  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ReinerR Reiner
    weiss jemand wie ich eine zweite erstelle Seite im Browser aufrufe?
    Wenn ich die angezeigte ID der zweiten Seite an die URL anfüge, erscheint immer die erste erstellte Seite.
    MCU
    #3661
    @reiner Meinst du eine 2. Instanz jarvis.1?
    PRO? Ohne PRO keine zusätzlichen Seiten.
    • ReinerR Offline
      ReinerR Offline
      Reiner
      #3662
      @mcu
      Gute Frage.
      Ich habe die Pro Version und im Layout eine zweite Seite erstellt.
      Nur wie rufe ich diese nun auf. Es wird immer die erste Seite angezeigt.
      • ReinerR Reiner
        @mcu
        Gute Frage.
        MCU
        #3663
        @reiner Zeig mal bitte das Layout.
        Seite wird über die Tab-ID vom 1. Tab oder anderem aufgerufen.
        ReinerR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          ReinerR Offline
          ReinerR Offline
          Reiner
          #3664
          @mcu
          • ReinerR Reiner
            @mcu
            MCU
            #3665
            @reiner Und display hat einen TAB?
            ReinerR 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              ReinerR Offline
              ReinerR Offline
              Reiner
              #3666
              @mcu
              • ReinerR Reiner
                @mcu
                MCU
                #3667
                @reiner Welche URL zeigt er an, wenn du auf Seite "display" klickst?
                Sollte ....index.html#/60c1ef8b-a02e-4486-8ec1-01a5d567e146-image.png
                sein
                • M MCU
                  ReinerR Offline
                  ReinerR Offline
                  Reiner
                  #3668
                  @mcu
                  Ah, mein Fehler.
                  Ich hatte die ID von der Seite und nicht die vom Tab verwendet!
                  Funktioniert.
                  • M MCU
                    sein
                    ReinerR Offline
                    ReinerR Offline
                    Reiner
                    #3669
                    @mcu
                    Danke für die Unterstützung!
                      M-A-X
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                      #3670
                      Falscher thread. Sorry. Habs in den 3.1.x geschrieben
                        MichiC00
                        #3671
                        ich möchte gerne eine TV Fernbedienung in Jarvis abbilden.
                        Aktuell mache ich es so, dass ich Datenpunkte anlege für Apps, Quellen, usw.. und die dann in ein Widget reinpacke
                        (Siehe dazu die Bilder)
                        Dies ist aber z.B. wenn ich TV Kanäle abbilde ziemlich mühsam, da ich für jeden Sender einen DP in Jarvis erstellen muss, der wiederum einen DP im Smart Things Adapter dann passend ändert.
                        Gibt es hierfür eine andere Möglichkeit? Mache ich es vielleicht unnötig kompliziert?
                        Wäre dankbar, wenn mir jemand Denkanstöße geben könnte oder auch Beispiele hat, falls hier jemand eine Fernbedienung in Jarvis realisiert hat.
                        Gruß,
                        Michael
                          MCU
                          #3672
                          @m-a-x
                          Bitte zukünftig für v3.1.3 den anderen Thread nutzen. Danke.
                          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                          • M MichiC00
                            Gruß,
                            Michael
                            MCU
                            #3673
                            @michic00 Alternative wäre DropDownListe.
                            Zeig mal die Smart Things Struktur.
                            • M MCU
                              MichiC00
                              schrieb am zuletzt editiert von MichiC00
                              #3674
                              @mcu
                              Hier siehst du mal etwas von der Struktur von Smart Things. (Datenpunkt mit Wert um die YouTube App)
                              Die DropDown Liste könnte ich wohl wirklich für die verschiedenen Sender machen, aber dachte eher daran ob es irgendwas gibt um direkt von einer ButtonAction einen Wert zu übermitteln. Das würde die Arbeit vereinfachen und so müsste man im obigen Fall dann keinen extra Datenpunkt in den Jarvis Geräten anlegen. Aber so wie ich das sehe ist das leider nicht der Fall.
                              • M MichiC00
                                @mcu
                                MCU
                                #3675
                                @michic00 Ist das denn immer der gleiche DP für "eine APP" starten oder nur für youtube?
                                  MichiC00
                                  #3676
                                  @mcu Ist immer der gleiche.
                                  • M MichiC00
                                    MCU
                                    #3677
                                    @michic00 Hast du es mal mit der Icon / ButtonAction und Datenpunkt-Eigenschaften On probiert?
                                    • M MCU
                                      MichiC00
                                      #3678
                                      @mcu Das mache ich.
                                      Allerdings muss ich so für jede App oder im weiteren Verlauf für jeden TV-Sender, welchen ich gerne haben möchte einen extra Jarvis-DP erstellen (unterhalb des Geräts) und dort dann die Datenpunkt Eigenschaft setzen.
                                      Ich dachte es gäbe aus der Icon / ButtonAction in einem Widget die Möglichkeit diese Datenpunkt Eigenschaften festzulegen.
                                      Also in Jarvis das Gerät mit dem Jarvis-DP "launchapp-launchApp" anlegen und aus der ButtonAction direkt den Wert dafür übergeben.
                                      Hier nochmal aufgezeichnet, worum es mir ging:
                                      -> Möchte noch anmerken, dass ich mich erst seit ein 3-4 Tagen mit Jarvis beschäftige und deshalb vielleicht noch nicht alle Funktionen kenne. Danke für deine Hilfe aufjedenfall.
                                      • M MichiC00
                                        @mcu Das mache ich.
                                        MCU
                                        #3679
                                        @michic00
                                        Ist bei dem derzeitigen Konzept in jarvis so nicht umsetzbar. Eine ButtonAction benötigt immer einen jarvis-Geräte-DP. Das ist es eine 1:1 Beziehung.
                                        Du würdest ja dann den "einen" Button" mit der Geräte-Beziehung 3x anlegen und dann im Button selber definieren wollen, was er abschicken soll?
                                        • M MCU
                                          @michic00
                                          MichiC00
                                          #3680
                                          @mcu Ganz genau. Das hatte ich vor.
                                          Aber dann weiß ich nun bescheid und werde so weitermachen wie bisher.
