  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #2805
    Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
    Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
    • stephan1827S stephan1827
      MCU
      #2806
      @stephan1827
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
        alexzi
        #2807
        ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
        Danke für jede Hilfe.
        Alexander
        • A alexzi
          Alexander
          MCU
          #2808
          @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
          Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
          • M MCU
            alexzi
            #2809
            @mcu
            yep, siehe anbei.
            genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
            • A alexzi
              @mcu
              yep, siehe anbei.
              MCU
              #2810
              @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
              • the-masterplanT Offline
                the-masterplan
                #2811
                Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                • the-masterplanT the-masterplan
                  MCU
                  #2812
                  @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                  the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    the-masterplan
                    #2813
                    @mcu
                    Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
                    Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
                    Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
                    Screenshots:
                      @mcu
                      Screenshots:
                      MCU
                      #2814
                      @maximilian-garbe Welche Version? v3.0.11?
                      • M MCU
                        the-masterplan
                        #2815
                        @mcu Ja genau
                          @mcu Ja genau
                          MCU
                          #2816
                          @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
                          Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                          the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            the-masterplan
                            #2817
                            @mcu
                            Danke dir! das wars. Da wäre ich nie drauf gekommen. Logik ist mir zwar immer noch nicht ganz klar, aber ich habe jetzt den Wert für small von 640 auf 820 gestellt und nun klappt es.
                            • M MCU
                              the-masterplan
                              #2818
                              @mcu
                              Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
                                @mcu
                                MCU
                                #2819
                                @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
                                Siehe Link -> ganz nach unten
                                • M MCU
                                  the-masterplan
                                  #2820
                                  @mcu
                                  Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #2821
                                    @maximilian-garbe Also medium <800.
                                    • M MCU
                                      the-masterplan
                                      #2822
                                      @mcu
                                      Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
                                        msiemers
                                        #2823
                                        Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
                                        • M msiemers
                                          MCU
                                          #2824
                                          @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
                                          Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
                                          Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
                                          Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                          Beispiel:
                                          Alternative:
                                          Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
