  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @hohenbostler Schick doch @zefau eine Mail, er möge Dir die Lizenz neu schicken.
    Dafür braucht er Deine E-Mail-Adresse und evtl. Deine uuid (ioBroker).
    Console
    iob uuid
    Hast du keine Sicherung von backitup?
    Kann ich machen. Vorher noch eine Frage. Ich sichere mein iobroker komplett auf meiner NAS weg entsprechend habe ich noch das Jarvis mit der Pro Version. Komme ich auf File Ebene irgendwo an den Key ran ?
    MCU
    #2779
    @hohenbostler Ja. Ist aber etwas kompliziert. Hast du Notepad++?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Hohenbostler
      #2780
      ja
      • H Hohenbostler
        ja
        MCU
        #2781
        @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und entpackst sie 2x (7zip) bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
        jarvis.0.info.pro suchen ca. 4x weiter klicken, dauert teilweise sehr lange! Also Geduld.
        Den Wert ("{----Inhalt---}") hinter val in eine txt-Datei kopieren.
        • M MCU
          Hohenbostler
          #2782
          @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und enpackst sie 2x bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
          ok gefunden. Kann ich den INhalt nicht so in den DP schreiben ?
          • H Hohenbostler
            MCU
            #2783
            @hohenbostler Musst noch den Wert parsen.
            • M MCU
              Hohenbostler
              #2784
              Perfekt vielen Dank. So klappt es nun auch. ;)
              • H Hohenbostler
                MCU
                #2785
                @hohenbostler Hast du jetzt PRO?
                • M MCU
                  Hohenbostler
                  #2786
                  Ja jetzt bin ich wieder pro .
                  • J Joshude
                    @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                    Moin,
                    ist es möglich das Bar Chart horizontal zu machen, also X und Y-Achse zu tauschen?
                    In dem angegebenen Link zu dem Bar-Chart muss man nur die X- und Y-Achse tauschen und das klappt perfekt. Bekomme ich das irgendwie auch so hingebastelt?
                    Danke!
                    MCU
                    #2787
                    @joshude Hab es als Feature Request angelegt:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1790
                    • U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      schrieb am zuletzt editiert von Urknall
                      #2788
                      Ich möchte gerne meine Klima die über den Broadlink-Adapter gesteuert wird einen Timer verpassen für Nachts....Zb. 30 min oder 60 min oder 90 etc.pp. Also an mache ich sie aber dann möchte ich Timer erstellen der Sie ausschaltet wenn ich schlafe. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
                      • U Urknall
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2789
                        @urknall
                        Da wirst du dir ein kleines Skript schreiben müssen.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CG28C Offline
                          CG28C Offline
                          CG28
                          #2790
                          ich möchte die Öffnungsintervalle von Magnetventilen einer Bewässerungsanlage visualisieren. Über den history adapter nehme ih die Werte auf. Leider stellt jarvis das Intervall nicht korrekt dar. Er springt quasi sofort von der 1 auf die 0, zeigt also nur einen Deltapeak beimEinschaltvorgang und setzt dann am Ende des Zyklus einen Punkt bei der Endzeit auf null (siehe orangene Kurve). Wenn ich mir das Intervall über den Historyadapter selber in iobroker anzeigen lasse ist es korrekt:
                          Danke schon mal für Tipps und beste Grüße
                          • CG28C CG28
                            MCU
                            #2791
                            @cg28 Flot nutzen.
                            https://forum.iobroker.net/post/826593
                            Ansonsten issue eröffnen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            • ? Offline
                              #2792
                              ich nutze den Filter in einem Widget, um nur eine Untermenge der Devices anzuzeigen. Allerdings macht mir nun die fixe Widgethöhe ein Problem. Gibt es eine Möglichkeit die Widgethöhe dynamisch in Abhängigkeit der anzuzeigenden Widgets anzupassen?
                              party-pansen
                                party-pansen
                                MCU
                                #2793
                                @party-pansen Nein, noch nicht. An eine Stelle setzen, wo es nicht so auffällt?
                                • J Offline
                                  Jason
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jason
                                  #2794
                                  Guten Morgen,
                                  hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
                                  Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
                                  Gibts da eine Lösung für?
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @urknall
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    #2795
                                    @dominik-f
                                    Oha ist nicht so meins... :-(
                                    • U Urknall
                                      @dominik-f
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2796
                                      @urknall
                                      Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
                                      Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
                                      Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
                                        @urknall
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        #2797
                                        @dominik-f Ist das Ned-Red?
                                        • U Urknall
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #2798
                                          @urknall
                                          nein, blockly
