  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • B BG+
    Hallo Zusammen,
    ich will das Label eines Datenpunktes anhand des Datenpunkt Wertes ändern (@MCU ähnliches Problem wie heute morgen ;-))
    Hier steht die Reihenfolge, die angewendet werden sollte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/label-verarbeitung
    Leider zeigt er bei mir weiterhin das Label des Geräts an, auch wenn ich im Datenpunkt Label hart nur einen Wert eintrage:
    Im Widget ist kein Label angegeben, er zeigt hier aber schon leicht ausgegraut das Label vom Gerät an:
    Funktioniert bei euch die Übernahme des Labels aus einem Datenpunkt?
    MCU
    #3616
    @ben-2 Einmal aus dem Widget den DP löschen und wieder neu reinsetzen.
    • M MCU
      BG+
      #3617
      @mcu das funktioniert, aber wenn ich den BodyState wieder weg nehme (ich will kein LastChangeDate), dann entfernt er mit die Logik wieder:
      Kann ich hier beim Body Element "empty" setzen?
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BG+
        MCU
        #3618
        @ben-2 Welche Version? -> Issue anlegen auf github.
        Sonst nimm erstmal customBody.
        • B BG+
          BG+
          schrieb am zuletzt editiert von BG+
          #3619
          @ben-2 @MCU
          Gelöst! Body lässt sich löschen!
          • B BG+
            @ben-2 @MCU
            MCU
            #3620
            @ben-2 Wie gelöst?
            • M MCU
              @ben-2 Wie gelöst?
              BG+
              #3621
              @mcu
              Habs oben schon ergänzt.
              Nochmal zusammengefasst: Label aus dem DP wird nur angezogen, wenn der Body State gesetzt ist! Will mein keine LastChange, dann einfach das Body Element löschen.
              Das ganze sieht dann so aus:
              Und es funktioniert jetzt auch:
              d8fd6b81-f8a1-47c5-98fe-810e26df030e-image.png 05b90993-24fd-4908-b4e8-928596804f88-image.png
              Herzlichen Dank für die Hilfe!
              • B BG+
                @mcu
                MCU
                #3622
                @ben2 Du bist auf v3.1.2?
                • M MCU
                  BG+
                  #3623
                  @mcu Ja genau!
                  • B BG+
                    @mcu Ja genau!
                    MCU
                    #3624
                    @ben2 Dann bitte den anderen Thread nutzen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                    • M MCU
                      BG+
                      #3625
                      @mcu Wird gemacht.
                      • L Offline
                        LE-R.Kelly
                        #3626
                        seit dem Update auf 3.1.2 werden die Widgets nicht mehr ganz am oberen Bildrand dargestellt, was unnötig viel Platz kostet.
                        Im Layout habe ich keine Einstellung dazu gefunden.
                        Gibt es eine Möglichkeit, dass die Widgets wieder den vollen Bildschirmplatz ausnutzen?
                        • S sicadrip
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @sicadrip
                          Vorab Geräte-ID:
                          Und dann dies in die Styles eintragen:
                          .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .jarvis-StateListItem-Body {
                          	display: none !important;
                          .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__section--avatar {
                          /*Breite vom Popup ändern */
                          .jarvis-popup {
                          	width: 1000px !important;
                          DP-Einstellung:
                          <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1" width="970" height="350" allowfullscreen>
                          Vielen Dank! Genau so wollte ich es. Gibt es irgendwo in deinem (super!) Wiki eine Übersicht/Beschreibung wie die Container/Referenzen (?) alle heißen (.jarvis-StateListItem-Popup, .q-item__section--avatar, etc.) und ein paar Beispiele dazu?
                          Die Popupbreite wirkt sich allerdings auf alle Popups aus, was momentan nicht sonderlich schlimm ist. Ich habe jetzt dennoch über die Geräte-ID nur die Breite für die beiden Fenster geändert:
                          /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
                          .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-popup {
                          Grüße und nochmal vielen Dank!
                          Flo XXXF Offline
                          Flo XXXF Offline
                          Flo XXX
                          schrieb am zuletzt editiert von Flo XXX
                          #3627
                          @sicadrip
                          HAllo,
                          Sagt mal, ist es möglich 2 iframes in einen Popup Fenster nebeneinander anzuzeigen ohne diese vergleinern zu müssen?
                          Ich habs zwar geschaft sie nebeneinander anzuzeigen, aber leider dürfen beide iframes nur sehr schmal sein (max 50% vom ursprüngleichr Größe von 350px) ... was ich aber nicht verstehe, da das popup ingesamt ja 1000px breit ist...
                          So funktionieren sie nebeneinander - aber mit jeweils nur 50% seiner ursprünglichen Breite...
                          <div class="box">
                          <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream2.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:left"></iframe>
                          </div>
                          <div class="box">
                          <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream3.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:right"></iframe>
                          </div>
                          Kennt jemand vielleicht einen Trick?
                          Vielen Dank!
                          • L LE-R.Kelly
                            MCU
                            #3628
                            @le-r-kelly Versuch mal v3.1.3-beta.4.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Flo XXXF Flo XXX
                              @sicadrip
                              HAllo,
                              <div class="box">
                              </div>
                              <div class="box">
                              </div>
                              Vielen Dank!
                              MCU
                              #3629
                              @flo-xxx Wo kommt das mit der Klasse "box" her?
                              72f31f5a-5b6c-4599-9473-c8da94e78b56-image.png ->
                              <div class="box">
                              </div>
                              <div class="box">
                              </div>
                              Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                <div class="box">
                                </div>
                                <div class="box">
                                </div>
                                Flo XXXF Offline
                                Flo XXXF Offline
                                Flo XXX
                                #3630
                                @mcu
                                das ist ein DP,...
                                Habe das so umgesetzt wie in Post 606 - sprich wie stellt man ein iframe in einem Popup dar...
                                Ich habs vorhin gerade geschafft... :) - Jetzt zeigt er beide iframes im popup nebeneinander an...
                                <div style="width: 800px;">
                                <div class="box">
                                </div>
                                <div class="box">
                                </div>
                                </div>
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Flo
                                • M MCU
                                  LE-R.Kelly
                                  #3631
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Danke. Ich lasse derzeit die Finger von den Betas. Aber da weiß ich, dass Ihr es auf dem Schirm habt 👍
                                  • L LE-R.Kelly
                                    MCU
                                    #3632
                                    @le-r-kelly Dann aber aber bei neuen Fragen / Problemen bitte den v3.1-Thread nutzen, da du auf v3.1.2 bist.
                                    • Paul ReinhartP Offline
                                      Paul Reinhart
                                      #3633
                                      Gibt es eine Möglichkeit bei einem BlindLevelAction Element díe Werte für die Buttons und das Icon umzudrehen?
                                      Ich verwende das Element für einen Rolladen und es ist auch richtig bei 0 % ist der Rollladen offen und bei 100 % geschlossen.
                                      Aber die Buttons sind vertauscht. Soll heißen zum Schließen (100 %) muss ich den Button nach oben und zum Öffnen den Button nach unten drücken. Folglich wird auch das falsche Icon angezeigt.
                                      • Paul ReinhartP Paul Reinhart
                                        MCU
                                        #3634
                                        @paul-reinhart
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                                        Paul ReinhartP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @paul-reinhart
                                          Paul Reinhart
                                          #3635
                                          @mcu Wau das ging ja flott, danke.
                                          Aber ich stehe am Schlauch,a wo muss ich das eintragen?
