  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar Es geht wieder.
    Ich habe mal das "CustomSend time,12:39" über den mqtt Explorer geschickt und schwubs kamen auch die anderen Befehle vom iobroker durch.
    Als ob da erstmal was aufgemacht werden muss? Oder so ne topic Sache wie bei dem Result?
    Verstehe ich nicht so recht. Tasmota hat das Payload verarbeitet. Das TypeSrcipt versendet über den Mqtt-Adapter und sendet Teile aus dem Script an Tasmota (aber nicht die richtigen?) Der Mqtt-Explorer hängt sich an den Mqtt-Adapter und löst das Problem. --> Verstehe ich nicht - aber es funktioniert wieder.
    Bei mir läuft das NSPanel ohne jegliche Abstürze seit Tagen einwandfrei...
    H
    H
    holgerwolf
    #161
    @armilar Ich auch nicht. Das Panel lief bei mir auch übers WE bis gestern durch. Bis zum iobroker Neustart.
    Beim nächsten Mal schaue ich gleich nach der Console und ob ich die Kommunikation mit dem Exploren neu anschubsen kann.
    Es können aber auch noch irgendwelche MQTT-Adapter Einstellungen sein. Zur Sicherheit hier mal ein Screen:
    • H holgerwolf
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #162
      sieht bei mir genauso aus
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joBr99
        @armilar sende doch nen Pull Request auf Github für die Änderungen :)
        Die Icons sind in der Firmware, aber zu der Implementierung in ioBroker kann ich nix sagen.
        Für mich sieht erstmal komisch aus, dass die Delimiter hinten "?" sind, die sollten bei 1.9.1 "," gewesen sein.
        Das sollte erklären warum es auf der Seite 9 Icons gibt, die ersten 5 icons sind für den fall, dass du eine ungerade anzahl darstellen möchtest, die letzten 4 falls du eine gerade anzahl von icons anzeigen möchtest.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #163
        @jobr99
        Gibt es einen Beispiel-Payload für die mediaCard in V1.9.1?
        ich sehe die Seite, bekomme jedoch keine Inhalte geladen.
        mit Delimiter ("," und "?") getestet komme ich nicht zum Ziel: entityUpd~heading~navigation~internalNameEntiy~icon~title~author~volume~playpauseicon~currentSpeaker~speakerList-seperated-by-?
        Ansonsten funktioniert die cardAlarm auch schon bestens...
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @jobr99
          J
          J
          joBr99
          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
          #164
          @armilar
          ja, long story short (die * sind nicht teil von dem command):
          entityUpd,|*internalNameEntiy*|*heading*|*icon*|*title*|*author*|*volume*|*playpauseicon*|currentSpeaker|speakerList-seperated-by-?
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/v1.9.1/HMI/README.md
          • J joBr99
            @armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #165
            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
            @armilar
            Damit funktioniert es - Steuerung läuft....
            • J
              J
              john5star
              #166
              Hallo ihr Lieben,
              ich bräuchte mal Hilfe bezüglich mqtt und blockly. Ich bin auch stolzer Besitzer des ns panels, tasmota geflasht und mqtt läuft nach der Vorlage von Matthias Kleine. Ich bin nun auf der Suche nach einem blockly welches die Werte eines externen Temperatursensors per mqtt an das Display, genauer der Anzeige der Raumtemperatur weiterleitet.
              • ArmilarA Armilar
                H
                H
                holgerwolf
                #167
                @armilar Wegen dem Update des MQTT Adapters musste ich den neu starten.
                Danach gleiches Prob am Panel (Waiting for Content...). Einmal über den Explorer einen Befehl abgesetzt und das Panel snyct wieder.
                • J john5star
                  Hallo ihr Lieben,
                  M
                  M
                  mrjeschke
                  #168
                  @john5star
                  Ist eigentlich relativ einfach.
                   <block type="on_ext" id="{G,de?_)@/`y:AV{3sXq" x="-163" y="-213">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="c:B5=i;z[M|oq`BS=s;8">
                         <field name="oid">netatmo.0.Warnowallee-6-(Innen).Innen.Temperature.Temperature</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="update" id="wNCPhS_;@L6~Ky1P)1H^">
                         <field name="OID">mqtt-client.0.NSPanel.cmnd.NSPSend</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text_join" id="0J^cY;kkljjf%T)#G61)">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="!D%hk+pS]/)p9?^QvW$5">
                                 <field name="TEXT">{"temperature":</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="math_round" id="7G[G^WT``u*Si:Ru;TYS">
                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                 <value name="NUM">
                                   <shadow type="math_number" id="6x#$UcD[TFR8xot~e))Q">
                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id=",s_@5Oi,ClugR{sj(vf)">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="4Z:v05Q3l!cO6|Ba#=aL">
                                 <field name="TEXT">}</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • M mrjeschke
                    @john5star
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                   <value name="NUM">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    J
                    J
                    john5star
                    #169
                    @maik-0
                    Danke für deine schnelle Hilfe,
                    ich habe das blockly mit meinen Datenpunkten bei mir am Laufen. Die Temperatur wird zwar bei den Objekten in den Datenpunkt NSPSend geschrieben, aber nicht weiter an das Display gegeben. Muss ich da noch irgendetwas am mqtt broker einstellen?
                    • J john5star
                      @maik-0
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      #170
                      @john5star
                      Da fallen mir nur zwei Sachen ein.
                      Läuft mqtt auf dem iobroker als Server oder Client.
                      Mqtt im nspanel konfiguriert?
                      • M mrjeschke
                        @john5star
                        J
                        J
                        john5star
                        schrieb am zuletzt editiert von john5star
                        #171
                        @Maik-0
                        Die Wetterdaten werden ja aktualisiert über NSPSend, auch die Displayinitialisierung. Das funktioniert alles. Mqtt ist sls Server installiert, da läuft nur das Nspanel und ein mqtt explorer Port 1883. Dann ist noch der sonoffadapter und dafür ein mqtt Client, beide Port 1884 installiert.
                        M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J john5star
                          @Maik-0
                          M
                          M
                          mrjeschke
                          #172
                          @john5star
                          Geh doch mal in das Web-Interface deines Panel.
                          Dort in die Konsole. Da sollte beim senden etwas auftauchen wie
                          21:54:34.658 NSP: Sent = {"temperature":99}
                          21:54:34.687 MQT: NSPanel/stat/RESULT = {"NSPSend":"Done"}
                          Oder kommt da ein Fehler?
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mrjeschke
                            @john5star
                            J
                            J
                            john5star
                            #173
                            @maik-0
                            Da kommt kein Fehler. Weil der Datenpunkt einfach nicht weitergegeben wird. Alternativ kann ich in den objects, auf den Wert des Datenpunktes NSPSend klicken und dann Wert setzen klicken. Erst dann wird der Wert zum Panel übertragen.
                            • J john5star
                              @Maik-0
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #174
                              @john5star sagte in Sonoff NSPanel:
                              @Maik-0
                              Wenn ich das korrekt verstehe, dann laufen beide, d.h. MQTT und Sonoff Adapter auf Port 1884. Da ist einer falsch adressiert. Entweder MQTT auf 1883 und Sonoff auf 1884 oder umgekehrt. Auf jedem Fall unterschiedlich. Der MQTT--Explorer hängt sich nur an den gleichen Port eines Adapters.
                              Ist im Vergleich zu einer Straße wie zwei Häuser mit der gleichen Hausnummer und der Postbote fragt sich zu welchem Haus er jetzt muss.
                              • H holgerwolf
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #175
                                Ich starte den ioBroker nachts regelmäßig (per Script) durch und das Panel verbindet sich automatisch von selbst (ohne Fehler). Ich frage mich, warum die Payloads vom MQTT/TypeScript bei dir nicht nicht durchgehen?
                                H britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @Maik-0
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #176
                                  @armilar
                                  Fast richtig.
                                  Der MQTT bekommt 1883 und 1884 (1883+1)
                                  Der Sonoff dann 1885
                                  • ArmilarA Armilar
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #177
                                    @armilar Was hast du für ein Tasmota drauf?
                                    Bei mir läuft:
                                    R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H holgerwolf
                                      Bei mir läuft:
                                      R
                                      R
                                      ronny130286
                                      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                                      #178
                                      @holgerwolf
                                      Hallo, ich habe es nach langem hin un her jetzt auch hinbekommen mit dem Lovelace-ui :)
                                      Nun habe ich ein "Problem" , ich habe im Haus überall Taster statt Schalter verbaut und diese gehen auf eine Siemens LOGO8.
                                      Ist taste das Licht geht an (Datenpunkt im S7 Adapter wieder für den Druckbefehlt auf True geschalten und beim loslassen wieder auf False monostabile)).
                                      Beim erneuten Tasten geht der Datenpunkt erneut auf true und bei loslassen auf false und das Licht ist aus.
                                      Für den Zustand des Lichts gibt es eine extra Datenpunkt.
                                      Ich gehe davon aus das es am Gerät liegt was ich erstellen muss, ich habe es mit einem Taster versucht nur das funktioniert nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
                                      • H holgerwolf
                                        Bei mir läuft:
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #179
                                        Bei mir läuft:
                                        Die deutsch ESP32 11.0.0
                                        • haselchenH haselchen
                                          @armilar
                                          Fast richtig.
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #180
                                          @haselchen sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @armilar
                                          Fast richtig.
                                          absolut korrekt ;-) habe halt irgendwann beim Sonoff den 1883 und mqtt ab 1886 gewählt. War nur exemplarisch - gut aufgepasst
                                          84.0k
                                          1.4m
