  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    ich nutze den Filter in einem Widget, um nur eine Untermenge der Devices anzuzeigen. Allerdings macht mir nun die fixe Widgethöhe ein Problem. Gibt es eine Möglichkeit die Widgethöhe dynamisch in Abhängigkeit der anzuzeigenden Widgets anzupassen?
    party-pansen
    MCU
    #2793
    @party-pansen Nein, noch nicht. An eine Stelle setzen, wo es nicht so auffällt?
    • J Offline
      Jason
      schrieb am zuletzt editiert von Jason
      #2794
      Guten Morgen,
      hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
      Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
      Gibts da eine Lösung für?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @urknall
        Da wirst du dir ein kleines Skript schreiben müssen.
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        #2795
        @dominik-f
        Oha ist nicht so meins... :-(
        • U Urknall
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #2796
          @urknall
          Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
          Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
          Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            @urknall
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            #2797
            @dominik-f Ist das Ned-Red?
            • U Urknall
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #2798
              @urknall
              nein, blockly
              • J Jason
                Guten Morgen,
                MCU
                #2799
                @jason
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @jason
                  RkcCorian
                  schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                  #2800
                  @mcu Moin Mcu,
                  ich bin's nochmal bzgl. dem Bild, welches über CSS um 90° gedreht werden soll. Bislang waren meine Versuche ohne Erfolg. Es ist leider nicht gedreht, sobald ich es in JARVIS auf zentriert einstelle.
                  Folgende Einstellungen habe ich...
                  Bild.zip
                  CSS
                  .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                  	transform: rotate(90deg);
                  Hast Du eine Lösung?
                  Vielen Dank!!!
                  • R RkcCorian
                    @mcu Moin Mcu,
                    Bild.zip
                    CSS
                    Vielen Dank!!!
                    MCU
                    #2801
                    @rkccorian Nein noch nicht. Schau ich mir übermorgen an, vorher komme ich nicht dazu.
                    • R RkcCorian
                      @MCU : Moin! Wir hatten vor ner Weile das Thema ein Bild mittels CCS um 90° zu drehen...
                      Folgendes klappt...
                      ABER... das ganze sieht am Handy / Tablet sehr doof aus, die Vertikale Ausrichtung steht auf oben ausgerichtet steht.
                      Wenn ich das ändere auf mittig ausgerichtet klappt das Drehen nicht mehr.
                      Unabhängig davon fehlen leider Teile des Bildes, egal welche Einstellung ich nehme :-(
                      Hast Du noch Ideen?
                      MCU
                      #2802
                      @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
                      • M MCU
                        RkcCorian
                        #2803
                        @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
                        • R RkcCorian
                          MCU
                          #2804
                          @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            #2805
                            Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
                            Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
                            • stephan1827S stephan1827
                              MCU
                              #2806
                              @stephan1827
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
                                alexzi
                                #2807
                                ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
                                Danke für jede Hilfe.
                                Alexander
                                • A alexzi
                                  Alexander
                                  MCU
                                  #2808
                                  @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
                                  Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
                                  • M MCU
                                    alexzi
                                    #2809
                                    @mcu
                                    yep, siehe anbei.
                                    genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                                    • A alexzi
                                      @mcu
                                      yep, siehe anbei.
                                      MCU
                                      #2810
                                      @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                                      • the-masterplanT Offline
                                        the-masterplan
                                        #2811
                                        Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                                        • the-masterplanT the-masterplan
                                          MCU
                                          #2812
                                          @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                                          the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
