  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
    Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #2818
    @mcu
    Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
    • the-masterplanT the-masterplan
      @mcu
      MCU
      #2819
      @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
      Siehe Link -> ganz nach unten
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        the-masterplan
        #2820
        @mcu
        Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
          @mcu
          MCU
          #2821
          @maximilian-garbe Also medium <800.
          • M MCU
            the-masterplan
            #2822
            @mcu
            Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
              msiemers
              #2823
              Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
              • M msiemers
                MCU
                #2824
                @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
                Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
                Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
                Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                Beispiel:
                Alternative:
                Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                • M MCU
                  Beispiel:
                  Alternative:
                  somansch
                  #2825
                  Ich möchte gern die Wetterdaten von einem anderen Wetterdienst anzeigen lassen. Hierfür habe ich bereits eine Übersetzung der DP-States von yr.no, um das richtige Icon zu bekommen. Nun sollte dieses Icon aber definitiv größer in den Statelists dargestellt werden. Ich habe schon alle möglichen Varianten in den Styles mit "font-size" ausprobiert. Leider ohne Erfolg. hat jemand einen Tip?
                  • S somansch
                    MCU
                    #2826
                    @somansch Kannst du das Widget mal rein stellen. StateHTML? Danke.
                    • M MCU
                      somansch
                      #2827
                      @mcu StateList
                        MCU
                        #2828
                        @somansch Mit welchem Adapter liest du die Werte ein?
                        • S somansch
                          @mcu StateList
                          somansch
                          #2829
                          Das ist übrigens die Übersetzung, um das yr.no Icon auf das WeaterIcon (WI) zu mappen:
                            "default": "help-circle-outline",
                            "/adapter/yr/icons/clearsky_day.svg": "wi:day-sunny",
                            "/adapter/yr/icons/clearsky_night.svg": "wi:night-clear",
                            "/adapter/yr/icons/fair_day.svg": "wi:day-cloudy",
                            "/adapter/yr/icons/fair_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                            "/adapter/yr/icons/partlycloudy_day.svg": "wi:day-cloudy",
                            "/adapter/yr/icons/partlycloudy_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                            "/adapter/yr/icons/cloudy.svg": "wi:cloudy",
                            "/adapter/yr/icons/rainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                            "/adapter/yr/icons/rainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                            "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/sleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                            "/adapter/yr/icons/sleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                            "/adapter/yr/icons/snowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                            "/adapter/yr/icons/snowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                            "/adapter/yr/icons/rain.svg": "wi:showers",
                            "/adapter/yr/icons/heavyrain.svg": "wi:rain",
                            "/adapter/yr/icons/heavyrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/sleet.svg": "wi:sleet",
                            "/adapter/yr/icons/snow.svg": "wi:snow",
                            "/adapter/yr/icons/snowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/fog.svg": "wi:fog",
                            "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                            "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                            "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/rainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/sleetandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                            "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                            "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                            "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                            "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/lightrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/lightsleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/heavysleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/lightsnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/heavysnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                            "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                            "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                            "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                            "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                            "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                            "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                            "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                            "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                            "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                            "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                            "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                            "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                            "/adapter/yr/icons/lightrain.svg": "wi:showers",
                            "/adapter/yr/icons/lightsleet.svg": "wi:sleet",
                            "/adapter/yr/icons/heavysleet.svg": "wi:sleet",
                            "/adapter/yr/icons/lightsnow.svg": "wi:snow",
                            "/adapter/yr/icons/heavysnow.svg": "wi:snow"
                          • M MCU
                            somansch
                            #2830
                            @mcu yr.no
                            • S somansch
                              @mcu yr.no
                              somansch
                              #2831
                              PS: Ich habe bei "FHEM" bzw. FTUI sämtliche Wettericons gemappt, bin sozusagen der Wetterfrosch 😁
                              FHEM Forum Link
                              • S somansch
                                FHEM Forum Link
                                MCU
                                #2832
                                @somansch Die DPs nimmst du von 0h?
                                • M MCU
                                  somansch
                                  #2833
                                  @mcu Genau
                                  • S somansch
                                    @mcu Genau
                                    MCU
                                    #2834
                                    @somansch Wie hast du es mit fontsize probiert?
                                    • M MCU
                                      somansch
                                      #2835
                                      @mcu Mit allen Varianten bzw. Klassen, die ich deiner hilfreichen Doku gefunden habe. Dort ist war zwar kein Beispiel für die Icon Größe, aber für Schriftfarben und Hintergründe. Ich bin jetzt leider kein CSS-Experte, habe aber nachgelesen, dass man für die Icongröße "font-size" nutzen soll.
                                      • S somansch
                                        MCU
                                        #2836
                                        @somansch Und wo und wie eingegeben?
                                        Du hast PRO?
                                        1. Möglichkeit
                                             In StateDP
                                             {"default":{"font-size":"55px"}}
                                        2.Möglichkeit
                                            In CSS / Styles
                                            .jarvis-widget-3af97107-7c99-4bee-9075-7aa342fc3ae4 span svg {
                                        	font-size: 55px;
                                        • M MCU
                                          Du hast PRO?
                                          1. Möglichkeit
                                               In StateDP
                                          2.Möglichkeit
                                              In CSS / Styles
                                          	font-size: 55px;
                                          somansch
                                          #2837
                                          @mcu Ja, habe PRO und nutze Styles. Habe auch schon in StateDP ausprobiert.
