  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @ben2 Du bist auf v3.1.2?
    B
    B
    BG+
    #3623
    @mcu Ja genau!
    • B BG+
      @mcu Ja genau!
      M
      M
      MCU
      #3624
      @ben2 Dann bitte den anderen Thread nutzen.
      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
      • M MCU
        B
        B
        BG+
        #3625
        @mcu Wird gemacht.
        • L
          L
          LE-R.Kelly
          #3626
          seit dem Update auf 3.1.2 werden die Widgets nicht mehr ganz am oberen Bildrand dargestellt, was unnötig viel Platz kostet.
          Im Layout habe ich keine Einstellung dazu gefunden.
          Gibt es eine Möglichkeit, dass die Widgets wieder den vollen Bildschirmplatz ausnutzen?
          • S sicadrip
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @sicadrip
            Vorab Geräte-ID:
            Und dann dies in die Styles eintragen:
            .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .jarvis-StateListItem-Body {
            	display: none !important;
            .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__section--avatar {
            /*Breite vom Popup ändern */
            .jarvis-popup {
            	width: 1000px !important;
            DP-Einstellung:
            <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1" width="970" height="350" allowfullscreen>
            Vielen Dank! Genau so wollte ich es. Gibt es irgendwo in deinem (super!) Wiki eine Übersicht/Beschreibung wie die Container/Referenzen (?) alle heißen (.jarvis-StateListItem-Popup, .q-item__section--avatar, etc.) und ein paar Beispiele dazu?
            Die Popupbreite wirkt sich allerdings auf alle Popups aus, was momentan nicht sonderlich schlimm ist. Ich habe jetzt dennoch über die Geräte-ID nur die Breite für die beiden Fenster geändert:
            /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
            .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-popup {
            Grüße und nochmal vielen Dank!
            Flo XXXF
            Flo XXXF
            Flo XXX
            schrieb am zuletzt editiert von Flo XXX
            #3627
            @sicadrip
            HAllo,
            Sagt mal, ist es möglich 2 iframes in einen Popup Fenster nebeneinander anzuzeigen ohne diese vergleinern zu müssen?
            Ich habs zwar geschaft sie nebeneinander anzuzeigen, aber leider dürfen beide iframes nur sehr schmal sein (max 50% vom ursprüngleichr Größe von 350px) ... was ich aber nicht verstehe, da das popup ingesamt ja 1000px breit ist...
            So funktionieren sie nebeneinander - aber mit jeweils nur 50% seiner ursprünglichen Breite...
            <div class="box">
            <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream2.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:left"></iframe>
            </div>
            <div class="box">
            <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream3.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:right"></iframe>
            </div>
            Kennt jemand vielleicht einen Trick?
            Vielen Dank!
            • L LE-R.Kelly
              M
              M
              MCU
              #3628
              @le-r-kelly Versuch mal v3.1.3-beta.4.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Flo XXXF Flo XXX
                @sicadrip
                HAllo,
                <div class="box">
                </div>
                <div class="box">
                </div>
                Vielen Dank!
                M
                M
                MCU
                #3629
                @flo-xxx Wo kommt das mit der Klasse "box" her?
                72f31f5a-5b6c-4599-9473-c8da94e78b56-image.png ->
                <div class="box">
                </div>
                <div class="box">
                </div>
                Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  <div class="box">
                  </div>
                  <div class="box">
                  </div>
                  Flo XXXF
                  Flo XXXF
                  Flo XXX
                  #3630
                  @mcu
                  das ist ein DP,...
                  Habe das so umgesetzt wie in Post 606 - sprich wie stellt man ein iframe in einem Popup dar...
                  Ich habs vorhin gerade geschafft... :) - Jetzt zeigt er beide iframes im popup nebeneinander an...
                  <div style="width: 800px;">
                  <div class="box">
                  </div>
                  <div class="box">
                  </div>
                  </div>
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Flo
                  • M MCU
                    L
                    L
                    LE-R.Kelly
                    #3631
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Danke. Ich lasse derzeit die Finger von den Betas. Aber da weiß ich, dass Ihr es auf dem Schirm habt 👍
                    • L LE-R.Kelly
                      M
                      M
                      MCU
                      #3632
                      @le-r-kelly Dann aber aber bei neuen Fragen / Problemen bitte den v3.1-Thread nutzen, da du auf v3.1.2 bist.
                      • Paul ReinhartP
                        Paul ReinhartP
                        Paul Reinhart
                        #3633
                        Gibt es eine Möglichkeit bei einem BlindLevelAction Element díe Werte für die Buttons und das Icon umzudrehen?
                        Ich verwende das Element für einen Rolladen und es ist auch richtig bei 0 % ist der Rollladen offen und bei 100 % geschlossen.
                        Aber die Buttons sind vertauscht. Soll heißen zum Schließen (100 %) muss ich den Button nach oben und zum Öffnen den Button nach unten drücken. Folglich wird auch das falsche Icon angezeigt.
                        • Paul ReinhartP Paul Reinhart
                          M
                          M
                          MCU
                          #3634
                          @paul-reinhart
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                          Paul ReinhartP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @paul-reinhart
                            Paul ReinhartP
                            Paul ReinhartP
                            Paul Reinhart
                            #3635
                            @mcu Wau das ging ja flott, danke.
                            Aber ich stehe am Schlauch,a wo muss ich das eintragen?
                              M
                              M
                              MCU
                              #3636
                              @paul-reinhart In die Styles.
                              • M MCU
                                Paul ReinhartP
                                Paul ReinhartP
                                Paul Reinhart
                                #3637
                                @mcu ah ok das heißt in der freien Version geht das leider nicht?
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #3638
                                  @paul-reinhart Ja, ist leider so.
                                  • M MCU
                                    Paul ReinhartP
                                    Paul ReinhartP
                                    Paul Reinhart
                                    #3639
                                    @mcu ok dann muss ich vorerst damit leben.
                                    Finde den Adapter echt genial, aber man bekommt mittlerweile schon soviel Abos zusammen sodass man etwas priorisieren muss.
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #3640
                                      @paul-reinhart Mag sein, wenn man bedenkt, trinkt man einen Kaffee im Monat in der Stadt weniger, kann man sich jarvis 3x leisten (abhängig davon, wo man ihn trinkt evtl. öfter). Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2
                                        #3641
                                        ich würde gerne den Inhalt eines iframes zentrieren:
                                        Ich schaffe das leider nicht das im vis-widget einzustellen. Gibt es da eine Möglichkeit in jarvis? Danke für eine Rückinfo dazu.
                                        • M
                                          M
                                          MCU
                                          #3642
                                          @hotspot_2
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iframe#iframe-inhalt-verschieben
                                          84.1k
