  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 914.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    #155
    Moin,
    ich bräuchte mal eure Hilfe bzw ne Idee:
    Ich hab gestern wegen einer anderen Sache den iobroker neu starten müssen. Später ist mir aufgefallen, dass das Panel eingefroren war. Dachte am Einfachsten das Panel über Tastmota neu starten. Und jetzt habe ich wieder dauerhaft die "Waiting for content"-Anzeige.
    Es sieht so aus, als ob das Panel die mqtt Befehle nicht mehr versteht. Die Befehle gehen raus, werden aber in der Console bzw im Result-Object nur noch mit "{"Command":"Unknown"}" quitiiert. Am Panel habe ich aber nix gemacht. Auch ist liegt der Berry driver noch in der autoexec.be.
    Wenn ich die Treiber Version mit "GetDriverVersion" abfrage bekomme ich ein {"nlui_driver_version":"3"} zurück.
    Was kann sich da noch verstellt haben?
    • H holgerwolf
      Moin,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #156
      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
      Moin,
      Was passiert wenn du CustomSend time,12:39 in die Tasmota Konsole eingibst?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Moin,
        holgerwolf
        #157
        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
        12:08:49.340 CMD: CustomSend time,12:39
        12:08:49.383 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        Geht.
        Danach kommen aber gleich wieder Befehle die mit einem "Unknown" quittiert werden. Da fehlt halt auch das "CustomSend".
        entityUpd,delete,,,,,,delete,,,,,,delete,,,,,,delete,,,,,
        • H holgerwolf
          Geht.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #158
          Geht.
          Irgendwas ist an deinem TypeScript verändert. Am MQTT liegt es nicht. Eher das die Entity nicht erstellt werden kann.
          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
          var iconId = 0
          if (pageItem.id == "delete") {
          return ",delete,,,,,"
          Sende mal dein Script...
          • ArmilarA Armilar
            Geht.
            var iconId = 0
            holgerwolf
            #159
            @armilar Es geht wieder.
            Ich habe mal das "CustomSend time,12:39" über den mqtt Explorer geschickt und schwubs kamen auch die anderen Befehle vom iobroker durch.
            Als ob da erstmal was aufgemacht werden muss? Oder so ne topic Sache wie bei dem Result?
            • H holgerwolf
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #160
              Verstehe ich nicht so recht. Tasmota hat das Payload verarbeitet. Das TypeSrcipt versendet über den Mqtt-Adapter und sendet Teile aus dem Script an Tasmota (aber nicht die richtigen?) Der Mqtt-Explorer hängt sich an den Mqtt-Adapter und löst das Problem. --> Verstehe ich nicht - aber es funktioniert wieder.
              Bei mir läuft das NSPanel ohne jegliche Abstürze seit Tagen einwandfrei...
              • ArmilarA Armilar
                holgerwolf
                #161
                @armilar Ich auch nicht. Das Panel lief bei mir auch übers WE bis gestern durch. Bis zum iobroker Neustart.
                Beim nächsten Mal schaue ich gleich nach der Console und ob ich die Kommunikation mit dem Exploren neu anschubsen kann.
                Es können aber auch noch irgendwelche MQTT-Adapter Einstellungen sein. Zur Sicherheit hier mal ein Screen:
                • H holgerwolf
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #162
                  sieht bei mir genauso aus
                  • J joBr99
                    @armilar sende doch nen Pull Request auf Github für die Änderungen :)
                    Die Icons sind in der Firmware, aber zu der Implementierung in ioBroker kann ich nix sagen.
                    Für mich sieht erstmal komisch aus, dass die Delimiter hinten "?" sind, die sollten bei 1.9.1 "," gewesen sein.
                    Das sollte erklären warum es auf der Seite 9 Icons gibt, die ersten 5 icons sind für den fall, dass du eine ungerade anzahl darstellen möchtest, die letzten 4 falls du eine gerade anzahl von icons anzeigen möchtest.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #163
                    @jobr99
                    Gibt es einen Beispiel-Payload für die mediaCard in V1.9.1?
                    ich sehe die Seite, bekomme jedoch keine Inhalte geladen.
                    mit Delimiter ("," und "?") getestet komme ich nicht zum Ziel: entityUpd~heading~navigation~internalNameEntiy~icon~title~author~volume~playpauseicon~currentSpeaker~speakerList-seperated-by-?
                    Ansonsten funktioniert die cardAlarm auch schon bestens...
                    • ArmilarA Armilar
                      @jobr99
                      joBr99
                      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                      #164
                      @armilar
                      ja, long story short (die * sind nicht teil von dem command):
                      entityUpd,|*internalNameEntiy*|*heading*|*icon*|*title*|*author*|*volume*|*playpauseicon*|currentSpeaker|speakerList-seperated-by-?
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/v1.9.1/HMI/README.md
                      • J joBr99
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #165
                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                        @armilar
                        Damit funktioniert es - Steuerung läuft....
                        • J Offline
                          john5star
                          #166
                          Hallo ihr Lieben,
                          ich bräuchte mal Hilfe bezüglich mqtt und blockly. Ich bin auch stolzer Besitzer des ns panels, tasmota geflasht und mqtt läuft nach der Vorlage von Matthias Kleine. Ich bin nun auf der Suche nach einem blockly welches die Werte eines externen Temperatursensors per mqtt an das Display, genauer der Anzeige der Raumtemperatur weiterleitet.
                          • ArmilarA Armilar
                            holgerwolf
                            #167
                            @armilar Wegen dem Update des MQTT Adapters musste ich den neu starten.
                            Danach gleiches Prob am Panel (Waiting for Content...). Einmal über den Explorer einen Befehl abgesetzt und das Panel snyct wieder.
                            • J john5star
                              Hallo ihr Lieben,
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              #168
                              @john5star
                              Ist eigentlich relativ einfach.
                               <block type="on_ext" id="{G,de?_)@/`y:AV{3sXq" x="-163" y="-213">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="c:B5=i;z[M|oq`BS=s;8">
                                     <field name="oid">netatmo.0.Warnowallee-6-(Innen).Innen.Temperature.Temperature</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="update" id="wNCPhS_;@L6~Ky1P)1H^">
                                     <field name="OID">mqtt-client.0.NSPanel.cmnd.NSPSend</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="text_join" id="0J^cY;kkljjf%T)#G61)">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="!D%hk+pS]/)p9?^QvW$5">
                                             <field name="TEXT">{"temperature":</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="math_round" id="7G[G^WT``u*Si:Ru;TYS">
                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="6x#$UcD[TFR8xot~e))Q">
                                                 <field name="NUM">3.1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id=",s_@5Oi,ClugR{sj(vf)">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="4Z:v05Q3l!cO6|Ba#=aL">
                                             <field name="TEXT">}</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              • M mrjeschke
                                @john5star
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                john5star
                                #169
                                @maik-0
                                Danke für deine schnelle Hilfe,
                                ich habe das blockly mit meinen Datenpunkten bei mir am Laufen. Die Temperatur wird zwar bei den Objekten in den Datenpunkt NSPSend geschrieben, aber nicht weiter an das Display gegeben. Muss ich da noch irgendetwas am mqtt broker einstellen?
                                • J john5star
                                  @maik-0
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #170
                                  @john5star
                                  Da fallen mir nur zwei Sachen ein.
                                  Läuft mqtt auf dem iobroker als Server oder Client.
                                  Mqtt im nspanel konfiguriert?
                                  • M mrjeschke
                                    @john5star
                                    john5star
                                    schrieb am zuletzt editiert von john5star
                                    #171
                                    @Maik-0
                                    Die Wetterdaten werden ja aktualisiert über NSPSend, auch die Displayinitialisierung. Das funktioniert alles. Mqtt ist sls Server installiert, da läuft nur das Nspanel und ein mqtt explorer Port 1883. Dann ist noch der sonoffadapter und dafür ein mqtt Client, beide Port 1884 installiert.
                                    M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J john5star
                                      @Maik-0
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #172
                                      @john5star
                                      Geh doch mal in das Web-Interface deines Panel.
                                      Dort in die Konsole. Da sollte beim senden etwas auftauchen wie
                                      21:54:34.658 NSP: Sent = {"temperature":99}
                                      21:54:34.687 MQT: NSPanel/stat/RESULT = {"NSPSend":"Done"}
                                      Oder kommt da ein Fehler?
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mrjeschke
                                        @john5star
                                        john5star
                                        #173
                                        @maik-0
                                        Da kommt kein Fehler. Weil der Datenpunkt einfach nicht weitergegeben wird. Alternativ kann ich in den objects, auf den Wert des Datenpunktes NSPSend klicken und dann Wert setzen klicken. Erst dann wird der Wert zum Panel übertragen.
                                        • J john5star
                                          @Maik-0
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #174
                                          @john5star sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @Maik-0
                                          Wenn ich das korrekt verstehe, dann laufen beide, d.h. MQTT und Sonoff Adapter auf Port 1884. Da ist einer falsch adressiert. Entweder MQTT auf 1883 und Sonoff auf 1884 oder umgekehrt. Auf jedem Fall unterschiedlich. Der MQTT--Explorer hängt sich nur an den gleichen Port eines Adapters.
                                          Ist im Vergleich zu einer Straße wie zwei Häuser mit der gleichen Hausnummer und der Postbote fragt sich zu welchem Haus er jetzt muss.
