  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #2811
    Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
    • the-masterplanT the-masterplan
      MCU
      #2812
      @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        the-masterplan
        #2813
        @mcu
        Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
        Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
        Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
        Screenshots:
          @mcu
          Screenshots:
          MCU
          #2814
          @maximilian-garbe Welche Version? v3.0.11?
          • M MCU
            the-masterplan
            #2815
            @mcu Ja genau
              @mcu Ja genau
              MCU
              #2816
              @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
              Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
              the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                the-masterplan
                #2817
                @mcu
                Danke dir! das wars. Da wäre ich nie drauf gekommen. Logik ist mir zwar immer noch nicht ganz klar, aber ich habe jetzt den Wert für small von 640 auf 820 gestellt und nun klappt es.
                • M MCU
                  the-masterplan
                  #2818
                  @mcu
                  Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
                    @mcu
                    MCU
                    #2819
                    @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
                    Siehe Link -> ganz nach unten
                    • M MCU
                      the-masterplan
                      #2820
                      @mcu
                      Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
                        @mcu
                        MCU
                        #2821
                        @maximilian-garbe Also medium <800.
                        • M MCU
                          the-masterplan
                          #2822
                          @mcu
                          Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
                            msiemers
                            #2823
                            Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
                            • M msiemers
                              MCU
                              #2824
                              @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
                              Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
                              Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
                              Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              Beispiel:
                              Alternative:
                              Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                              • M MCU
                                Beispiel:
                                Alternative:
                                somansch
                                #2825
                                Ich möchte gern die Wetterdaten von einem anderen Wetterdienst anzeigen lassen. Hierfür habe ich bereits eine Übersetzung der DP-States von yr.no, um das richtige Icon zu bekommen. Nun sollte dieses Icon aber definitiv größer in den Statelists dargestellt werden. Ich habe schon alle möglichen Varianten in den Styles mit "font-size" ausprobiert. Leider ohne Erfolg. hat jemand einen Tip?
                                • S somansch
                                  MCU
                                  #2826
                                  @somansch Kannst du das Widget mal rein stellen. StateHTML? Danke.
                                  • M MCU
                                    somansch
                                    #2827
                                    @mcu StateList
                                      MCU
                                      #2828
                                      @somansch Mit welchem Adapter liest du die Werte ein?
                                      • S somansch
                                        @mcu StateList
                                        somansch
                                        #2829
                                        Das ist übrigens die Übersetzung, um das yr.no Icon auf das WeaterIcon (WI) zu mappen:
                                          "default": "help-circle-outline",
                                          "/adapter/yr/icons/clearsky_day.svg": "wi:day-sunny",
                                          "/adapter/yr/icons/clearsky_night.svg": "wi:night-clear",
                                          "/adapter/yr/icons/fair_day.svg": "wi:day-cloudy",
                                          "/adapter/yr/icons/fair_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                                          "/adapter/yr/icons/partlycloudy_day.svg": "wi:day-cloudy",
                                          "/adapter/yr/icons/partlycloudy_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                                          "/adapter/yr/icons/cloudy.svg": "wi:cloudy",
                                          "/adapter/yr/icons/rainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                                          "/adapter/yr/icons/rainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                                          "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/sleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/sleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/snowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                                          "/adapter/yr/icons/snowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                                          "/adapter/yr/icons/rain.svg": "wi:showers",
                                          "/adapter/yr/icons/heavyrain.svg": "wi:rain",
                                          "/adapter/yr/icons/heavyrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/sleet.svg": "wi:sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/snow.svg": "wi:snow",
                                          "/adapter/yr/icons/snowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/fog.svg": "wi:fog",
                                          "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                                          "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                                          "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/rainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/sleetandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightsleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightsnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                                          "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                                          "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                                          "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                                          "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                                          "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                                          "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                                          "/adapter/yr/icons/lightrain.svg": "wi:showers",
                                          "/adapter/yr/icons/lightsleet.svg": "wi:sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysleet.svg": "wi:sleet",
                                          "/adapter/yr/icons/lightsnow.svg": "wi:snow",
                                          "/adapter/yr/icons/heavysnow.svg": "wi:snow"
                                        • M MCU
                                          somansch
                                          #2830
                                          @mcu yr.no
