  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
    RkcCorian
    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
    #2803
    @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
    • R RkcCorian
      MCU
      #2804
      @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #2805
        Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
        Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
        • stephan1827S stephan1827
          MCU
          #2806
          @stephan1827
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
            alexzi
            #2807
            ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
            Danke für jede Hilfe.
            Alexander
            • A alexzi
              Alexander
              MCU
              #2808
              @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
              Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
              • M MCU
                alexzi
                #2809
                @mcu
                yep, siehe anbei.
                genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                • A alexzi
                  @mcu
                  yep, siehe anbei.
                  MCU
                  #2810
                  @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                  • the-masterplanT Offline
                    the-masterplan
                    #2811
                    Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                    • the-masterplanT the-masterplan
                      MCU
                      #2812
                      @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        the-masterplan
                        #2813
                        @mcu
                        Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
                        Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
                        Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
                        Screenshots:
                          @mcu
                          Screenshots:
                          MCU
                          #2814
                          @maximilian-garbe Welche Version? v3.0.11?
                          • M MCU
                            the-masterplan
                            #2815
                            @mcu Ja genau
                              @mcu Ja genau
                              MCU
                              #2816
                              @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
                              Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                              the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                the-masterplan
                                #2817
                                @mcu
                                Danke dir! das wars. Da wäre ich nie drauf gekommen. Logik ist mir zwar immer noch nicht ganz klar, aber ich habe jetzt den Wert für small von 640 auf 820 gestellt und nun klappt es.
                                • M MCU
                                  the-masterplan
                                  #2818
                                  @mcu
                                  Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #2819
                                    @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
                                    Siehe Link -> ganz nach unten
                                    • M MCU
                                      the-masterplan
                                      #2820
                                      @mcu
                                      Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #2821
                                        @maximilian-garbe Also medium <800.
                                        • M MCU
                                          the-masterplan
                                          #2822
                                          @mcu
                                          Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
