  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U Urknall
    @dominik-f Ist das Ned-Red?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #2798
    @urknall
    nein, blockly
    • J Jason
      Guten Morgen,
      hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
      Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
      Gibts da eine Lösung für?
      MCU
      #2799
      @jason
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @jason
        RkcCorian
        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
        #2800
        @mcu Moin Mcu,
        ich bin's nochmal bzgl. dem Bild, welches über CSS um 90° gedreht werden soll. Bislang waren meine Versuche ohne Erfolg. Es ist leider nicht gedreht, sobald ich es in JARVIS auf zentriert einstelle.
        Folgende Einstellungen habe ich...
        Bild.zip
        CSS
        .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
        	transform: rotate(90deg);
        Hast Du eine Lösung?
        Vielen Dank!!!
        • R RkcCorian
          @mcu Moin Mcu,
          Bild.zip
          CSS
          Vielen Dank!!!
          MCU
          #2801
          @rkccorian Nein noch nicht. Schau ich mir übermorgen an, vorher komme ich nicht dazu.
          • R RkcCorian
            @MCU : Moin! Wir hatten vor ner Weile das Thema ein Bild mittels CCS um 90° zu drehen...
            Folgendes klappt...
            ABER... das ganze sieht am Handy / Tablet sehr doof aus, die Vertikale Ausrichtung steht auf oben ausgerichtet steht.
            Wenn ich das ändere auf mittig ausgerichtet klappt das Drehen nicht mehr.
            Unabhängig davon fehlen leider Teile des Bildes, egal welche Einstellung ich nehme :-(
            Hast Du noch Ideen?
            MCU
            #2802
            @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
            • M MCU
              RkcCorian
              #2803
              @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
              • R RkcCorian
                MCU
                #2804
                @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #2805
                  Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
                  Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
                  • stephan1827S stephan1827
                    MCU
                    #2806
                    @stephan1827
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
                      alexzi
                      #2807
                      ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
                      Danke für jede Hilfe.
                      Alexander
                      • A alexzi
                        Alexander
                        MCU
                        #2808
                        @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
                        Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
                        • M MCU
                          alexzi
                          #2809
                          @mcu
                          yep, siehe anbei.
                          genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                          • A alexzi
                            @mcu
                            yep, siehe anbei.
                            MCU
                            #2810
                            @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                            • the-masterplanT Offline
                              the-masterplan
                              #2811
                              Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                              • the-masterplanT the-masterplan
                                MCU
                                #2812
                                @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                                the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  the-masterplan
                                  #2813
                                  @mcu
                                  Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
                                  Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
                                  Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
                                  Screenshots:
                                    @mcu
                                    Screenshots:
                                    MCU
                                    #2814
                                    @maximilian-garbe Welche Version? v3.0.11?
                                    • M MCU
                                      the-masterplan
                                      #2815
                                      @mcu Ja genau
                                        @mcu Ja genau
                                        MCU
                                        #2816
                                        @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
                                        Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                        the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          the-masterplan
                                          #2817
                                          @mcu
                                          Danke dir! das wars. Da wäre ich nie drauf gekommen. Logik ist mir zwar immer noch nicht ganz klar, aber ich habe jetzt den Wert für small von 640 auf 820 gestellt und nun klappt es.
