  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hohenbostler Hast du jetzt PRO?
    Hohenbostler
    #2786
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Ja jetzt bin ich wieder pro .
    • J Joshude
      @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
      Moin,
      ist es möglich das Bar Chart horizontal zu machen, also X und Y-Achse zu tauschen?
      In dem angegebenen Link zu dem Bar-Chart muss man nur die X- und Y-Achse tauschen und das klappt perfekt. Bekomme ich das irgendwie auch so hingebastelt?
      Danke!
      MCU
      #2787
      @joshude Hab es als Feature Request angelegt:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1790
      • U Offline
        U Offline
        Urknall
        schrieb am zuletzt editiert von Urknall
        #2788
        Ich möchte gerne meine Klima die über den Broadlink-Adapter gesteuert wird einen Timer verpassen für Nachts....Zb. 30 min oder 60 min oder 90 etc.pp. Also an mache ich sie aber dann möchte ich Timer erstellen der Sie ausschaltet wenn ich schlafe. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
        • U Urknall
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #2789
          @urknall
          Da wirst du dir ein kleines Skript schreiben müssen.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • CG28C Offline
            CG28C Offline
            CG28
            #2790
            ich möchte die Öffnungsintervalle von Magnetventilen einer Bewässerungsanlage visualisieren. Über den history adapter nehme ih die Werte auf. Leider stellt jarvis das Intervall nicht korrekt dar. Er springt quasi sofort von der 1 auf die 0, zeigt also nur einen Deltapeak beimEinschaltvorgang und setzt dann am Ende des Zyklus einen Punkt bei der Endzeit auf null (siehe orangene Kurve). Wenn ich mir das Intervall über den Historyadapter selber in iobroker anzeigen lasse ist es korrekt:
            Danke schon mal für Tipps und beste Grüße
            • CG28C CG28
              MCU
              #2791
              @cg28 Flot nutzen.
              https://forum.iobroker.net/post/826593
              Ansonsten issue eröffnen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              • ? Offline
                #2792
                ich nutze den Filter in einem Widget, um nur eine Untermenge der Devices anzuzeigen. Allerdings macht mir nun die fixe Widgethöhe ein Problem. Gibt es eine Möglichkeit die Widgethöhe dynamisch in Abhängigkeit der anzuzeigenden Widgets anzupassen?
                party-pansen
                  party-pansen
                  MCU
                  #2793
                  @party-pansen Nein, noch nicht. An eine Stelle setzen, wo es nicht so auffällt?
                  • J Offline
                    Jason
                    schrieb am zuletzt editiert von Jason
                    #2794
                    Guten Morgen,
                    hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
                    Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
                    Gibts da eine Lösung für?
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @urknall
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      #2795
                      @dominik-f
                      Oha ist nicht so meins... :-(
                      • U Urknall
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2796
                        @urknall
                        Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
                        Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
                        Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
                          @urknall
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          #2797
                          @dominik-f Ist das Ned-Red?
                          • U Urknall
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #2798
                            @urknall
                            nein, blockly
                            • J Jason
                              Guten Morgen,
                              MCU
                              #2799
                              @jason
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @jason
                                RkcCorian
                                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                #2800
                                @mcu Moin Mcu,
                                ich bin's nochmal bzgl. dem Bild, welches über CSS um 90° gedreht werden soll. Bislang waren meine Versuche ohne Erfolg. Es ist leider nicht gedreht, sobald ich es in JARVIS auf zentriert einstelle.
                                Folgende Einstellungen habe ich...
                                Bild.zip
                                CSS
                                .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                                	transform: rotate(90deg);
                                Hast Du eine Lösung?
                                Vielen Dank!!!
                                • R RkcCorian
                                  @mcu Moin Mcu,
                                  Bild.zip
                                  CSS
                                  Vielen Dank!!!
                                  MCU
                                  #2801
                                  @rkccorian Nein noch nicht. Schau ich mir übermorgen an, vorher komme ich nicht dazu.
                                  • R RkcCorian
                                    @MCU : Moin! Wir hatten vor ner Weile das Thema ein Bild mittels CCS um 90° zu drehen...
                                    Folgendes klappt...
                                    ABER... das ganze sieht am Handy / Tablet sehr doof aus, die Vertikale Ausrichtung steht auf oben ausgerichtet steht.
                                    Wenn ich das ändere auf mittig ausgerichtet klappt das Drehen nicht mehr.
                                    Unabhängig davon fehlen leider Teile des Bildes, egal welche Einstellung ich nehme :-(
                                    Hast Du noch Ideen?
                                    MCU
                                    #2802
                                    @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
                                    • M MCU
                                      RkcCorian
                                      #2803
                                      @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
                                      • R RkcCorian
                                        MCU
                                        #2804
                                        @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
                                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          stephan1827S Offline
                                          stephan1827
                                          #2805
                                          Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
                                          Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
