  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @maximilian-garbe Also medium <800.
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #2822
    @mcu
    Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
      msiemers
      #2823
      Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
      • M msiemers
        MCU
        #2824
        @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
        Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
        Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
        Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        Beispiel:
        Alternative:
        Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
        • M MCU
          Beispiel:
          Alternative:
          somansch
          #2825
          Ich möchte gern die Wetterdaten von einem anderen Wetterdienst anzeigen lassen. Hierfür habe ich bereits eine Übersetzung der DP-States von yr.no, um das richtige Icon zu bekommen. Nun sollte dieses Icon aber definitiv größer in den Statelists dargestellt werden. Ich habe schon alle möglichen Varianten in den Styles mit "font-size" ausprobiert. Leider ohne Erfolg. hat jemand einen Tip?
          • S somansch
            MCU
            #2826
            @somansch Kannst du das Widget mal rein stellen. StateHTML? Danke.
            • M MCU
              somansch
              #2827
              @mcu StateList
                MCU
                #2828
                @somansch Mit welchem Adapter liest du die Werte ein?
                • S somansch
                  @mcu StateList
                  somansch
                  #2829
                  Das ist übrigens die Übersetzung, um das yr.no Icon auf das WeaterIcon (WI) zu mappen:
                    "default": "help-circle-outline",
                    "/adapter/yr/icons/clearsky_day.svg": "wi:day-sunny",
                    "/adapter/yr/icons/clearsky_night.svg": "wi:night-clear",
                    "/adapter/yr/icons/fair_day.svg": "wi:day-cloudy",
                    "/adapter/yr/icons/fair_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                    "/adapter/yr/icons/partlycloudy_day.svg": "wi:day-cloudy",
                    "/adapter/yr/icons/partlycloudy_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                    "/adapter/yr/icons/cloudy.svg": "wi:cloudy",
                    "/adapter/yr/icons/rainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                    "/adapter/yr/icons/rainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                    "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/sleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                    "/adapter/yr/icons/sleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                    "/adapter/yr/icons/snowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                    "/adapter/yr/icons/snowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                    "/adapter/yr/icons/rain.svg": "wi:showers",
                    "/adapter/yr/icons/heavyrain.svg": "wi:rain",
                    "/adapter/yr/icons/heavyrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/sleet.svg": "wi:sleet",
                    "/adapter/yr/icons/snow.svg": "wi:snow",
                    "/adapter/yr/icons/snowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/fog.svg": "wi:fog",
                    "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                    "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                    "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/rainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/sleetandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                    "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                    "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                    "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                    "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/lightrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/lightsleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/heavysleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/lightsnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/heavysnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                    "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                    "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                    "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                    "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                    "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                    "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                    "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                    "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                    "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                    "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                    "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                    "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                    "/adapter/yr/icons/lightrain.svg": "wi:showers",
                    "/adapter/yr/icons/lightsleet.svg": "wi:sleet",
                    "/adapter/yr/icons/heavysleet.svg": "wi:sleet",
                    "/adapter/yr/icons/lightsnow.svg": "wi:snow",
                    "/adapter/yr/icons/heavysnow.svg": "wi:snow"
                  • M MCU
                    somansch
                    #2830
                    @mcu yr.no
                    • S somansch
                      @mcu yr.no
                      somansch
                      #2831
                      PS: Ich habe bei "FHEM" bzw. FTUI sämtliche Wettericons gemappt, bin sozusagen der Wetterfrosch 😁
                      FHEM Forum Link
                      • S somansch
                        FHEM Forum Link
                        MCU
                        #2832
                        @somansch Die DPs nimmst du von 0h?
                        • M MCU
                          somansch
                          #2833
                          @mcu Genau
                          • S somansch
                            @mcu Genau
                            MCU
                            #2834
                            @somansch Wie hast du es mit fontsize probiert?
                            • M MCU
                              somansch
                              #2835
                              @mcu Mit allen Varianten bzw. Klassen, die ich deiner hilfreichen Doku gefunden habe. Dort ist war zwar kein Beispiel für die Icon Größe, aber für Schriftfarben und Hintergründe. Ich bin jetzt leider kein CSS-Experte, habe aber nachgelesen, dass man für die Icongröße "font-size" nutzen soll.
                              • S somansch
                                MCU
                                #2836
                                @somansch Und wo und wie eingegeben?
                                Du hast PRO?
                                1. Möglichkeit
                                     In StateDP
                                     {"default":{"font-size":"55px"}}
                                2.Möglichkeit
                                    In CSS / Styles
                                    .jarvis-widget-3af97107-7c99-4bee-9075-7aa342fc3ae4 span svg {
                                	font-size: 55px;
                                • M MCU
                                  Du hast PRO?
                                  1. Möglichkeit
                                       In StateDP
                                  2.Möglichkeit
                                      In CSS / Styles
                                  	font-size: 55px;
                                  somansch
                                  #2837
                                  @mcu Ja, habe PRO und nutze Styles. Habe auch schon in StateDP ausprobiert.
                                  • S somansch
                                    MCU
                                    #2838
                                    @somansch In welchem StateDP vom Icon?
                                    • M MCU
                                      somansch
                                      #2839
                                      @mcu ja.
                                      • S somansch
                                        @mcu ja.
                                        MCU
                                        #2840
                                        @somansch
                                        Du bist auf v3.0.11? Teste gerade mit Alpha.
                                        • M MCU
                                          @somansch
                                          somansch
                                          schrieb am zuletzt editiert von somansch
                                          #2841
                                          @mcu Funktioniert! Ich glaube, ich hatte das bei Body oder DP Stil probiert. Oh Mann...
                                          1000 Dank
