  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
    Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #2817
    @mcu
    Danke dir! das wars. Da wäre ich nie drauf gekommen. Logik ist mir zwar immer noch nicht ganz klar, aber ich habe jetzt den Wert für small von 640 auf 820 gestellt und nun klappt es.
    • M MCU
      the-masterplan
      #2818
      @mcu
      Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
      • the-masterplanT the-masterplan
        @mcu
        MCU
        #2819
        @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
        Siehe Link -> ganz nach unten
        the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          the-masterplan
          #2820
          @mcu
          Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
            @mcu
            MCU
            #2821
            @maximilian-garbe Also medium <800.
            • M MCU
              the-masterplan
              #2822
              @mcu
              Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
                msiemers
                #2823
                Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
                • M msiemers
                  MCU
                  #2824
                  @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
                  Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
                  Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
                  Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  Beispiel:
                  Alternative:
                  Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                  • M MCU
                    Beispiel:
                    Alternative:
                    somansch
                    #2825
                    Ich möchte gern die Wetterdaten von einem anderen Wetterdienst anzeigen lassen. Hierfür habe ich bereits eine Übersetzung der DP-States von yr.no, um das richtige Icon zu bekommen. Nun sollte dieses Icon aber definitiv größer in den Statelists dargestellt werden. Ich habe schon alle möglichen Varianten in den Styles mit "font-size" ausprobiert. Leider ohne Erfolg. hat jemand einen Tip?
                    • S somansch
                      MCU
                      #2826
                      @somansch Kannst du das Widget mal rein stellen. StateHTML? Danke.
                      • M MCU
                        somansch
                        #2827
                        @mcu StateList
                          MCU
                          #2828
                          @somansch Mit welchem Adapter liest du die Werte ein?
                          • S somansch
                            @mcu StateList
                            somansch
                            #2829
                            Das ist übrigens die Übersetzung, um das yr.no Icon auf das WeaterIcon (WI) zu mappen:
                              "default": "help-circle-outline",
                              "/adapter/yr/icons/clearsky_day.svg": "wi:day-sunny",
                              "/adapter/yr/icons/clearsky_night.svg": "wi:night-clear",
                              "/adapter/yr/icons/fair_day.svg": "wi:day-cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/fair_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/partlycloudy_day.svg": "wi:day-cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/partlycloudy_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/cloudy.svg": "wi:cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/rainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                              "/adapter/yr/icons/rainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                              "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/sleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/sleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/snowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                              "/adapter/yr/icons/snowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                              "/adapter/yr/icons/rain.svg": "wi:showers",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrain.svg": "wi:rain",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/sleet.svg": "wi:sleet",
                              "/adapter/yr/icons/snow.svg": "wi:snow",
                              "/adapter/yr/icons/snowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/fog.svg": "wi:fog",
                              "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/rainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/sleetandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightsleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightsnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                              "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                              "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                              "/adapter/yr/icons/lightrain.svg": "wi:showers",
                              "/adapter/yr/icons/lightsleet.svg": "wi:sleet",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleet.svg": "wi:sleet",
                              "/adapter/yr/icons/lightsnow.svg": "wi:snow",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnow.svg": "wi:snow"
                            • M MCU
                              somansch
                              #2830
                              @mcu yr.no
                              • S somansch
                                @mcu yr.no
                                somansch
                                #2831
                                PS: Ich habe bei "FHEM" bzw. FTUI sämtliche Wettericons gemappt, bin sozusagen der Wetterfrosch 😁
                                FHEM Forum Link
                                • S somansch
                                  FHEM Forum Link
                                  MCU
                                  #2832
                                  @somansch Die DPs nimmst du von 0h?
                                  • M MCU
                                    somansch
                                    #2833
                                    @mcu Genau
                                    • S somansch
                                      @mcu Genau
                                      MCU
                                      #2834
                                      @somansch Wie hast du es mit fontsize probiert?
                                      • M MCU
                                        somansch
                                        #2835
                                        @mcu Mit allen Varianten bzw. Klassen, die ich deiner hilfreichen Doku gefunden habe. Dort ist war zwar kein Beispiel für die Icon Größe, aber für Schriftfarben und Hintergründe. Ich bin jetzt leider kein CSS-Experte, habe aber nachgelesen, dass man für die Icongröße "font-size" nutzen soll.
                                        • S somansch
                                          MCU
                                          #2836
                                          @somansch Und wo und wie eingegeben?
                                          Du hast PRO?
                                          1. Möglichkeit
                                               In StateDP
                                               {"default":{"font-size":"55px"}}
                                          2.Möglichkeit
                                              In CSS / Styles
                                              .jarvis-widget-3af97107-7c99-4bee-9075-7aa342fc3ae4 span svg {
                                          	font-size: 55px;
