntities | PageGrid);
                          else {
                              return;
                          GeneratePage(page);
                          SendDate();
                          SendTime();
                          var d = new Date();
                          var d = new Date();
                          return out_msgs
                          return out_msgs
                              else {
                          return pageData;
                          var iconId = 0
                          var name: string;
                          var type: string;
                          // ioBroker
                              var val = null;
                                  case "light":
                                      // Änderung für Taster
                                      if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                          val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                                      // Änderung für Taster Ende
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "dimmer":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "blind":
                                      type = "shutter"
                                  case "info":
                                  case "thermostat":
                                      type = "text";
                                      let unit = "";
                                      var optVal = "0"
                                  case "button":
                                      type = "button";
                                  default:
                          // dimmer
                              return rgb_dec565(
                                  Interpolate(
                              return;
                              log("RegisterEntityWatcher PageId:" + pageId.toString())
                              return;
                              return "";
                          return "";
                          // ioBroker
                                  currentTemp = parseInt(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10;
                              let destTemp = 0;
                              let status = ""
                              let minTemp = 180
                              let maxTemp = 300
                              let stepTemp = 5
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpd," + id + "," + name + "," + currentTemp + "," + destTemp + "," + status + "," + minTemp + "," + maxTemp + "," + stepTemp })
                          return out_msgs
                                  return true;
                          else {
                                  return true;
                          return false;
                      function toggleMonoButton(id: string): boolean{
                              setState(id, true);
                              setTimeout(function() { setState(id, false) }, 250)
                              return true;
                          return false;
                              return true;
                          return false;
                          let id = words[2]
                              case "bNext":
                                  break;
                              case "bPrev":
                                  break;
                              case "bExit":
                                      if (words[4] == 2)
                                  else
                                  break;
                              case "OnOff":
                                      var action = false
                                          action = true
                                          case "light":
                                              break;
                                          case "dimmer":
                                  break;
                              case "up":
                                  break;
                              case "stop":
                                  break;
                              case "down":
                                  break;
                              case "button":
                                  if(existsState(id + ".STATE")){
                                      log("Button toggleMono")
                                      toggleMonoButton(id + ".SET")
                                  else {
                                      log("Button toggle")
                                  break;
                                  break;
                              case "tempUpd":
                                  break;
                              default:
                                  break;
                              let icon = 1;
                                  let switchVal = "0"
                                      if (val) {
                                          switchVal = "1";
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1"
                                      let brightness = 0;
                          return out_msgs
                              unsubscribe(value);
                              let payloadString =
                          else {
                              return "???";
                          switch (icon) {
                              case 24:        // Ice
                              case 30:        // Hot
                              case 31:        // Cold
                              case 7:         // Cloudy
                              case 11:        // fog
                                  return 13;  // fog
                              case 25:        // Sleet
                                  return 14;  // Hail
                              case 33:        // Clear
                                  return 17;
                              case 18:        // pouring
                              case 12:        // Showers
                                  return 20;  // rainy
                              case 22:        // Snow
                                  return 21;  // snowy
                              case 1:         // Sunny
                                  return 23;  // sunny
                              case 32:        // windy
                                  return 24;  // windy
                              default:
                                  return 1;
                      type RGB = {
                          red: number,
                          green: number,
                          blue: number
                      type Payload = {
                          payload: string;
                      type Page = {
                          type: string,
                          heading: string,
                          items: PageItem[],
                          useColor: boolean
                          items: PageItem[],
                          type: "cardGrid",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardThermo",
                          items: PageItem[],
                      type PageItem = {
                      type Config = {
                          dimmode: number,
                          //brightnessScreensaver:
                          locale: string,
                          timeFormat: string,
                          dateFormat: string,
                          defaultColor: RGB,
                          pages: (PageThermo | PageEntities | PageGrid)[],
                          button1Page: (PageThermo | PageEntities | PageGrid | null),
                          button2Page: (PageThermo | PageEntities | PageGrid | null),
                      (habe meine Änderungen mit // Änderung für Taster markiert)
                      Der Alias:
                      Fügt man die Gerät einen State hinzu funktioniert er wie ein Schalter, fügt man den State hinzu und gibt im als Datenpunkt das eigentliche geschaltete Licht, funktioniert es als Taster.
                      Hinweis zu deiner Funktion
                              setState(id, true);
                              return true;
                          return false;
                      das setzen des State geht viel zu schnell, da reagiert die SPS Adapter nicht drauf, du musst einen Timeout einbauen.
                              setState(id, true);
                              return true;
                          return false;
                      Somit schaltert er auf True uns nach 250ms wieder aus False.
                      Werde mir dein Script mal ansehen, du scheinst da schon mehr gemacht zu haben ;)
                      • R ronny130286
                        @armilar
                            "heading": "Haus",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                        var EG: PageGrid =
                            "type": "cardGrid",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Radio",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            dimmode: 1,
                            locale: "de_DE",
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            pages: [Wohnen, EG,
                                    "useColor": true,
                            button1Page: null,
                            button2Page: null
                        var pageId = 0;
                            SendTime();
                            SendDate();
                            else
                                switch (method) {
                                    case "startup":
                                        pageId = 0;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                    case "button1":
                                    case "button2":
                                    default:
                                        break;
                                    break;
                                case "cardThermo":
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    break;
                            else {
                                return;
                            GeneratePage(page);
                            SendDate();
                            SendTime();
                            var d = new Date();
                            var d = new Date();
                            return out_msgs
                            return out_msgs
                                else {
                            return pageData;
                            var iconId = 0
                            var name: string;
                            var type: string;
                            // ioBroker
                                var val = null;
                                    case "light":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                    case "dimmer":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                    case "blind":
                                        type = "shutter"
                                    case "info":
                                    case "thermostat":
                                        type = "text";
                                        let unit = "";
                                        var optVal = "0"
                                    case "button":
                                        type = "button";
                                    default:
                            // dimmer
                                return rgb_dec565(
                                    Interpolate(
                                return;
                                return;
                                return "";
                            return "";
                            // ioBroker
                                let destTemp = 0;
                                let status = ""
                                let minTemp = 180
                                let maxTemp = 300
                                let stepTemp = 5
                            return out_msgs
                                    return true;
                            else {
                                    return true;
                            return false;
                                setState(id, true);
                                return true;
                            return false;
                                return true;
                            return false;
                            let id = words[2]
                                case "bNext":
                                    break;
                                case "bPrev":
                                    break;
                                case "bExit":
                                        if (words[4] == 2)
                                    else
                                    break;
                                case "OnOff":
                                        var action = false
                                            action = true
                                            case "light":
                                                break;
                                            case "dimmer":
                                    break;
                                case "up":
                                    break;
                                case "stop":
                                    break;
                                case "down":
                                    break;
                                case "button":
                                    else {
                                    break;
                                    break;
                                case "tempUpd":
                                    break;
                                default:
                                    break;
                                let icon = 1;
                                    let switchVal = "0"
                                        if (val) {
                                            switchVal = "1";
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1"
                                        let brightness = 0;
                            return out_msgs
                                unsubscribe(value);
                                let payloadString =
                            else {
                                return "???";
                            switch (icon) {
                                case 24:        // Ice
                                case 30:        // Hot
                                case 31:        // Cold
                                case 7:         // Cloudy
                                case 11:        // fog
                                    return 13;  // fog
                                case 25:        // Sleet
                                    return 14;  // Hail
                                case 33:        // Clear
                                    return 17;
                                case 18:        // pouring
                                case 12:        // Showers
                                    return 20;  // rainy
                                case 22:        // Snow
                                    return 21;  // snowy
                                case 1:         // Sunny
                                    return 23;  // sunny
                                case 32:        // windy
                                    return 24;  // windy
                                default:
                                    return 1;
                        type RGB = {
                            red: number,
                            green: number,
                            blue: number
                        type Payload = {
                            payload: string;
                        type Page = {
                            type: string,
                            heading: string,
                            items: PageItem[],
                            useColor: boolean
                            items: PageItem[],
                            type: "cardGrid",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardThermo",
                            items: PageItem[],
                        type PageItem = {
                        type Config = {
                            dimmode: number,
                            locale: string,
                            timeFormat: string,
                            dateFormat: string,
                            defaultColor: RGB,
                        Der Alias:
                                setState(id, true);
                                return true;
                            return false;
                                setState(id, true);
                                return true;
                            return false;
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #191
                        guter Hinweis mit dem Timeout. Übernehme ich dann auch mal
                          @maik-0
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #192
                          @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
                          @maik-0
                          Die Zeit kommt nicht vom Tasmota. Im TypeScript wird die Funktion:
                          aufgerufen und an das Panel übergeben.
                          Somit ist die Systemzeit des Servers/iobroker falsch.
                          • ArmilarA Armilar
                            @maik-0
                            Jens WoznyJ Offline
                            Jens WoznyJ Offline
                            Jens Wozny
                            #193
                            @armilar
                            Also ich habe es noch einmal kontrolliert, finde aber keinen Fehler, langsam bin ich Ratlos...Screenshot 2022-04-10 20.36.41.png
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #194
                              @armilar
                              Sieht eigentlich gut aus. Ist die Zeit im Panel zwei Stunden früher (analog UTC)?
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                Jens WoznyJ Offline
                                Jens WoznyJ Offline
                                Jens Wozny
                                #195
                                @armilar
                                ja genau wie die UTC Time
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #196
                                  @armilar
                                  Problem gab es schon mal siehe:
                                  hier geht es zum Beitrag
                                  Er konnte es dann mit "sudo dpkg-reconfigure tzdata" lösen.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @armilar
                                    Jens WoznyJ Offline
                                    Jens WoznyJ Offline
                                    Jens Wozny
                                    #197
                                    @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                    das hat es leider auch nicht gelösst. Beim Aufruf war auch die richtige Timezone vorgewählt, habe jetzt auch nochmal das Panel neu gestartet und das Script neu gestartet.
                                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #198
                                      Mach mal ein einfaches Blockly - Die Zeit müsste dann aktuell sein
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #199
                                        Wenn gar nichts geht, dann die Funktion "SendTime" im TypeScript als Workaround austauschen. Holt er sich die aktuelle Zeit halt aus dem Netz und die Zeit im Panel sollte dann wenigstens stimmen ;-)
                                            var d = new Date();
                                        //Aktuelle Zeit aus worldtimeapi per Request
                                            var zeit = new Date();
                                            var hr = zeit.getHours().toString();
                                            var min = zeit.getMinutes().toString();
                                            try {
                                                require("request")('http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Berlin', async function (error, response, result) {
                                                    zeit = getDateObject(getAttr(result, 'datetime'));
                                                    if (zeit.getHours() < 10) {
                                                        hr = "0" + zeit.getHours().toString();
                                                    if (zeit.getMinutes() < 10) {
                                                        min = "0" + zeit.getMinutes().toString();
                                                    console.log("time," + hr + ":" + min)
                                                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            } catch (e) { console.error(e); }
                                        Kann man natürlich auch für das Datum machen - wäre ja sonst auch verschoben...
                                            var d = new Date();
                                             var datum = new Date();
                                            try {
                                                datum = getDateObject(getAttr(result, 'datetime'));
                                                var day = Days[datum.getDay()];
                                                var date = datum.getDate();
                                                var month = Months[datum.getMonth()];
                                                var year = datum.getFullYear();
                                                console.log(_sendDate);
                                        und der Funktionsaufruf dann jede Stunde zur Minute 0
                                        schedule("0 */1 * * *", function () {
                                            SendDate();
                                        • ArmilarA Armilar
                                              var d = new Date();
                                              try {
                                              var d = new Date();
                                              try {
                                              SendDate();
                                          ronny130286
                                          #200
                                          Ich habe mal eine Fragen zu den Geräten die man anlegen kann.
                                          Ich habe gestern ein Gerät erstellt und ihm habe es um ein zusätzliches Feld "STATE" erweitert, gestern war das Feld unter dem Gerät vorhanden, heute mache ich das Gerät auf fehlt dieses Feld und stattdessen ist der Wert im ACTUAL Feld
                                          Gucke ich jedoch unter Objekte ist mein Feld da:
                                          Beides ist alias.0.Licht.Buero
                                          Ist das ein Bug oder stelle ich irgendwas falsch ein?
                                          EDIT:
                                          Scheint ein Bug zu sein gibt es schon mehrere Beiträge auf Github
