  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @paul-reinhart Mag sein, wenn man bedenkt, trinkt man einen Kaffee im Monat in der Stadt weniger, kann man sich jarvis 3x leisten (abhängig davon, wo man ihn trinkt evtl. öfter). Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3641
    ich würde gerne den Inhalt eines iframes zentrieren:
    Ich schaffe das leider nicht das im vis-widget einzustellen. Gibt es da eine Möglichkeit in jarvis? Danke für eine Rückinfo dazu.
      MCU
      #3642
      @hotspot_2
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iframe#iframe-inhalt-verschieben
      • AlenA Offline
        AlenA Offline
        Alen
        #3643
        Hallo zusammen
        ich würde gerne für einen Datenpunkt das Label nicht anzeigen/leer lassen. Ich habe es versucht mit Label json und zwar so:
        {"default":""}
        gemäss https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/label
        aber leider funktioniert das nicht.
        • AlenA Alen
          Hallo zusammen
          {"default":""}
          MCU
          #3644
          @alen Zeig mal das Gerät / bzw. den Geräte-DP.
          AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            #3645
            @mcu
            Sieht so aus:
            Ich möchte die Labels so entfernen:
            • AlenA Alen
              @mcu
              Sieht so aus:
              MCU
              #3646
              @alen Scheint ein Fehler zu sein.
              {"default":" "}
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2193
              • AlenA Offline
                AlenA Offline
                Alen
                #3647
                @mcu danke für die prompte Rückmeldung. Mit dem Leerzeichen funktioniert es (guter Workaround)
                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlenA Alen
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #3648
                  mir ist gerade aufgefallen daß das Weather Widget in Jarvis auf dem Desktop (Edge) anders aussieht als auf dem iPad.
                  Ipad:
                  Desktop:
                  Weniger Tage, Weniger Daten auf dem iPad obwohl ich das gleiche Widget entfernen einmal im Desktop Layout und einmal im Smartphone Layout.
                  Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ist das normal?
                  Danke schon mal für eine Rückinfo.
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    Ipad:
                    Desktop:
                    MCU
                    #3649
                    @hotspot_2 Das ist normal und so gewollt. Da gab es in der Vergangenheit Probleme mit unterschiedlichen Auflösungen. Da hat Zefau irgendwann die Änderung festgelegt, so dass auf Mobile Geräten es nicht komplett dargestellt wird.
                      SlipKoRn_DH88
                      #3650
                      Hat hier jemand schon einmal in Jarvis eine Alarmanlage visualisiert samt Pin scharf stellen / entschärfen?
                      • AlenA Offline
                        AlenA Offline
                        Alen
                        #3651
                        ich wollte mal fragen, ob das Temperatur Icon das "Standard" Anzeige Icon ist, wenn man sonst kein eigenes setzt? Oder sollte dies abhängig sein vom Type des Datenpunktes in Iobroker selbst? Im Bsp unten werden ja bei den Datenpunkten Heizung An/Aus und Flanschheizung Status auch die Temperatur Icons angezeigt, ob wohl dies gar keine Temperaturen sind, sondern State Datenpunkte.
                        • AlenA Alen
                          MCU
                          #3652
                          @alen Das "Standard"-Icon ist abhängig vom Gewerk, welches dem Device zugeordnet wird.
                          Sonst grundsätzlich:
                          Beim Icon ist die Reihenfolge
                          primaryState(actionState)
                          => bodyState
                          => Gerät
                          => Gewerk
                          • H Offline
                            HansWurst 0
                            #3653
                            Ich habe die Anleitung für die Pro-Lizenz natürlich nicht vollständig durchgelesen und dummerweise das "Pro"-Objekt und nicht den Datenpunkt geändert 🙄
                            Hat noch mal jemand für mich den Inhalt des Objekts, da ich es jetzt falsch überschrieben habe? Hab bei der Suche leider nichts gefunden...
                              MCU
                              #3654
                              @hanswurst-0 Der Inhalt ist in der Mail, die du bekommen hast.
                              Objekt löschen und jarvis neu starten müsste es beheben?
                              Du meinst das Objekt:
                                "_id": "jarvis.0.info.pro",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Pro Licence",
                                  "role": "text",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "def": ""
                                "from": "system.adapter.jarvis.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1675027308237,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • M MCU
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "def": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                HansWurst 0
                                #3655
                                @mcu Danke! Das löschen und neustarten hat das gewünschte Ergebnis gebracht :-)
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3656
                                  Grüß Euch, weiss jemand, wie man das "Seiten" Icon auf der Mobilen Version verschwinden lässt?
                                  Ich habe genau dort die Schalter und das Icon verdeckt diese.
                                  Danke!
                                  • SKBS SKB
                                    Danke!
                                    MCU
                                    #3657
                                    @skb Dieses?
                                    Welche Version?
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @skb Dieses?
                                      Welche Version?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3658
                                      @mcu dieses:
                                      • SKBS SKB
                                        @mcu dieses:
                                        MCU
                                        #3659
                                        @skb
                                        • ReinerR Offline
                                          ReinerR Offline
                                          Reiner
                                          #3660
                                          weiss jemand wie ich eine zweite erstelle Seite im Browser aufrufe?
                                          Wenn ich die angezeigte ID der zweiten Seite an die URL anfüge, erscheint immer die erste erstellte Seite.
