  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @hohenbostler Ja. Ist aber etwas kompliziert. Hast du Notepad++?
    ja
    MCU
    #2781
    @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und entpackst sie 2x (7zip) bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
    jarvis.0.info.pro suchen ca. 4x weiter klicken, dauert teilweise sehr lange! Also Geduld.
    Den Wert ("{----Inhalt---}") hinter val in eine txt-Datei kopieren.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Hohenbostler
      #2782
      @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und enpackst sie 2x bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
      ok gefunden. Kann ich den INhalt nicht so in den DP schreiben ?
      • H Hohenbostler
        MCU
        #2783
        @hohenbostler Musst noch den Wert parsen.
        • M MCU
          Hohenbostler
          #2784
          Perfekt vielen Dank. So klappt es nun auch. ;)
          • H Hohenbostler
            MCU
            #2785
            @hohenbostler Hast du jetzt PRO?
            • M MCU
              Hohenbostler
              #2786
              Ja jetzt bin ich wieder pro .
              • J Joshude
                @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                Moin,
                ist es möglich das Bar Chart horizontal zu machen, also X und Y-Achse zu tauschen?
                In dem angegebenen Link zu dem Bar-Chart muss man nur die X- und Y-Achse tauschen und das klappt perfekt. Bekomme ich das irgendwie auch so hingebastelt?
                Danke!
                MCU
                #2787
                @joshude Hab es als Feature Request angelegt:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1790
                • U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  schrieb am zuletzt editiert von Urknall
                  #2788
                  Ich möchte gerne meine Klima die über den Broadlink-Adapter gesteuert wird einen Timer verpassen für Nachts....Zb. 30 min oder 60 min oder 90 etc.pp. Also an mache ich sie aber dann möchte ich Timer erstellen der Sie ausschaltet wenn ich schlafe. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
                  • U Urknall
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #2789
                    @urknall
                    Da wirst du dir ein kleines Skript schreiben müssen.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CG28C Offline
                      CG28C Offline
                      CG28
                      #2790
                      ich möchte die Öffnungsintervalle von Magnetventilen einer Bewässerungsanlage visualisieren. Über den history adapter nehme ih die Werte auf. Leider stellt jarvis das Intervall nicht korrekt dar. Er springt quasi sofort von der 1 auf die 0, zeigt also nur einen Deltapeak beimEinschaltvorgang und setzt dann am Ende des Zyklus einen Punkt bei der Endzeit auf null (siehe orangene Kurve). Wenn ich mir das Intervall über den Historyadapter selber in iobroker anzeigen lasse ist es korrekt:
                      Danke schon mal für Tipps und beste Grüße
                      • CG28C CG28
                        MCU
                        #2791
                        @cg28 Flot nutzen.
                        https://forum.iobroker.net/post/826593
                        Ansonsten issue eröffnen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        • ? Offline
                          #2792
                          ich nutze den Filter in einem Widget, um nur eine Untermenge der Devices anzuzeigen. Allerdings macht mir nun die fixe Widgethöhe ein Problem. Gibt es eine Möglichkeit die Widgethöhe dynamisch in Abhängigkeit der anzuzeigenden Widgets anzupassen?
                          party-pansen
                            party-pansen
                            MCU
                            #2793
                            @party-pansen Nein, noch nicht. An eine Stelle setzen, wo es nicht so auffällt?
                            • J Offline
                              Jason
                              schrieb am zuletzt editiert von Jason
                              #2794
                              Guten Morgen,
                              hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
                              Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
                              Gibts da eine Lösung für?
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @urknall
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                #2795
                                @dominik-f
                                Oha ist nicht so meins... :-(
                                • U Urknall
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #2796
                                  @urknall
                                  Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
                                  Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
                                  Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
                                    @urknall
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    #2797
                                    @dominik-f Ist das Ned-Red?
                                    • U Urknall
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2798
                                      @urknall
                                      nein, blockly
                                      • J Jason
                                        Guten Morgen,
                                        MCU
                                        #2799
                                        @jason
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @jason
                                          RkcCorian
                                          schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                          #2800
                                          @mcu Moin Mcu,
                                          ich bin's nochmal bzgl. dem Bild, welches über CSS um 90° gedreht werden soll. Bislang waren meine Versuche ohne Erfolg. Es ist leider nicht gedreht, sobald ich es in JARVIS auf zentriert einstelle.
                                          Folgende Einstellungen habe ich...
                                          Bild.zip
                                          CSS
                                          .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                                          	transform: rotate(90deg);
                                          Hast Du eine Lösung?
                                          Vielen Dank!!!
