  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • the-masterplanT the-masterplan
    @mcu
    Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
    MCU
    #2821
    @maximilian-garbe Also medium <800.
    the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      the-masterplanT Offline
      the-masterplan
      #2822
      @mcu
      Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
        msiemers
        #2823
        Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
        • M msiemers
          MCU
          #2824
          @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
          Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
          Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
          Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          Beispiel:
          Alternative:
          Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
          • M MCU
            Beispiel:
            Alternative:
            somansch
            #2825
            Ich möchte gern die Wetterdaten von einem anderen Wetterdienst anzeigen lassen. Hierfür habe ich bereits eine Übersetzung der DP-States von yr.no, um das richtige Icon zu bekommen. Nun sollte dieses Icon aber definitiv größer in den Statelists dargestellt werden. Ich habe schon alle möglichen Varianten in den Styles mit "font-size" ausprobiert. Leider ohne Erfolg. hat jemand einen Tip?
            • S somansch
              MCU
              #2826
              @somansch Kannst du das Widget mal rein stellen. StateHTML? Danke.
              • M MCU
                somansch
                #2827
                @mcu StateList
                  MCU
                  #2828
                  @somansch Mit welchem Adapter liest du die Werte ein?
                  • S somansch
                    @mcu StateList
                    somansch
                    #2829
                    Das ist übrigens die Übersetzung, um das yr.no Icon auf das WeaterIcon (WI) zu mappen:
                      "default": "help-circle-outline",
                      "/adapter/yr/icons/clearsky_day.svg": "wi:day-sunny",
                      "/adapter/yr/icons/clearsky_night.svg": "wi:night-clear",
                      "/adapter/yr/icons/fair_day.svg": "wi:day-cloudy",
                      "/adapter/yr/icons/fair_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                      "/adapter/yr/icons/partlycloudy_day.svg": "wi:day-cloudy",
                      "/adapter/yr/icons/partlycloudy_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                      "/adapter/yr/icons/cloudy.svg": "wi:cloudy",
                      "/adapter/yr/icons/rainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                      "/adapter/yr/icons/rainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                      "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/sleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                      "/adapter/yr/icons/sleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                      "/adapter/yr/icons/snowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                      "/adapter/yr/icons/snowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                      "/adapter/yr/icons/rain.svg": "wi:showers",
                      "/adapter/yr/icons/heavyrain.svg": "wi:rain",
                      "/adapter/yr/icons/heavyrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/sleet.svg": "wi:sleet",
                      "/adapter/yr/icons/snow.svg": "wi:snow",
                      "/adapter/yr/icons/snowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/fog.svg": "wi:fog",
                      "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                      "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                      "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/rainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/sleetandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                      "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                      "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                      "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                      "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/lightrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/lightsleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/heavysleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/lightsnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/heavysnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                      "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                      "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                      "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                      "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                      "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                      "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                      "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                      "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                      "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                      "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                      "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                      "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                      "/adapter/yr/icons/lightrain.svg": "wi:showers",
                      "/adapter/yr/icons/lightsleet.svg": "wi:sleet",
                      "/adapter/yr/icons/heavysleet.svg": "wi:sleet",
                      "/adapter/yr/icons/lightsnow.svg": "wi:snow",
                      "/adapter/yr/icons/heavysnow.svg": "wi:snow"
                    • M MCU
                      somansch
                      #2830
                      @mcu yr.no
                      • S somansch
                        @mcu yr.no
                        somansch
                        #2831
                        PS: Ich habe bei "FHEM" bzw. FTUI sämtliche Wettericons gemappt, bin sozusagen der Wetterfrosch 😁
                        FHEM Forum Link
                        • S somansch
                          FHEM Forum Link
                          MCU
                          #2832
                          @somansch Die DPs nimmst du von 0h?
                          • M MCU
                            somansch
                            #2833
                            @mcu Genau
                            • S somansch
                              @mcu Genau
                              MCU
                              #2834
                              @somansch Wie hast du es mit fontsize probiert?
                              • M MCU
                                somansch
                                #2835
                                @mcu Mit allen Varianten bzw. Klassen, die ich deiner hilfreichen Doku gefunden habe. Dort ist war zwar kein Beispiel für die Icon Größe, aber für Schriftfarben und Hintergründe. Ich bin jetzt leider kein CSS-Experte, habe aber nachgelesen, dass man für die Icongröße "font-size" nutzen soll.
                                • S somansch
                                  MCU
                                  #2836
                                  @somansch Und wo und wie eingegeben?
                                  Du hast PRO?
                                  1. Möglichkeit
                                       In StateDP
                                       {"default":{"font-size":"55px"}}
                                  2.Möglichkeit
                                      In CSS / Styles
                                      .jarvis-widget-3af97107-7c99-4bee-9075-7aa342fc3ae4 span svg {
                                  	font-size: 55px;
                                  • M MCU
                                    Du hast PRO?
                                    1. Möglichkeit
                                         In StateDP
                                    2.Möglichkeit
                                        In CSS / Styles
                                    	font-size: 55px;
                                    somansch
                                    #2837
                                    @mcu Ja, habe PRO und nutze Styles. Habe auch schon in StateDP ausprobiert.
                                    • S somansch
                                      MCU
                                      #2838
                                      @somansch In welchem StateDP vom Icon?
                                      • M MCU
                                        somansch
                                        #2839
                                        @mcu ja.
                                        • S somansch
                                          @mcu ja.
                                          MCU
                                          #2840
                                          @somansch
                                          Du bist auf v3.0.11? Teste gerade mit Alpha.
