  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M msiemers
    Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
    MCU
    #2824
    @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
    Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
    Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
    Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    Beispiel:
    Alternative:
    Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
    • M MCU
      Beispiel:
      Alternative:
      somansch
      #2825
      Ich möchte gern die Wetterdaten von einem anderen Wetterdienst anzeigen lassen. Hierfür habe ich bereits eine Übersetzung der DP-States von yr.no, um das richtige Icon zu bekommen. Nun sollte dieses Icon aber definitiv größer in den Statelists dargestellt werden. Ich habe schon alle möglichen Varianten in den Styles mit "font-size" ausprobiert. Leider ohne Erfolg. hat jemand einen Tip?
      • S somansch
        MCU
        #2826
        @somansch Kannst du das Widget mal rein stellen. StateHTML? Danke.
        • M MCU
          somansch
          #2827
          @mcu StateList
            MCU
            #2828
            @somansch Mit welchem Adapter liest du die Werte ein?
            • S somansch
              @mcu StateList
              somansch
              #2829
              Das ist übrigens die Übersetzung, um das yr.no Icon auf das WeaterIcon (WI) zu mappen:
                "default": "help-circle-outline",
                "/adapter/yr/icons/clearsky_day.svg": "wi:day-sunny",
                "/adapter/yr/icons/clearsky_night.svg": "wi:night-clear",
                "/adapter/yr/icons/fair_day.svg": "wi:day-cloudy",
                "/adapter/yr/icons/fair_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                "/adapter/yr/icons/partlycloudy_day.svg": "wi:day-cloudy",
                "/adapter/yr/icons/partlycloudy_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                "/adapter/yr/icons/cloudy.svg": "wi:cloudy",
                "/adapter/yr/icons/rainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                "/adapter/yr/icons/rainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/sleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                "/adapter/yr/icons/sleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                "/adapter/yr/icons/snowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                "/adapter/yr/icons/snowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                "/adapter/yr/icons/rain.svg": "wi:showers",
                "/adapter/yr/icons/heavyrain.svg": "wi:rain",
                "/adapter/yr/icons/heavyrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/sleet.svg": "wi:sleet",
                "/adapter/yr/icons/snow.svg": "wi:snow",
                "/adapter/yr/icons/snowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/fog.svg": "wi:fog",
                "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/rainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/sleetandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/lightrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/lightsleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/heavysleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/lightsnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/heavysnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                "/adapter/yr/icons/lightrain.svg": "wi:showers",
                "/adapter/yr/icons/lightsleet.svg": "wi:sleet",
                "/adapter/yr/icons/heavysleet.svg": "wi:sleet",
                "/adapter/yr/icons/lightsnow.svg": "wi:snow",
                "/adapter/yr/icons/heavysnow.svg": "wi:snow"
              • M MCU
                somansch
                #2830
                @mcu yr.no
                • S somansch
                  @mcu yr.no
                  somansch
                  #2831
                  PS: Ich habe bei "FHEM" bzw. FTUI sämtliche Wettericons gemappt, bin sozusagen der Wetterfrosch 😁
                  FHEM Forum Link
                  • S somansch
                    FHEM Forum Link
                    MCU
                    #2832
                    @somansch Die DPs nimmst du von 0h?
                    • M MCU
                      somansch
                      #2833
                      @mcu Genau
                      • S somansch
                        @mcu Genau
                        MCU
                        #2834
                        @somansch Wie hast du es mit fontsize probiert?
                        • M MCU
                          somansch
                          #2835
                          @mcu Mit allen Varianten bzw. Klassen, die ich deiner hilfreichen Doku gefunden habe. Dort ist war zwar kein Beispiel für die Icon Größe, aber für Schriftfarben und Hintergründe. Ich bin jetzt leider kein CSS-Experte, habe aber nachgelesen, dass man für die Icongröße "font-size" nutzen soll.
                          • S somansch
                            MCU
                            #2836
                            @somansch Und wo und wie eingegeben?
                            Du hast PRO?
                            1. Möglichkeit
                                 In StateDP
                                 {"default":{"font-size":"55px"}}
                            2.Möglichkeit
                                In CSS / Styles
                                .jarvis-widget-3af97107-7c99-4bee-9075-7aa342fc3ae4 span svg {
                            	font-size: 55px;
                            • M MCU
                              Du hast PRO?
                              1. Möglichkeit
                                   In StateDP
                              2.Möglichkeit
                                  In CSS / Styles
                              	font-size: 55px;
                              somansch
                              #2837
                              @mcu Ja, habe PRO und nutze Styles. Habe auch schon in StateDP ausprobiert.
                              • S somansch
                                MCU
                                #2838
                                @somansch In welchem StateDP vom Icon?
                                • M MCU
                                  somansch
                                  #2839
                                  @mcu ja.
                                  • S somansch
                                    @mcu ja.
                                    MCU
                                    #2840
                                    @somansch
                                    Du bist auf v3.0.11? Teste gerade mit Alpha.
                                    • M MCU
                                      @somansch
                                      somansch
                                      schrieb am zuletzt editiert von somansch
                                      #2841
                                      @mcu Funktioniert! Ich glaube, ich hatte das bei Body oder DP Stil probiert. Oh Mann...
                                      1000 Dank
                                      • F Offline
                                        fir3drag0n
                                        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                        #2842
                                        wie kann ich die Schriftfarbe der Elemente ändern:
                                        Pro-User, danke vorab!
                                        EDIT: hat sich erledigt!
                                        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fir3drag0n
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          #2843
                                          Frage, wie kann ich eine schon bestehende json table in Jarvis einbinden? Der Fahrplanadapter erstellt erstellt schon selber eine Json Tabelle und auch eine in html. Mir ist nicht wirklich klar, wie man nun aus diesen Tabellen eine Darstellung in Jarvis als Tabelle erstellen kann.
                                          Muss ich dafür eine Gerät erstellen? Geht das auch per Widget? Wenn ja, wie gebe ich im json widget die JSON Tabelle als DP an?
                                          Jarvis ist in vielen Dingen sehr intuitiv, aber die Dokumentation zu etwas komplexeren Themen ist ... nun ja.
                                          Danke,
                                          Christian
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
