  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @reiner Zeig mal bitte das Layout.
    Seite wird über die Tab-ID vom 1. Tab oder anderem aufgerufen.
    ReinerR Offline
    ReinerR Offline
    Reiner
    #3664
    @mcu
    • ReinerR Reiner
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #3665
      @reiner Und display hat einen TAB?
      ReinerR 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        ReinerR Offline
        ReinerR Offline
        Reiner
        #3666
        @mcu
        • ReinerR Reiner
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #3667
          @reiner Welche URL zeigt er an, wenn du auf Seite "display" klickst?
          Sollte ....index.html#/60c1ef8b-a02e-4486-8ec1-01a5d567e146-image.png
          sein
          ReinerR 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            ReinerR Offline
            ReinerR Offline
            Reiner
            #3668
            @mcu
            Ah, mein Fehler.
            Ich hatte die ID von der Seite und nicht die vom Tab verwendet!
            Funktioniert.
            • M MCU
              sein
              ReinerR Offline
              ReinerR Offline
              Reiner
              #3669
              @mcu
              Danke für die Unterstützung!
                M-A-X
                schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                #3670
                Falscher thread. Sorry. Habs in den 3.1.x geschrieben
                  MichiC00
                  #3671
                  ich möchte gerne eine TV Fernbedienung in Jarvis abbilden.
                  Aktuell mache ich es so, dass ich Datenpunkte anlege für Apps, Quellen, usw.. und die dann in ein Widget reinpacke
                  (Siehe dazu die Bilder)
                  Dies ist aber z.B. wenn ich TV Kanäle abbilde ziemlich mühsam, da ich für jeden Sender einen DP in Jarvis erstellen muss, der wiederum einen DP im Smart Things Adapter dann passend ändert.
                  Gibt es hierfür eine andere Möglichkeit? Mache ich es vielleicht unnötig kompliziert?
                  Wäre dankbar, wenn mir jemand Denkanstöße geben könnte oder auch Beispiele hat, falls hier jemand eine Fernbedienung in Jarvis realisiert hat.
                  Gruß,
                  Michael
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3672
                    @m-a-x
                    Bitte zukünftig für v3.1.3 den anderen Thread nutzen. Danke.
                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                    • M MichiC00
                      Gruß,
                      Michael
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3673
                      @michic00 Alternative wäre DropDownListe.
                      Zeig mal die Smart Things Struktur.
                      • M MCU
                        MichiC00
                        schrieb am zuletzt editiert von MichiC00
                        #3674
                        @mcu
                        Hier siehst du mal etwas von der Struktur von Smart Things. (Datenpunkt mit Wert um die YouTube App)
                        Die DropDown Liste könnte ich wohl wirklich für die verschiedenen Sender machen, aber dachte eher daran ob es irgendwas gibt um direkt von einer ButtonAction einen Wert zu übermitteln. Das würde die Arbeit vereinfachen und so müsste man im obigen Fall dann keinen extra Datenpunkt in den Jarvis Geräten anlegen. Aber so wie ich das sehe ist das leider nicht der Fall.
                        • M MichiC00
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3675
                          @michic00 Ist das denn immer der gleiche DP für "eine APP" starten oder nur für youtube?
                            MichiC00
                            #3676
                            @mcu Ist immer der gleiche.
                            • M MichiC00
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3677
                              @michic00 Hast du es mal mit der Icon / ButtonAction und Datenpunkt-Eigenschaften On probiert?
                              • M MCU
                                MichiC00
                                #3678
                                @mcu Das mache ich.
                                Allerdings muss ich so für jede App oder im weiteren Verlauf für jeden TV-Sender, welchen ich gerne haben möchte einen extra Jarvis-DP erstellen (unterhalb des Geräts) und dort dann die Datenpunkt Eigenschaft setzen.
                                Ich dachte es gäbe aus der Icon / ButtonAction in einem Widget die Möglichkeit diese Datenpunkt Eigenschaften festzulegen.
                                Also in Jarvis das Gerät mit dem Jarvis-DP "launchapp-launchApp" anlegen und aus der ButtonAction direkt den Wert dafür übergeben.
                                Hier nochmal aufgezeichnet, worum es mir ging:
                                -> Möchte noch anmerken, dass ich mich erst seit ein 3-4 Tagen mit Jarvis beschäftige und deshalb vielleicht noch nicht alle Funktionen kenne. Danke für deine Hilfe aufjedenfall.
                                • M MichiC00
                                  @mcu Das mache ich.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3679
                                  @michic00
                                  Ist bei dem derzeitigen Konzept in jarvis so nicht umsetzbar. Eine ButtonAction benötigt immer einen jarvis-Geräte-DP. Das ist es eine 1:1 Beziehung.
                                  Du würdest ja dann den "einen" Button" mit der Geräte-Beziehung 3x anlegen und dann im Button selber definieren wollen, was er abschicken soll?
                                  • M MCU
                                    @michic00
                                    MichiC00
                                    #3680
                                    @mcu Ganz genau. Das hatte ich vor.
                                    Aber dann weiß ich nun bescheid und werde so weitermachen wie bisher.
                                    • M MichiC00
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3681
                                      @michic00
                                      Du kannst gerne einen Feature Request in github erstellen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        DieterB
                                        schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                                        #3682
                                        Hallo, ich habe eine relativ neue iobroker 6.3.5 Installation auf einem Raspberry (4GB) und wollte nun jarvis testen.
                                        In den Instanzen ist alles grün, bei jarvis "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" eingestellt. Zusätzlich habe ich die Adapter socket.io 4.2.0 und Web socket 1.3.0 mit Standard-Einstellungen installiert (werden überhaupt beide benötigt?).
                                        Bei Aufrufen bekomme aber nur den Fehler im angehängten Bild, die log-Datei gibt keine Warnings oder Fehler aus.
                                        edit: "Fehler" gefunden, wenn ich die IP Adresse statt des Hostnamen verwende geht es :-).
                                        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
                                        • M MCU
                                          @michic00
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #3683
                                          @mcu
                                          Hallo, welche Beta funktioniert v3.1.4-beta.3 ?
                                          V 3.1.3 , die habe ich installiert
