  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 914.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @john5star
    Ist eigentlich relativ einfach.
     <block type="on_ext" id="{G,de?_)@/`y:AV{3sXq" x="-163" y="-213">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="c:B5=i;z[M|oq`BS=s;8">
           <field name="oid">netatmo.0.Warnowallee-6-(Innen).Innen.Temperature.Temperature</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="update" id="wNCPhS_;@L6~Ky1P)1H^">
           <field name="OID">mqtt-client.0.NSPanel.cmnd.NSPSend</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text_join" id="0J^cY;kkljjf%T)#G61)">
               <value name="ADD0">
                 <block type="text" id="!D%hk+pS]/)p9?^QvW$5">
                   <field name="TEXT">{"temperature":</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 <block type="math_round" id="7G[G^WT``u*Si:Ru;TYS">
                   <field name="OP">ROUND</field>
                   <value name="NUM">
                     <shadow type="math_number" id="6x#$UcD[TFR8xot~e))Q">
                       <field name="NUM">3.1</field>
                     </shadow>
                     <block type="on_source" id=",s_@5Oi,ClugR{sj(vf)">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD2">
                 <block type="text" id="4Z:v05Q3l!cO6|Ba#=aL">
                   <field name="TEXT">}</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    john5star
    #169
    @maik-0
    Danke für deine schnelle Hilfe,
    ich habe das blockly mit meinen Datenpunkten bei mir am Laufen. Die Temperatur wird zwar bei den Objekten in den Datenpunkt NSPSend geschrieben, aber nicht weiter an das Display gegeben. Muss ich da noch irgendetwas am mqtt broker einstellen?
    • J john5star
      @maik-0
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      #170
      @john5star
      Da fallen mir nur zwei Sachen ein.
      Läuft mqtt auf dem iobroker als Server oder Client.
      Mqtt im nspanel konfiguriert?
      • M mrjeschke
        @john5star
        john5star
        schrieb am zuletzt editiert von john5star
        #171
        @Maik-0
        Die Wetterdaten werden ja aktualisiert über NSPSend, auch die Displayinitialisierung. Das funktioniert alles. Mqtt ist sls Server installiert, da läuft nur das Nspanel und ein mqtt explorer Port 1883. Dann ist noch der sonoffadapter und dafür ein mqtt Client, beide Port 1884 installiert.
        M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • J john5star
          @Maik-0
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #172
          @john5star
          Geh doch mal in das Web-Interface deines Panel.
          Dort in die Konsole. Da sollte beim senden etwas auftauchen wie
          21:54:34.658 NSP: Sent = {"temperature":99}
          21:54:34.687 MQT: NSPanel/stat/RESULT = {"NSPSend":"Done"}
          Oder kommt da ein Fehler?
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mrjeschke
            @john5star
            john5star
            #173
            @maik-0
            Da kommt kein Fehler. Weil der Datenpunkt einfach nicht weitergegeben wird. Alternativ kann ich in den objects, auf den Wert des Datenpunktes NSPSend klicken und dann Wert setzen klicken. Erst dann wird der Wert zum Panel übertragen.
            • J john5star
              @Maik-0
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #174
              @john5star sagte in Sonoff NSPanel:
              @Maik-0
              Wenn ich das korrekt verstehe, dann laufen beide, d.h. MQTT und Sonoff Adapter auf Port 1884. Da ist einer falsch adressiert. Entweder MQTT auf 1883 und Sonoff auf 1884 oder umgekehrt. Auf jedem Fall unterschiedlich. Der MQTT--Explorer hängt sich nur an den gleichen Port eines Adapters.
              Ist im Vergleich zu einer Straße wie zwei Häuser mit der gleichen Hausnummer und der Postbote fragt sich zu welchem Haus er jetzt muss.
              • H holgerwolf
                @armilar Wegen dem Update des MQTT Adapters musste ich den neu starten.
                Danach gleiches Prob am Panel (Waiting for Content...). Einmal über den Explorer einen Befehl abgesetzt und das Panel snyct wieder.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #175
                @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                Ich starte den ioBroker nachts regelmäßig (per Script) durch und das Panel verbindet sich automatisch von selbst (ohne Fehler). Ich frage mich, warum die Payloads vom MQTT/TypeScript bei dir nicht nicht durchgehen?
                H britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @Maik-0
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #176
                  @armilar
                  Fast richtig.
                  Der MQTT bekommt 1883 und 1884 (1883+1)
                  Der Sonoff dann 1885
                  • ArmilarA Armilar
                    holgerwolf
                    #177
                    @armilar Was hast du für ein Tasmota drauf?
                    Bei mir läuft:
                    R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      Bei mir läuft:
                      ronny130286
                      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                      #178
                      @holgerwolf
                      Hallo, ich habe es nach langem hin un her jetzt auch hinbekommen mit dem Lovelace-ui :)
                      Nun habe ich ein "Problem" , ich habe im Haus überall Taster statt Schalter verbaut und diese gehen auf eine Siemens LOGO8.
                      Ist taste das Licht geht an (Datenpunkt im S7 Adapter wieder für den Druckbefehlt auf True geschalten und beim loslassen wieder auf False monostabile)).
                      Beim erneuten Tasten geht der Datenpunkt erneut auf true und bei loslassen auf false und das Licht ist aus.
                      Für den Zustand des Lichts gibt es eine extra Datenpunkt.
                      Ich gehe davon aus das es am Gerät liegt was ich erstellen muss, ich habe es mit einem Taster versucht nur das funktioniert nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
                      • H holgerwolf
                        Bei mir läuft:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #179
                        Bei mir läuft:
                        Die deutsch ESP32 11.0.0
                        • haselchenH haselchen
                          @armilar
                          Fast richtig.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #180
                          @haselchen sagte in Sonoff NSPanel:
                          @armilar
                          Fast richtig.
                          absolut korrekt ;-) habe halt irgendwann beim Sonoff den 1883 und mqtt ab 1886 gewählt. War nur exemplarisch - gut aufgepasst
                          • R ronny130286
                            @holgerwolf
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #181
                            @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                            @holgerwolf
                            Ich würde im NSPanel, da es sich beim Taster ja um "toggle" handelt einen PRESS Button verwenden, oder soll der Zustand Lampe an/aus ebenfalls angezeigt werden? (Bild siehe unten)
                            Der Name PRESS ist austauschbar
                            Die Rolle des Datenpunktes wäre dann button und mit dem zusätzlichen Parameter buttonText: wird dann der Name alternativ zu PRESS übergebend
                            Grundsätzlich wäre der Alias .SET auf 0_userdata.0.... aber mit light ebenso möglich.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mrjeschke
                              @john5star
                              john5star
                              #182
                              @maik-0
                              So ich habe es hinbekommen. Der Hacken bei Send auch Zustände (ack=true) hat gefehlt. Habe auch mal den Port 1884 (der ja durch sonoff belegt war) freigemacht, daran hat es aber nicht gelegen, ich denke der mqtt server sucht sich einfach einen anderen freien Port. Das blockly läuft super - ich sage noch mal Danke.
                              • ArmilarA Armilar
                                @holgerwolf
                                ronny130286
                                #183
                                @armilar
                                Ja ich würde schon gern den Zustand der Lampe auch angezeigt bekommen unabhängig vom Taster.
                                Ich habe ein folgenden Gerät erzeugt:
                                Das wird mich auch im NSPanel anzeigt, Drücke ich den "Knopf" schalte er auch, aber setzte den Datenpunkt nicht mehr auf False zurück, das macht er erst wenn ich nochmal drücke und das ist ein Verhalten von einem Schalter und nicht vom Button.
                                In der Tasmota Konsole bekomme ich das hier angezeigt.
                                {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Buero,button"}
                                Soll:
                                1. Drücke sende True
                                2. nach loslassen sendet False => Lampe ist an
                                3. Drücke sende True
                                4. nach loslassen sendet False => Lampe ist aus
                                Ich habe wie geschrieben 2 Datenpunkte
                                s7.0.DBs.DB1.Buero => Taster Signal (schreibbar)
                                s7.0.DBs.DB1.QBuero => Zustand Lampe (nur lesbar)
                                • Jens WoznyJ Offline
                                  Jens WoznyJ Offline
                                  Jens Wozny
                                  #184
                                  Hallo in die Runde,
                                  auch ich habe das Update zum Lovelace Design gewagt und finde das dieses den Schalter absolut aufwertet. Ich habe aber noch einige Probleme die ich noch nicht im Griff habe. Das erste ist, das Display zeigt die Zeit immer um genau 2 Stunden zurück versetzt an. Ich habe die Timezone auf meinem IObroker System welches auf Proxmox läuft kontrolliert und da ist es Korrekt, auch habe ich auf Tasmota die Timezone geprüft und auch Timezone +2 in der Console eingegeben. Es hat bisher noch nix gefruchtet. Wer kann mir den entscheidenden Tipp geben an welcher Schraube ich drehen muss?
                                  Vielen Dank und LG Jens
                                  • Jens WoznyJ Jens Wozny
                                    Hallo in die Runde,
                                    M Online
                                    M Online
                                    mrjeschke
                                    #185
                                    @jens-wozny
                                    Gib mal in der Tasmota-Console Timezone 99
                                    ein. Das sollte hoffentlich helfen.
                                    Jens WoznyJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mrjeschke
                                      @jens-wozny
                                      Jens WoznyJ Offline
                                      Jens WoznyJ Offline
                                      Jens Wozny
                                      #186
                                      @maik-0
                                      Gemacht... gewartet, leider nein steht immer noch genau auf 2 Stunden vor der aktuellen Zeit.
                                        @maik-0
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        #187
                                        @jens-wozny
                                        Hast du das Gerät nach der Änderung neu gestartet?
                                        • R ronny130286
                                          @armilar
                                          Soll:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #188
                                          @armilar
                                          Soll:
                                          Etwas aktuelleres TypeScript - funktioniert - ist aber noch nicht fertig!
                                          Bitte mal testen, ob Button für Taster funktioniert - Der Taster emuliert jetzt einen echten Taster (drücken = true/loslassen = false).
                                          const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                          const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                          const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                          const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                          const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                          const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                          const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
                                          const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
                                          var iconoptVal = false; //Togglekorrektur bei echtem Taster (Button)
                                          // Welche bestimmten Echos sollen in der Speaker Liste auftauchen?
                                          //const alexaEchoDevices = ["Echo Spot Buero", "Echo Dot Küche", "Überall"];
                                          //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                          var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                          var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                              "type": "cardEntities",
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", icon: 1},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", icon: 1},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: 1, offColor: Off, onColor: On, buttonText: "Taster"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: 27 }
                                          var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", entityText: "Schreibtisch"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", entityText: "Deckenlampe"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: 27},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: 5}
                                          var Spotify: PageMedia =
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Spotify",
                                              "useColor": false,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Spotify" }]
                                          var Buero_Themostat: PageThermo =
                                              "type": "cardThermo",
                                              "heading": "Thermostat",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                          var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                              "type": "cardAlarm",
                                              "heading": "Alarm",
                                              "useColor": false,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                          var button1Page: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Radio",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NJoy" },
                                                  //<PageItem>{ id: "alias.0.Radio.Delta_Radio" },
                                                  //<PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NDR2" },
                                          var button2Page: PageEntities =
                                              "heading": "Knopf2",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe" },
                                          export const config: Config = {
                                              panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                              panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: 26, ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: 19, ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: 24, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: 23, ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                              timeoutScreensaver: 15,
                                              dimmode: 10,
                                              brightnessScreensaver: 2,
                                              screenSaverDoubleClick: false,
                                              locale: "de_DE",
                                              timeFormat: "%H:%M",
                                              dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                              weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                              defaultOffColor: On,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              temperatureUnit: "°C",
                                              pages: [Buero_Seite_1,
                                                      Buero_Seite_2,
                                                      //Spotify,          // auskommentiert, weil Spotify-Premium aktuell noch installiert sein muss
                                                      Buero_Themostat,
                                                      Buero_Alarm],
                                              button1Page: button1Page,
                                              button2Page: button2Page
                                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          var subscriptions: any = {};
                                          var pageId = 0;
                                          schedule("* * * * *", function () {
                                              SendTime();
                                          schedule("0 * * * *", function () {
                                              SendDate();
                                          // Only monitor the extra nodes if present
                                          var updateArray: string[] = [];
                                          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (updateArray.length > 0) {
                                              on(updateArray, function () {
                                                  HandleScreensaverUpdate();
                                          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                                                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                              if (Array.isArray(val)) {
                                                  val.forEach(function (id, i) {
                                                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                              else
                                                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                              if (typ == "event") {
                                                  switch (method) {
                                                      case "startup":
                                                          UnsubscribeWatcher();
                                                          HandleStartupProcess();
                                                          pageId = 0;
                                                          GeneratePage(config.pages[0]);
                                                          break;
                                                      case "pageOpenDetail":
                                                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                          if (pageItem !== undefined)
                                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                      case "buttonPress2":
                                                          HandleButtonEvent(words);
                                                          break;
                                                      case "screensaverOpen":
                                                          HandleScreensaver();
                                                          break;
                                                      case "button1":
                                                      case "button2":
                                                          HandleHardwareButton(method);
                                                      default:
                                                          break;
                                          function GeneratePage(page: Page): void {
                                              switch (page.type) {
                                                  case "cardEntities":
                                                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                      break;
                                                  case "cardThermo":
                                                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                      break;
                                          function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm |PageEntities | PageGrid);
                                              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                                  page = config.button1Page;
                                              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                                  page = config.button2Page;
                                              else {
                                                  return;
                                              GeneratePage(page);
                                          function HandleStartupProcess(): void {
                                              SendDate();
                                              SendTime();
                                              SendToPanel({ payload: "timeout," + config.timeoutScreensaver });
                                              SendToPanel({ payload: "dimmode," + config.dimmode });
                                          function SendDate(): void {
                                              var d = new Date();
                                              var day = Days[d.getDay()];
                                              var date = d.getDate();
                                              var month = Months[d.getMonth()];
                                              var year = d.getFullYear();
                                              var _sendDate = "date,?" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                          function SendTime(): void {
                                              var d = new Date();
                                              var hr = d.getHours().toString();
                                              var min = d.getMinutes().toString();
                                              if (d.getHours() < 10) {
                                                  hr = "0" + d.getHours().toString();
                                              if (d.getMinutes() < 10) {
                                                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time," + hr + ":" + min });
                                          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                              var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                              out_msgs = [{ payload: "pageType,cardEntities" }, { payload: "entityUpdHeading," + page.heading }]
                                              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page.items, 4, page.useColor) });
                                              return out_msgs
                                          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                              out_msgs = [{ payload: "pageType,cardGrid" }, { payload: "entityUpdHeading," + page.heading }]
                                              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page.items, 6, page.useColor) });
                                              return out_msgs
                                          function GeneratePageElements(pageItems: PageItem[], maxItems: number, useColors: boolean = false): string {
                                              let pageData = "entityUpd";
                                              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                                  if (pageItems[index] !== undefined) {
                                                      pageData += CreateEntity(pageItems[index], index + 1, useColors);
                                                  else {
                                                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                              return pageData;
                                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                              var iconId = 0
                                              if (pageItem.id == "delete") {
                                                  return ",delete,,,,,"
                                              var name: string;
                                              var type: string;
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(pageItem.id)) {
                                                  let o = getObject(pageItem.id)
                                                  var val = null;
                                                  name = o.common.name.de
                                                  if (pageItem.entityText !== undefined) {
                                                      name = pageItem.entityText;
                                                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                  switch (o.common.role) {
                                                      case "light":
                                                          type = "light"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 1;
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (val === true || val === "true") {
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                          return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + optVal;
                                                      case "dimmer":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                      case "blind":
                                                          type = "shutter"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 11;
                                                      case "info":
                                                      case "value.temperature":
                                                      case "thermostat":
                                                          type = "text";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? 2 : 0;
                                                          let unit = "";
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                              unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 2;
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                          return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + optVal + " " + unit;
                                                      case "button":
                                                          type = "button";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 3;
                                                          let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : "PRESS";
                                                          if (iconoptVal === false) {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val);
                                                              iconoptVal = true;
                                                          } else {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, !getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val);
                                                          return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + buttonText;
                                                      default:
                                                          return ",delete,,,,";
                                          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                                  let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                                  let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                                  value = value < minValue ? minValue : value;
                                                  return rgb_dec565(
                                                      Interpolate(
                                                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                                  return;
                                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                                  GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                                  return;
                                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                              if (!existsObject(id))
                                                  return "";
                                              let obj = getObject(id);
                                              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                                  return obj.common.unit
                                              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                              return "";
                                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                              var id = page.items[0].id
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType,cardThermo" });
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(id)) {
                                                  let o = getObject(id)
                                                  let name = o.common.name.de
                                                  let currentTemp = 0;
                                                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10) / 10) * 10;
                                                      //parseInt durch parseFloat ersetzt und Rundung auf eine Nachkommastelle implementiert --------------------------jb----------------
                                                  let destTemp = 0;
                                                  if (existsState(id + ".SET")) {
                                                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                                      //log(id + ".SET " + destTemp)
                                                  let status = ""
                                                  if (existsState(id + ".MODE"))
                                                      status = getState(id + ".MODE").val;
                                                  let minTemp = 50
                                                  let maxTemp = 300
                                                  let stepTemp = 5
                                          /* Noch nicht fertig
                                                  let icon_res_heat = ",28,0,0,bt0,"; //1024 = aus / 64512 = an
                                                  let icon_res_off = "27,35921,1,bt3,";
                                                  let icon_res_cool = "31,11487,1,bt8,";
                                                  let icon_res_dry = "26,60897,1,bt6,";
                                                  let icon_res_fan_only = "30,35921,1,bt2";
                                                  let icon_res = icon_res_heat + icon_res_off + icon_res_cool + icon_res_dry + icon_res_fan_only;
                                                  //let bt1 = ",27,35921,1,bt7,"; //2016 = aus / 64512 = an
                                                  let bt0 = ",0,33840,1,bt0,"; //2016 = aus / 64512 = an
                                                  let bt1 =  "26,65504,1,bt1,";    //65535
                                                  let bt2 =  "28,60897,1,bt2,";
                                                  let bt3 =  "33,2016,1,bt3,";
                                                  let bt4 =  "6,2016,1,bt4,";    //65535
                                                  let bt5 =  ",,,,";    //65535
                                                  let bt6 =  ",,,,";
                                                  let bt7 =  ",,,,";
                                                  let bt8 =  ",,,,";
                                          /* 4 Icons
                                                  let bt0 = ",,,,,"; //2016 = aus / 64512 = an
                                                  let bt1 =  ",,,,";    //65535
                                                  let bt2 =  ",,,,";
                                                  let bt3 =  ",,,,";
                                                  let bt4 =  ",,,,";    //65535
                                                  let bt5 =  "0,33840,1,bt5,";    //65535
                                                  let bt6 =  "26,60897,1,bt6,";
                                                  let bt7 =  "28,60897,1,bt7,";
                                                  let bt8 =  "33,2016,1,bt8,";
                                                  let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                          RED 	63488	Red
                                          BLUE	31	    Blue
                                          GRAY	33840	Gray
                                          BLACK	0	    Black
                                          WHITE	65535	White
                                          GREEN	2016	Green
                                          BROWN	48192	Brown
                                          YELLOW	65504	Yellow
                                          Background 6371
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd," + id + "," + name + "," + currentTemp + "," + destTemp + "," + status + "," + minTemp + "," + maxTemp + "," + stepTemp + icon_res });
                                                  //console.log(out_msgs); //jb
                                              return out_msgs
                                          on({id: ['spotify-premium.0.player.volume',
                                                   'spotify-premium.0.player.isPlaying',
                                                   'spotify-premium.0.player.trackName',
                                                   'spotify-premium.0.player.device.name'], change: "ne"}, async function (obj) {
                                              let page = config.pages[2];
                                              GeneratePage(page);
                                          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType,cardMedia" });
                                                  let o = getObject(id);
                                                  //let name = o.common.name.de;
                                                  let name = getState("spotify-premium.0.player.contextDescription").val;
                                                  let media_icon = 5;
                                                  let title = getState("spotify-premium.0.player.trackName").val;
                                                  let author = getState("spotify-premium.0.player.artistName").val
                                                  let volume = getState("spotify-premium.0.player.volume").val;
                                                  var iconplaypause = 9; //pause
                                                  if (getState("spotify-premium.0.player.isPlaying").val) {
                                                      iconplaypause = 8; //pause
                                                  } else {
                                                      iconplaypause = 9; //play
                                                  let currentSpeaker = getState("spotify-premium.0.player.device.name").val
                                                  let speakerlist = getState("spotify-premium.0.devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                                  let onoffbutton = 1;
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd,|" +
        id + "|" +
        name + "|" +
        media_icon + "|" +
        title + "|" +
        author + "|" +
        volume + "|" +
        iconplaypause + "|" +
        currentSpeaker + "|" +
        speakerlist + "|" +
        onoffbutton});
                                              return out_msgs
                                          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType,cardAlarm" });
                                              var armed: boolean = false;
                                              if (armed) {
                                                  var arm1 = "Deaktivieren";  //arm1*~*
                                                  var arm1ActionName = "D1";  //arm1ActionName*~*
                                                  var arm2 = "";              //arm2*~*
                                                  var arm2ActionName = "";    //arm2ActionName*~*
                                                  var arm3 = "";              //arm3*~*
                                                  var arm3ActionName = "";    //arm3ActionName*~*
                                                  var arm4 = "";              //arm4*~*
                                                  var arm4ActionName = "";    //arm4ActionName*~*
                                                  var icon = 35;              //icon*~*
                                                  var iconcolor = 63488;      //iconcolor*~*
                                                  var numpadStatus = 1;       //numpadStatus*~*
                                                  var flashing = 1            //flashing*
                                              else {
                                                  var arm1 = "Alarm 1";       //arm1*~*
                                                  var arm1ActionName = "A1";  //arm1ActionName*~*
                                                  var arm2 = "Alarm 2";       //arm2*~*
                                                  var arm2ActionName = "A2";  //arm2ActionName*~*
                                                  var arm3 = "Alarm 3";       //arm3*~*
                                                  var arm3ActionName = "A3";  //arm3ActionName*~*
                                                  var arm4 = "Alarm 4";       //arm4*~*
                                                  var arm4ActionName = "A4";  //arm4ActionName*~*
                                                  var icon = 39;              //icon*~*
                                                  var iconcolor = 2016;       //iconcolor*~*
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd," +             //entityUpd~*
        id + "," +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "," +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "," +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "," +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "," +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "," +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "," +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "," +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "," +     //arm4ActionName*~*
        icon + "," +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "," +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "," +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                              return out_msgs
                                          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                              if (type === null) {
                                                  if (existsState(id)) {
                                                      setState(id, value);
                                                      return true;
                                              else {
                                                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                      return true;
                                              return false;
                                          function toggleState(id: string): boolean {
                                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                                  setState(id, true);
                                                  setState(id, false);
                                                  //setState(id, !getState(id).val); // Wert für Scenen
                                                  return true;
                                              return false;
                                          function HandleButtonEvent(words): void {
                                              let id = words[2]
                                              let buttonAction = words[3];
                                              switch (buttonAction) {
                                                  case "bNext":
                                                      iconoptVal = false;
                                                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                      pageId = Math.abs(pageNum);
                                                      break;
                                                  case "bPrev":
                                                      iconoptVal = false;
                                                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                      break;
                                                  case "bExit":
                                                      iconoptVal = false;
                                                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                          if (words[4] == 2)
                                                      else
                                                      break;
                                                  case "OnOff":
                                                          var action = false
                                                          if (words[4] == "1")
                                                              action = true
                                                              case "light":
        setIfExists(id + ".SET", action);
        break;
                                                              case "dimmer":
        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                      break;
                                                  case "up":
                                                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                      break;
                                                  case "stop":
                                                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                      break;
                                                  case "down":
                                                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                      break;
                                                  case "button":
                                                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                      break;
                                                  case "positionSlider":
                                                  case "brightnessSlider":
                                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                      break;
                                                  case "tempUpd":
                                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                      break;
                                                  case "media-back":
                                                      setIfExists("spotify-premium.0.player.skipMinus", true)
                                                      break;
                                                  case "media-pause":
                                                      if (getState("spotify-premium.0.player.isPlaying").val === true) {
                                                          setIfExists("spotify-premium.0.player.pause", true)
                                                      } else {
                                                          setIfExists("spotify-premium.0.player.play", true)
                                                      break;
                                                  case "media-next":
                                                      setIfExists("spotify-premium.0.player.skipPlus", true)
                                                      break;
                                                  case "volumeSlider":
                                                      setIfExists("spotify-premium.0.player.volume", parseInt(words[4]))
                                                      break;
                                                  case "speaker-sel":
                                                      console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                              let id = pageItem.id
                                                  var o = getObject(id)
                                                  var val: (boolean | number) = 0;
                                                  let icon = 1;
                                                  if (type == "popupLight") {
                                                      let switchVal = "0"
                                                      if (o.common.role == "light") {
                                                          if (existsState(id + ".GET")) {
                                                              val = getState(id + ".GET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                              val = getState(id + ".SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                          if (val) {
                                                              switchVal = "1";
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + icon + "," + + iconColor + "," + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                      if (o.common.role == "dimmer") {
                                                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                          if (val === true) {
                                                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                              switchVal = "1"
                                                          let brightness = 0;
                                                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                          let colorTemp = "disable"
                                                          let colorMode = "disable"
                                                          //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                          //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                          // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + icon + "," + iconColor + "," + switchVal + "," + brightness + "," + colorTemp + "," + colorMode })
                                                  if (type == "popupShutter") {
                                                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                              return out_msgs
                                          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                              return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                                          function UnsubscribeWatcher(): void {
                                              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                                  unsubscribe(value);
                                                  delete subscriptions[key]
                                          function HandleScreensaver(): void {
                                          function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                              if (config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                                  let temperature: string =
                                                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                                  let payloadString =
                                                      "weatherUpdate,?" + GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)) + "?"
                                                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "?"
                                                  if (weatherForecast == true) {
                                                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                          payloadString += DayOfWeek + "?" + WeatherIcon + "?" + TempMax + " °C?";
                                                  else {
                                                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                                  return configElement.ScreensaverEntityText + "?" + configElement.ScreensaverEntityIcon + "?" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "?";
                                              else {
                                                  return "???";
                                          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): number {
                                              switch (icon) {
                                                  case 24:        // Ice
                                                  case 30:        // Hot
                                                  case 31:        // Cold
                                                      return 11;  // exceptional
                                                  case 7:         // Cloudy
                                                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                                                  case 38:        // Mostly Cloudy
                                                      return 12;  // cloudy
                                                  case 11:        // fog
                                                      return 13;  // fog
                                                  case 25:        // Sleet
                                                      return 14;  // Hail
                                                  case 15:        // T-Storms
                                                      return 15;  // lightning
                                                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                      return 16;  // lightning-rainy
                                                  case 33:        // Clear
                                                  case 34:        // Mostly Clear
                                                  case 37:        // Hazy Moonlight
                                                      return 17;
                                                  case 3:         // Partly Sunny
                                                  case 4:         // Intermittent Clouds
                                                  case 6:         // Mostly Cloudy
                                                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                                                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                      return 18;  // partlycloudy
                                                  case 18:        // pouring
                                                      return 19;  // pouring
                                                  case 12:        // Showers
                                                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                                  case 26:        // Freezing Rain
                                                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                      return 20;  // rainy
                                                  case 19:        // Flurries
                                                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                                  case 22:        // Snow
                                                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                      return 21;  // snowy
                                                  case 29:        // Rain and Snow
                                                      return 22;  // snowy-rainy
                                                  case 1:         // Sunny
                                                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                                                  case 5:         // Hazy Sunshine
                                                      return 23;  // sunny
                                                  case 32:        // windy
                                                      return 24;  // windy
                                                  default:
                                                      return 1;
                                          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                              if (percentage < 50)
                                                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                          type RGB = {
                                              red: number,
                                              green: number,
                                              blue: number
                                          type Payload = {
                                              payload: string;
                                          type Page = {
                                              type: string,
                                              heading: string,
                                              items: PageItem[],
                                              useColor: boolean
                                          interface PageEntities extends Page {
                                              type: "cardEntities",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageGrid extends Page {
                                              type: "cardGrid",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageThermo extends Page {
                                              type: "cardThermo",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageMedia extends Page {
                                              type: "cardMedia",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageAlarm extends Page {
                                              type: "cardAlarm",
                                              items: PageItem[],
                                          type PageItem = {
                                              icon: (number | undefined),
                                              onColor: (RGB | undefined),
                                              offColor: (RGB | undefined),
                                              useColor: (boolean | undefined),
                                              interpolateColor: (boolean | undefined),
                                              minValue: (number | undefined),
                                              maxValue: (number | undefined),
                                              buttonText: (string | undefined),
                                              entityText: (string | undefined)
                                          type Config = {
                                              panelRecvTopic: string,
                                              panelSendTopic: string,
                                              timeoutScreensaver: number,
                                              dimmode: number,
                                              brightnessScreensaver: number,
                                              locale: string,
                                              timeFormat: string,
                                              dateFormat: string,
                                              weatherEntity: string | null,
                                              screenSaverDoubleClick: boolean,
                                              temperatureUnit: string,
                                              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              defaultColor: RGB,
                                              defaultOnColor: RGB,
                                              defaultOffColor: RGB,
                                              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm |PageEntities | PageGrid)[],
                                              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                          type ScreenSaverElement = {
                                              ScreensaverEntity: string | null,
                                              ScreensaverEntityIcon: number | null,
                                              ScreensaverEntityText: string | null,
                                              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                          Der Alias
                                          ist vom Typ Taste + zusätzlichem ACTUAL für den Lampenzustand
