  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @flo-xxx Wo kommt das mit der Klasse "box" her?
    72f31f5a-5b6c-4599-9473-c8da94e78b56-image.png ->
    <div class="box">
    <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream2.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:left"></iframe>
    </div>
    <div class="box">
    <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream3.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:right"></iframe>
    </div>
    Flo XXXF Offline
    Flo XXXF Offline
    Flo XXX
    #3630
    @mcu
    das ist ein DP,...
    Habe das so umgesetzt wie in Post 606 - sprich wie stellt man ein iframe in einem Popup dar...
    Ich habs vorhin gerade geschafft... :) - Jetzt zeigt er beide iframes im popup nebeneinander an...
    <div style="width: 800px;">
    <div class="box">
    </div>
    <div class="box">
    </div>
    </div>
    Mit freundlichen Grüßen
    Flo
    • M MCU
      @le-r-kelly Versuch mal v3.1.3-beta.4.
      LE-R.Kelly
      #3631
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Danke. Ich lasse derzeit die Finger von den Betas. Aber da weiß ich, dass Ihr es auf dem Schirm habt 👍
      • L LE-R.Kelly
        MCU
        #3632
        @le-r-kelly Dann aber aber bei neuen Fragen / Problemen bitte den v3.1-Thread nutzen, da du auf v3.1.2 bist.
        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
        • Paul ReinhartP Offline
          Paul Reinhart
          #3633
          Gibt es eine Möglichkeit bei einem BlindLevelAction Element díe Werte für die Buttons und das Icon umzudrehen?
          Ich verwende das Element für einen Rolladen und es ist auch richtig bei 0 % ist der Rollladen offen und bei 100 % geschlossen.
          Aber die Buttons sind vertauscht. Soll heißen zum Schließen (100 %) muss ich den Button nach oben und zum Öffnen den Button nach unten drücken. Folglich wird auch das falsche Icon angezeigt.
          • Paul ReinhartP Paul Reinhart
            MCU
            #3634
            @paul-reinhart
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
            Paul ReinhartP 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @paul-reinhart
              Paul Reinhart
              #3635
              @mcu Wau das ging ja flott, danke.
              Aber ich stehe am Schlauch,a wo muss ich das eintragen?
                MCU
                #3636
                @paul-reinhart In die Styles.
                • M MCU
                  Paul Reinhart
                  #3637
                  @mcu ah ok das heißt in der freien Version geht das leider nicht?
                    MCU
                    #3638
                    @paul-reinhart Ja, ist leider so.
                    • M MCU
                      Paul Reinhart
                      #3639
                      @mcu ok dann muss ich vorerst damit leben.
                      Finde den Adapter echt genial, aber man bekommt mittlerweile schon soviel Abos zusammen sodass man etwas priorisieren muss.
                        MCU
                        #3640
                        @paul-reinhart Mag sein, wenn man bedenkt, trinkt man einen Kaffee im Monat in der Stadt weniger, kann man sich jarvis 3x leisten (abhängig davon, wo man ihn trinkt evtl. öfter). Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3641
                          ich würde gerne den Inhalt eines iframes zentrieren:
                          Ich schaffe das leider nicht das im vis-widget einzustellen. Gibt es da eine Möglichkeit in jarvis? Danke für eine Rückinfo dazu.
                            MCU
                            #3642
                            @hotspot_2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iframe#iframe-inhalt-verschieben
                            • AlenA Offline
                              AlenA Offline
                              Alen
                              #3643
                              Hallo zusammen
                              ich würde gerne für einen Datenpunkt das Label nicht anzeigen/leer lassen. Ich habe es versucht mit Label json und zwar so:
                              {"default":""}
                              gemäss https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/label
                              aber leider funktioniert das nicht.
                              • AlenA Alen
                                Hallo zusammen
                                {"default":""}
                                MCU
                                #3644
                                @alen Zeig mal das Gerät / bzw. den Geräte-DP.
                                AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  AlenA Offline
                                  AlenA Offline
                                  Alen
                                  #3645
                                  @mcu
                                  Sieht so aus:
                                  Ich möchte die Labels so entfernen:
                                  • AlenA Alen
                                    @mcu
                                    Sieht so aus:
                                    MCU
                                    #3646
                                    @alen Scheint ein Fehler zu sein.
                                    {"default":" "}
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2193
                                    • AlenA Offline
                                      AlenA Offline
                                      Alen
                                      #3647
                                      @mcu danke für die prompte Rückmeldung. Mit dem Leerzeichen funktioniert es (guter Workaround)
                                      • AlenA Alen
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3648
                                        mir ist gerade aufgefallen daß das Weather Widget in Jarvis auf dem Desktop (Edge) anders aussieht als auf dem iPad.
                                        Ipad:
                                        Desktop:
                                        Weniger Tage, Weniger Daten auf dem iPad obwohl ich das gleiche Widget entfernen einmal im Desktop Layout und einmal im Smartphone Layout.
                                        Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ist das normal?
                                        Danke schon mal für eine Rückinfo.
                                        • hotspot_2H hotspot_2
                                          Ipad:
                                          Desktop:
                                          MCU
                                          #3649
                                          @hotspot_2 Das ist normal und so gewollt. Da gab es in der Vergangenheit Probleme mit unterschiedlichen Auflösungen. Da hat Zefau irgendwann die Änderung festgelegt, so dass auf Mobile Geräten es nicht komplett dargestellt wird.
