  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @ben-2 Wie gelöst?
    BG+
    schrieb am zuletzt editiert von BG+
    #3621
    @mcu
    Habs oben schon ergänzt.
    Nochmal zusammengefasst: Label aus dem DP wird nur angezogen, wenn der Body State gesetzt ist! Will mein keine LastChange, dann einfach das Body Element löschen.
    Das ganze sieht dann so aus:
    Und es funktioniert jetzt auch:
    d8fd6b81-f8a1-47c5-98fe-810e26df030e-image.png 05b90993-24fd-4908-b4e8-928596804f88-image.png
    Herzlichen Dank für die Hilfe!
    • B BG+
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #3622
      @ben2 Du bist auf v3.1.2?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        BG+
        #3623
        @mcu Ja genau!
        • B BG+
          @mcu Ja genau!
          M Online
          M Online
          MCU
          #3624
          @ben2 Dann bitte den anderen Thread nutzen.
          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
          • M MCU
            BG+
            #3625
            @mcu Wird gemacht.
            • L Offline
              LE-R.Kelly
              #3626
              seit dem Update auf 3.1.2 werden die Widgets nicht mehr ganz am oberen Bildrand dargestellt, was unnötig viel Platz kostet.
              Im Layout habe ich keine Einstellung dazu gefunden.
              Gibt es eine Möglichkeit, dass die Widgets wieder den vollen Bildschirmplatz ausnutzen?
              • S sicadrip
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @sicadrip
                Vorab Geräte-ID:
                Und dann dies in die Styles eintragen:
                .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .jarvis-StateListItem-Body {
                	display: none !important;
                .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__section--avatar {
                /*Breite vom Popup ändern */
                .jarvis-popup {
                	width: 1000px !important;
                DP-Einstellung:
                <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1" width="970" height="350" allowfullscreen>
                Vielen Dank! Genau so wollte ich es. Gibt es irgendwo in deinem (super!) Wiki eine Übersicht/Beschreibung wie die Container/Referenzen (?) alle heißen (.jarvis-StateListItem-Popup, .q-item__section--avatar, etc.) und ein paar Beispiele dazu?
                Die Popupbreite wirkt sich allerdings auf alle Popups aus, was momentan nicht sonderlich schlimm ist. Ich habe jetzt dennoch über die Geräte-ID nur die Breite für die beiden Fenster geändert:
                /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
                .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-popup {
                Grüße und nochmal vielen Dank!
                Flo XXXF Offline
                Flo XXXF Offline
                Flo XXX
                schrieb am zuletzt editiert von Flo XXX
                #3627
                @sicadrip
                HAllo,
                Sagt mal, ist es möglich 2 iframes in einen Popup Fenster nebeneinander anzuzeigen ohne diese vergleinern zu müssen?
                Ich habs zwar geschaft sie nebeneinander anzuzeigen, aber leider dürfen beide iframes nur sehr schmal sein (max 50% vom ursprüngleichr Größe von 350px) ... was ich aber nicht verstehe, da das popup ingesamt ja 1000px breit ist...
                So funktionieren sie nebeneinander - aber mit jeweils nur 50% seiner ursprünglichen Breite...
                <div class="box">
                <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream2.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:left"></iframe>
                </div>
                <div class="box">
                <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream3.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:right"></iframe>
                </div>
                Kennt jemand vielleicht einen Trick?
                Vielen Dank!
                • L LE-R.Kelly
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3628
                  @le-r-kelly Versuch mal v3.1.3-beta.4.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Flo XXXF Flo XXX
                    @sicadrip
                    HAllo,
                    <div class="box">
                    </div>
                    <div class="box">
                    </div>
                    Vielen Dank!
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3629
                    @flo-xxx Wo kommt das mit der Klasse "box" her?
                    72f31f5a-5b6c-4599-9473-c8da94e78b56-image.png ->
                    <div class="box">
                    </div>
                    <div class="box">
                    </div>
                    Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      <div class="box">
                      </div>
                      <div class="box">
                      </div>
                      Flo XXXF Offline
                      Flo XXXF Offline
                      Flo XXX
                      #3630
                      @mcu
                      das ist ein DP,...
                      Habe das so umgesetzt wie in Post 606 - sprich wie stellt man ein iframe in einem Popup dar...
                      Ich habs vorhin gerade geschafft... :) - Jetzt zeigt er beide iframes im popup nebeneinander an...
                      <div style="width: 800px;">
                      <div class="box">
                      </div>
                      <div class="box">
                      </div>
                      </div>
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Flo
                      • M MCU
                        LE-R.Kelly
                        #3631
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Danke. Ich lasse derzeit die Finger von den Betas. Aber da weiß ich, dass Ihr es auf dem Schirm habt 👍
                        • L LE-R.Kelly
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3632
                          @le-r-kelly Dann aber aber bei neuen Fragen / Problemen bitte den v3.1-Thread nutzen, da du auf v3.1.2 bist.
                          • Paul ReinhartP Offline
                            Paul Reinhart
                            #3633
                            Gibt es eine Möglichkeit bei einem BlindLevelAction Element díe Werte für die Buttons und das Icon umzudrehen?
                            Ich verwende das Element für einen Rolladen und es ist auch richtig bei 0 % ist der Rollladen offen und bei 100 % geschlossen.
                            Aber die Buttons sind vertauscht. Soll heißen zum Schließen (100 %) muss ich den Button nach oben und zum Öffnen den Button nach unten drücken. Folglich wird auch das falsche Icon angezeigt.
                            • Paul ReinhartP Paul Reinhart
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3634
                              @paul-reinhart
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                              Paul ReinhartP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @paul-reinhart
                                Paul Reinhart
                                #3635
                                @mcu Wau das ging ja flott, danke.
                                Aber ich stehe am Schlauch,a wo muss ich das eintragen?
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3636
                                  @paul-reinhart In die Styles.
                                  • M MCU
                                    Paul Reinhart
                                    #3637
                                    @mcu ah ok das heißt in der freien Version geht das leider nicht?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3638
                                      @paul-reinhart Ja, ist leider so.
                                      • M MCU
                                        Paul Reinhart
                                        #3639
                                        @mcu ok dann muss ich vorerst damit leben.
                                        Finde den Adapter echt genial, aber man bekommt mittlerweile schon soviel Abos zusammen sodass man etwas priorisieren muss.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3640
                                          @paul-reinhart Mag sein, wenn man bedenkt, trinkt man einen Kaffee im Monat in der Stadt weniger, kann man sich jarvis 3x leisten (abhängig davon, wo man ihn trinkt evtl. öfter). Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
