  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @MCU : Moin! Wir hatten vor ner Weile das Thema ein Bild mittels CCS um 90° zu drehen...
    Folgendes klappt...
    .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
    	transform: rotate(90deg);
    ABER... das ganze sieht am Handy / Tablet sehr doof aus, die Vertikale Ausrichtung steht auf oben ausgerichtet steht.
    Wenn ich das ändere auf mittig ausgerichtet klappt das Drehen nicht mehr.
    Unabhängig davon fehlen leider Teile des Bildes, egal welche Einstellung ich nehme :-(
    Hast Du noch Ideen?
    MCU
    #2802
    @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      RkcCorian
      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
      #2803
      @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
      • R RkcCorian
        MCU
        #2804
        @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #2805
          Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
          Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
          • stephan1827S stephan1827
            MCU
            #2806
            @stephan1827
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
              alexzi
              #2807
              ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
              Danke für jede Hilfe.
              Alexander
              • A alexzi
                Alexander
                MCU
                #2808
                @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
                Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
                • M MCU
                  alexzi
                  #2809
                  @mcu
                  yep, siehe anbei.
                  genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                  • A alexzi
                    @mcu
                    yep, siehe anbei.
                    MCU
                    #2810
                    @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                    • the-masterplanT Offline
                      the-masterplan
                      #2811
                      Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                      • the-masterplanT the-masterplan
                        MCU
                        #2812
                        @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                        the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          the-masterplan
                          #2813
                          @mcu
                          Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
                          Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
                          Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
                          Screenshots:
                            @mcu
                            Screenshots:
                            MCU
                            #2814
                            @maximilian-garbe Welche Version? v3.0.11?
                            • M MCU
                              the-masterplan
                              #2815
                              @mcu Ja genau
                                @mcu Ja genau
                                MCU
                                #2816
                                @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
                                Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  the-masterplan
                                  #2817
                                  @mcu
                                  Danke dir! das wars. Da wäre ich nie drauf gekommen. Logik ist mir zwar immer noch nicht ganz klar, aber ich habe jetzt den Wert für small von 640 auf 820 gestellt und nun klappt es.
                                  • M MCU
                                    the-masterplan
                                    #2818
                                    @mcu
                                    Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #2819
                                      @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
                                      Siehe Link -> ganz nach unten
                                      • M MCU
                                        the-masterplan
                                        #2820
                                        @mcu
                                        Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #2821
                                          @maximilian-garbe Also medium <800.
