  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 209 Beobachtet
  • B BG+
    @mcu Es geht um den State eine Datenpunktes, siehe hier in rot:
    Es funktioniert ja alles, hab mir nur gedacht es könnte direkt im Datenpunktstil JSON gehen, das "padding" auch unabhängig von dem Statewert zu setzen und zusätzlich andere Kriterien abhängig zu machen.
    Für mir war es nur generell interessant, weil man solch einen Fall öfter haben könnte. Zum Beispiel die "background-color" eines Datenpunktes generell ändern, aber die Schriftfarbe abhängig vom Wert..
    Über CSS müsste es natürlich allgemein gehen, bin erst seit einer Woche an JARVIS dran und hol mir jetzt die Pro.
    Danke für den Support und das gute github Wiki!
    M
    M
    MCU
    #3606
    @ben-2 Das ist StateList (horizontal)?
    • B BG+
      B
      B
      BG+
      schrieb am zuletzt editiert von BG+
      #3607
      @MCU Ja genau :-)
      • B BG+
        @MCU Ja genau :-)
        M
        M
        MCU
        #3608
        @ben-2 Bitte auch unten im Widget ein Beispiel. Also mit einem DP.
        • M MCU
          B
          B
          BG+
          #3609
          @mcu Ich hoffe du meinst diese Ansicht im Widget weiter unten?
          • B BG+
            M
            M
            MCU
            #3610
            @ben-2
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelistitem-action-verschieben
            • M MCU
              @ben-2
              B
              B
              BG+
              #3611
              @mcu Danke!
              In der Doku evtl. noch den Titel anpassen, ich habe es nicht im Body-Stil verändert, sondern im Datenpunkt-Stil:
              • ZefauZ Zefau
                jarvis - just another remarkable vis
                Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                Was ist jarvis?
                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                Warum jarvis?
                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                Layout
                • Add navigation drawer (#81)
                • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                • Introduce tiles (#235)
                • Add option to use icon as State indication (#264)
                • Introduce different widget sizes (#277)
                • Swipe to switch between tabs (#19)
                • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                Geräte / States
                • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                • Allow styling of Device body and label (#612)
                Modul Chart
                • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                • Rework / dense Chart layout (#446)
                • Bar graph (#427)
                • add secondary y-axis (#326)
                Modul JsonTable / HtmlTable
                • add new module HtmlTable (#676)
                  Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                • Improve module JsonTable (#679)
                  Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                Modul AdapterStatus
                • Allow to start / stop adapter instance
                • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                Modul Calendar
                • Custom colors for calendars (#660)
                Modul iFrame
                • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                Status / Trigger
                • ButtonAction als Taster (#450)
                • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                • Allow icon as state status (#680)
                • allow specific values for trigger action (#757)
                • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                Einstellungen / Settings
                • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                • Security prompt when deleting an entry (#76)
                • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                Sonstiges
                • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                • neues Logo (#144)
                Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                jarvis übersetzen / translate jarvis
                Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                __
                Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                Impressionen
                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                YouTube
                Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                Ausblick / Roadmap
                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                Gestalte mit und stimme ab
                Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                sigi234S
                sigi234S
                #3612
                @zefau
                Wie kann ich im Modul Media Yamaha ein Cover angezeigt bekommen und bei Musiccast das Cover verkleinern?
                Edit:
                @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Erledigt, auf Cover Modus schalten und keine URL eintragen
                • sigi234S sigi234
                  @zefau
                  Edit:
                  M
                  M
                  MCU
                  #3613
                  @sigi234
                  Wie sind denn die DPs in Yamaha?
                  Ist Musiccast und Yamaha nicht der gleiche Adapter?
                  Damit ein Issue in github eröffnen.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  • M MCU
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #3614
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Nein
                    Edit:
                    Arbeite jetzt nur mit Musiccast, Yamaha habe ich entfernt.
                    • B
                      B
                      BG+
                      #3615
                      Hallo Zusammen,
                      ich will das Label eines Datenpunktes anhand des Datenpunkt Wertes ändern (@MCU ähnliches Problem wie heute morgen ;-))
                      Hier steht die Reihenfolge, die angewendet werden sollte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/label-verarbeitung
                      Leider zeigt er bei mir weiterhin das Label des Geräts an, auch wenn ich im Datenpunkt Label hart nur einen Wert eintrage:
                      Im Widget ist kein Label angegeben, er zeigt hier aber schon leicht ausgegraut das Label vom Gerät an:
                      Funktioniert bei euch die Übernahme des Labels aus einem Datenpunkt?
                      • B BG+
                        Hallo Zusammen,
                        M
                        M
                        MCU
                        #3616
                        @ben-2 Einmal aus dem Widget den DP löschen und wieder neu reinsetzen.
                        • M MCU
                          B
                          B
                          BG+
                          #3617
                          @mcu das funktioniert, aber wenn ich den BodyState wieder weg nehme (ich will kein LastChangeDate), dann entfernt er mit die Logik wieder:
                          Kann ich hier beim Body Element "empty" setzen?
                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BG+
                            M
                            M
                            MCU
                            #3618
                            @ben-2 Welche Version? -> Issue anlegen auf github.
                            Sonst nimm erstmal customBody.
                            • B BG+
                              B
                              B
                              BG+
                              #3619
                              @ben-2 @MCU
                              Gelöst! Body lässt sich löschen!
                              • B BG+
                                @ben-2 @MCU
                                M
                                M
                                MCU
                                #3620
                                @ben-2 Wie gelöst?
                                • M MCU
                                  @ben-2 Wie gelöst?
                                  B
                                  B
                                  BG+
                                  #3621
                                  @mcu
                                  Habs oben schon ergänzt.
                                  Nochmal zusammengefasst: Label aus dem DP wird nur angezogen, wenn der Body State gesetzt ist! Will mein keine LastChange, dann einfach das Body Element löschen.
                                  Das ganze sieht dann so aus:
                                  Und es funktioniert jetzt auch:
                                  d8fd6b81-f8a1-47c5-98fe-810e26df030e-image.png 05b90993-24fd-4908-b4e8-928596804f88-image.png
                                  Herzlichen Dank für die Hilfe!
                                  • B BG+
                                    @mcu
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #3622
                                    @ben2 Du bist auf v3.1.2?
                                    • M MCU
                                      B
                                      B
                                      BG+
                                      #3623
                                      @mcu Ja genau!
                                      • B BG+
                                        @mcu Ja genau!
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #3624
                                        @ben2 Dann bitte den anderen Thread nutzen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                        • M MCU
                                          B
                                          B
                                          BG+
                                          #3625
                                          @mcu Wird gemacht.
                                          84.0k
